Motorhuis Zwolle
QCMotortechniek - Almere
Boek uw reis via het forum
Wat is er te doen?
Voor de zesde keer, ook in 2018
Traag lopende band
Welke banden voor je RT?
Moderators: JOS WRSM, EileRT
Mesimon
Traag lopende band
Ongelezen bericht door Mesimon » 06 sep 2015, 15:31
hallo,
Het lijkt erop dat ik een langzaam leeglopende band (voor) heb. Hij verliest ong. 0.5 bar i. 2-3 weken. Ik heb 1 klein stukje metaal kunnen zien in de band (minder dan 1mm breed) maar erg moeilijk om te zeggen dat dit de oorzaak is. Ik ben nieuw op de motor (althans sinds 15 jaar), dus ben op zoek naar advies. Kunnen hele kleine gaten worden gerepareerd? Is dit verstandig, of is het meteen een kwestie van een nieuwe band?
Ik hoor graag jullie advies!
Alvast bedankt, Simon
mkoskamp
2018
2018
Re: Traag lopende band
Ongelezen bericht door mkoskamp » 06 sep 2015, 17:14
Als het lek niet te ver naar de zijkant van de band zit, kan deze met een prop gerepareed worden. Kan je het beste even door een deskundig ook laten beoordelen.
CliniClowns actie 2017
Ongelezen bericht door Ton1959 » 06 sep 2015, 19:17
En als je zelf het wiel kan demonteren kan je gewoon dat stukje metaal er eerst eens uittrekken en kijken of de band dan snel leeg loopt. Hoeveel profiel heeft de band nog? Vaak is het niet waard om te band te laten repareren. Tenzij er pas een paar duizend kilometer met gereden is. Als ik verwacht dat ik er nog maar een drieduizend kilometer mee kan rijden na de reparatie vervang ik hem zeker. Maar als ik al twijfels heb over de band als hij eraf ligt dan vernieuw ik hem liever. Een mooi rond klein gaatje liet ik repareren als de band nog een tijd mee kan maar scheurtjes neem ik geen risico mee.
Ongelezen bericht door Erteetje » 06 sep 2015, 19:47
Zelf repareer ik nooit en te nimmer een motorband. Mocht het mis gaan dan ben je veel te kwetsbaar.
Zelf heb ik eens last gehad van een zeer langzaam leeg lopende motorband. Dit bleek uiteindelijk te liggen aan de ventiel die niet vast genoeg was aangedraaid. Eenvoudig te testen met een sopje van water met afwasmiddel.
Kees BMW
Ongelezen bericht door Kees BMW » 06 sep 2015, 21:29
Ik had een paar maanden terug ook een achterband die langzaam leeg liep.Bleek er een kleine spijker in te zitten van ongeveer 1,5 mm dik,heb er toen bij een bedrijf een prop in laten zetten.Voor € 10 was de band weer klaar,ik ben met het achterwiel naar het bedrijf gegaan.
Gr-Kees.
Kees BMW
Ongelezen bericht door Ton1959 » 06 sep 2015, 21:47
Die is van buitenaf gemonteerd of niet Kees? Ik heb er bij de auto op het achterwiel een inzitten maar ik monteer liever die van binnen uit. Zijn duurder maar daar heb ik wel meer vertrouwen in.
Bijz: Koeling, schakelpedaal, rugleuning en Triple-Xenon
Ongelezen bericht door Baird » 06 sep 2015, 23:09
Mannen, mannen!
Hier is al zoveel over geschreven op dit Forum, even de zoekfunctie gebruiken en je vindt alles en alle verschillende meningen over dit onderwerp -naughty-
Groetjes, BeRT
Omdat het leven te kort is om saaie dingen te doen.
Jawa CZ 150 (1955), Yamaha XS750 (1977), R80 ST (1984), R1100RT (1995), R1150RT TS (2003)#1
nu:
R1150RT TS (2003)#2 + Garmin GPSMap276Cx
VW Eos
BMW: Berts Motoren Werkplaats
Elektrisch rijden op je eigen zonne-energie, ik regel het voor je: Rijden op de Zon
Ongelezen bericht door Ton1959 » 06 sep 2015, 23:45
Baird schreef:Mannen, mannen!
En het zal nog wel vaak terug komen ook . Het is geen probleem hoor we geven gewoon weer antwoord. Als alle besproken dingen niet meer aan bod komen zal het snel stil worden op het forum. ;)
Ongelezen bericht door Erteetje » 07 sep 2015, 17:34
+1 _004
Kees BMW
Ongelezen bericht door Kees BMW » 07 sep 2015, 20:46
Ton1959 schreef:Die is van buitenaf gemonteerd of niet Kees? Ik heb er bij de auto op het achterwiel een inzitten maar ik monteer liever die van binnen uit. Zijn duurder maar daar heb ik wel meer vertrouwen in.
Hoi Ton .
Hij is van buitenaf gemonteerd ,maar als hij er in zit is het een paraplu.En de druk komt van binnenuit dus hij kan er nooit vliegen,en daar komt nog bij ik rijdt nooit harder 120 km.
Gr-Kees.
Kees BMW
Ongelezen bericht door Baird » 07 sep 2015, 22:34
Kees BMW schreef: Hij is van buitenaf gemonteerd ,maar als hij er in zit is het een paraplu.En de druk komt van binnenuit dus hij kan er nooit vliegen,en daar komt nog bij ik rijdt nooit harder 120 km.
Gr-Kees.
Ik hoop dat je een goede nabestaanden verzekering hebt afgesloten, I rest my case ....................................
Groetjes, BeRT
nu:
VW Eos
Ongelezen bericht door Ton1959 » 07 sep 2015, 23:35
Gr-Kees.
Tja mijn reparatiemethode is het ook niet. Daarom neem ik eigenlijk ook de setjes niet mee voor onderweg. Ik laat het liever meteen goed doen. Ik heb over deze methode een hele discussie gehad met de bandenhandel vlakbij mijn huis. Maar voor hun was het snel verdient en ik ging weg met een gevoel van had ik de band maar laten vervangen omdat ik dit zelfs bij de auto liever niet heb.
WaltzingMatilda
Bijz: Mijn andere motor is een Suzuki V-Strom XTA
Land: LUXEMBOURG
Woonplaats of omgeving: Kautenbach
Ongelezen bericht door WaltzingMatilda » 08 sep 2015, 07:08
Ben het met Ton eens _004
En vaak zit er ook al een slotje op
Ik kan mij de hele dag aan allerlei zaken ergeren maar ik voel mij daartoe niet verplicht!
Je hebt maar 2 soorten motorweer, goed en heel goed! Vandaag is het dus ........motorweer.
Is het je al eens opgevallen dat iedereen die langzamer rijdt dan jou een sukkel is en iedereen die harder rijdt een gevaarlijke gek?
Motorverstand komt met de jaren...tot die tijd moet je geluk hebben!
Terug naar “Over: Banden - Velgen - Wielen”
