Boxers en Motoren Service
Ottenhof Motoren Amsterdam
Motor Service Amersfoort
Mordamus Webhosting
Boek uw hotel / B&B / camping het via het forum: Ned - DuiHarz - Eifel - Fra - Oos - Alpen - Tsj - Bel - Lux - Eng - Ier - Pol - Den - Noo - Fin - Ita - Spa - Por - USA - Elders
Chroom poetsmiddelen
Poets je wel of poets je niet? That's the question.
Moderators: Walter, JOS WRSM, Bert M
CliniClowns actie 2017
Ongelezen bericht door Ton1959 » 19 jul 2016, 15:36
Vandaag even het middel wondersteen getest op de uitlaatbochten. Aangezien ze gewoon vrij zuiver waren eerst Wondersteen getest. Weinig verschil . Toen Autosol getest wel iets meer glans. Daarna Belgom getest weer iets beter.
Mijn conclusie. Hoe meer je poetst hoe mooier het kan worden. Maar Wondersteen of Autosol springt er niet uit als zijnde beter op de uitlaatbochten. Maar echt bijzonder zijn geen van de drie middelen. Misschien moeten je bochten echt vies of verroest zijn. Ze blijven wel mooi blauw.
De onderste is na het poetsen.
Perry
Bijz: DOHC
Re: Chroom poetsmiddelen
Ongelezen bericht door Perry » 19 jul 2016, 19:08
Keurig hoor, helaas blijft het niet zo mooi als af fabriek maar die van jou zien er prima uit hoor. Zelf was ik altijd aan het poetsen (1150 RT ) op de twee pijpjes bijna ziekelijk. Nu met mijn 1200 RT hebben de pijpjes een iets bronze kleur, moet zeggen dat het hem niet misstaat.
Dus voelen glad aan maar de bronze gloed staat goed. _004
Paultje
Bijz: bj 2012 met alle optie's
Woonplaats of omgeving: zundert
Ongelezen bericht door Paultje » 19 jul 2016, 21:11
Perry schreef:Keurig hoor, helaas blijft het niet zo mooi als af fabriek maar die van jou zien er prima uit hoor. Zelf was ik altijd aan het poetsen (1150 RT ) op de twee pijpjes bijna ziekelijk. Nu met mijn 1200 RT hebben de pijpjes een iets bronze kleur, moet zeggen dat het hem niet misstaat.
bij kranenbroek in dongen verkoopt men kegelvormige vilt stiften voor in de boormachine, deze vind je in de laatste gang bij het dremelspul en boren etc. kosten nog geen euro. deze maak je nat je smeert je bochten in en laat de machine rustig zijn werk doen, je voert het toerental langzaam op, maak tussentijds je poets(vilten) stift nog een keer nat, na een minuut of 5 zie je de blauwe gloed verdwijnen en de chroom glans straalt je tegemoed! probeer hiervoor eens starglanz! even googelen en voor een euro of 6 heb je een grote tube. je kunt dit ook met de dremel, maar die viltjes slijten wat harder, zeker als je de dremel volle toeren laat draaien, halve toeren gaat ook goed.
succes!
Ongelezen bericht door Ton1959 » 19 jul 2016, 22:48
succes!
Je haalt er gewoon de chroomlaag af dus. Maar ik vind het blauw nou net mooi. Wondersteen zal vast iets doen met de spons. Maar ik vind het voor chroom geen succes middel. Dus autosol en Belgom lijkt mij veiliger om te gebruiken en gewoon zonder spons.
Moderator
Moderator
Bijz: ZTechnikVStream-HyperPro-StebelNautilus-Zumo550
Ongelezen bericht door EileRT » 19 jul 2016, 23:05
Ik gebruik om de uitlaatbochten te poetsen ook Belgom. Ooit via positieve geluiden Starglanz geprobeerd, maar vind Belgom beter. Dat blauwe op de uitlaatbochten vind ik mooier en zie je bij mij vooral vanaf de cilinders. Het gaat daarna over in chroom. Gewoon regelmatig en zeker na een natte rit met modder de bochten schoon spoelen en poetsen. Zo houd je ze ook mooi. Een spatbordverlenger (Extenda Fenda) scheelt overigens ook. Ach, het in perfecte conditie houden van je motor is ook onderdeel van de hobby zullen we maar zeggen! :D
[groet] Eilert
Draag je het RT Forum een warm hart toe? Word dan nu Goldmember >>
Paultje
Ongelezen bericht door Paultje » 19 jul 2016, 23:29
succes!
nee ik haal er geen chroom af, ik poets met een vilten tol met wat toeren, daar kun je met de hand niet tegen werken.
als je de uitlaten eerst insmeert met wondersteen, belgom, starclean, dat maakt niet zo veel uit, en je maakt de vilten poetstift nat ( deze staat dan bijv.in een potje water) en je begint met relatief lage toeren te poetsen, gaandeweg voer je het toerental op. dan na enkele minuten komt de chroom glansgraduatie te voorschijn. je haalt pertinent geen chroom weg, je slijpt niet, alleen het tolletje doet het werk voor je. je mag zeker geen chroom weghalen!! je mag het wel oppoetsen.
ik heb 2 BMW GS1200's gehad en als de boel smerig was, reinigde ik de machine om vervolgens de vlampijpen en uitlaat weer als nieuw te poetsen.
eerst met de dremel, later met de stiften van kranenbroek, simpelweg omdat deze veel langer meegaan. het resultaat is verbluffend! en less is more, dus niet te royaal met de poets, spaarzaam, en op het laatst met meer toeren.
Perry
Bijz: DOHC
Ongelezen bericht door Perry » 20 jul 2016, 15:54
We moeten lekker doen wat ons goed lijkt. Op mijn 1150 RT vond ik de chroom kleur mooi uit komen bij het BMW blauw. Bij mijn 1200 RT vind ik de brons achtige kleur mooi uitkomen bij mijn kleur Polar.
Ongelezen bericht door Ton1959 » 20 jul 2016, 18:58
succes!
Wondermiddeltjes die wel het blauw verwijderen en niet de chroomlaag verwijderen zijn nog niet uitgevonden. Jij polijst als het ware de toplaag van het chroom. Maar gelukkig zijn er meer die het ook begrijpen http://www.finishing.com/148/57.shtml Wondersteen is gewoon een polijstmiddel. Ik ga het vanaf nu alleen op mijn rvs in de keuken gebruiken maar niet meer op chroom. En ik begrijp dat als je lang genoeg bezig blijft met je tolletje dat al het blauw weggaat.
Metalswart
Bijz: 2017 model alle opties behalve audio!
Woonplaats of omgeving: 1056LC
Ongelezen bericht door Metalswart » 28 okt 2016, 12:59
het makkelijkste blijft Blue-Job
kijk eens op http://www.blue-job.nl/. bochten worden weer als vanouds. anders blijven poetsen op de bochten zo mooi glanzend mogelijk te houden.
ArnoR
Bijz: R1200RT DOHC
Ongelezen bericht door ArnoR » 28 okt 2016, 15:46
Ton, aan de bochten te zien ben je nog met je R bezig?
Betekend dat dat deze te koop komt?
Niet voor mij, maar gewoon uit interesse
Ongelezen bericht door Ton1959 » 28 okt 2016, 17:23
Ik heb maar één R nu en dat is mijn R80. De R1100R moet al weer ergens rondrijden.
iamdewaal
Bijz: Kleur piemont-rot metallic, Navi: Garmin Zumo 390
Ongelezen bericht door iamdewaal » 06 nov 2016, 06:18
Hallo poetsers,
De uitlaatbochten onder mijn RT zijn van RVS en niet verchroomd dus deze worden snel goud / bruin.
Ik had al van alles uitgeprobeerd om mijn uitlaatbochten te poetsen maar ik kreeg ze niet mooi. :(
Koste me al aardig wat euro's aan poetsmiddelen en elleboog stoom. :evil:
Met wondersteen kreeg ik de bochten het mooiste totdat ik bij het Kruitvat een fles RVS reiniger zag staan.
Een deze fles koste wel let op € 1,99 voordat geld de moeite waard om uit te proberen.
En het resultaat was verbluffend uitlaatbochten waren als nieuw. :D
Alleen na 500 km rijden werden ze licht goud van kleur en na 10 minuten poetsen weer bling bling. Big RT Smile
Groet René
Ongelezen bericht door Nico4sen » 06 nov 2016, 10:47
Goeie tip. Van de week ook maar even naar Kruitvat :)
BoxerBeemer
Woonplaats of omgeving: Berkelland
Ongelezen bericht door BoxerBeemer » 25 dec 2016, 10:59
iamdewaal schreef:Hallo poetsers,
Groet René
Mijn uitlaatbochten van de -1150- zijn er een heel stuk mooier op geworden,wel had ik ze nagepolijst met poll,goede tip!
Riders on the sun
Terug naar “Over: Optisch onderhoud”
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast
