Extra Schakelaar(s)
Moderators: EileRT, JOS WRSM
Chris69
Type: R850RT
Extra Schakelaar(s)
Ongelezen bericht door Chris69 »
Goedenavond allen,
Ik heb een R850RT en ben al eventjes op zoek naar een extra schakelaar om op het stuur te monteren.
Nu heeft het stuur een apparte vorm, en passen universele schakelaars hier niet zo makkelijk op (buiten dat ik het niet mooi vind).
Doel is om op die extra schakelaar de alarmlichten aan te sluiten en wellicht binnenkort extra verlichting (mistlamp bijv. enz.), omdat ik het redelijk irritant vind (aka : kan er maar niet aan wennen) dat ik de schakelaar op het dashboard moet gebruiken, en ik het veiliger vind om met 1 duimbeweging deze lichten aan te kunnen zetten.
Dus mijn vraag : Zijn er schakelaars te vinden voor wat ik wil, of kun je (en zo ja waar te vinden) een bestaande schakelaar van het stuur vervangen met eentje waar desnoods meer knopjes op zitten. (Puur als voorbeeld, bij bijv een politie motor zitten er huul erug veel knopjes).
Alvast bedankt voor de reactie's, afraders en suggesties :)
Chris
Re: Extra Schakelaar(s)
In feite geef je zelf al het antwoord: de politie schakelaars...
Chris69
Type: R850RT
Bert M schreef:In feite geef je zelf al het antwoord: de politie schakelaars...
Thx. Maar vandaar ook mijn vraag waar je die dan kan vinden. Ben al wat daagjes aan het zoeken, en het enige wat ik tegenkom zijn onderdelen die gelijk zijn aan wat ik al heb.
Wigo
Ongelezen bericht door Wigo »
Probeer eens bij Groenewoud Trading. Die sloopt veel overheidsfietsen, ook r1100rt en r1150rt.
Nu r1200rt lc
Chris69
Type: R850RT
Gaan we doen. Bedankt voor de tip :)
heinvandermeijs
Bijz: R1200rt uit 2010
Op een K1200lt, zit de alarmlichten schakelaar op het stuur. Ik weet niet of die op een rt passen. En dan heb je nog geen schakelaar waarmee je extra lampen kunt bedienen, maar wel een mooie oplossing voor je alarmlichten.
Ik doe dat zonder extra schakelaar maar wel met mijn duim. Ik gebruik de MotoBozzo-Switch en die is gekoppelt aan de schakelaar van de RAW.
Dubbelklikken en de lampen gaan branden.
Wullum
Land: DE
Woonplaats of omgeving: 74251
Voor je alarmlichten kun je ook een Kisan SignalMinder gebruiken, simpel omwisselen met het knipperlichtrelais.
R1nus
Wat je ook kunt proberen:
druk je knipperlicht-links en knipperlicht-rechts gelijktijdig in, bij sommige BMW motoren gaan dan de alarm-lichten aan.
Maar anders zou ik ook inderdaad de Kisan Signal Minder SM5 overwegen, als je die eenmaal gewent bent, wil je niet meer anders.
Qua schakelaar zou je eventueel AutoSwitch overwegen, dan gebruik je de knipperlicht-cancel schakelaar in een bepaald ritme om extra lampen te schakelen. Alleen een stukje extra elektronica.
Patjes
Land: België
Ongelezen bericht door Patjes »
Ik heb hier nog èèn module (AS7) op overschot liggen (indien interesse stuur me een pm)
Staan reeds op meerdere motoren en werkt zonder problemen.
Dit is een schakelaar die men aan/uit zet met je grootlicht, claxon, remlicht,....
Dit kan door 2 korte drukken op grootlicht, ... OF korte lange druk op grootlicht, ...
Een led informeert je of de automatisch schakelaar aan/uit staat.
Is te gebruiken op gewone bekabeling en canbus, is volledig ingegoten en dus waterdicht.
Te plaatsen onder de kuip, bij je lamp, aan batterij,...
Uitgang van de module is 200mA en kan ook een relais aansturen voor hogere stromen.
De ideale oplossing om extra lampen, ... te schakelen zonder een extra schakelaar aan het stuur.
Grtz.
Afbeelding __ Patrick
En ik heb nog een complete set AS5 (AS5NB & AS5NB2) liggen.
Die bedien je via de knipperlicht cancel-knop langer of 2x kort in te drukken, die beide modules respectievelijk bedient.
Chris69
Type: R850RT
Iedereen bedankt voor de tips en aanbiedingen. Omdat ik geen bericht kreeg van de reacties had ik niet eens door dat er al zoveel reacties waren.
In ieder geval ben ik bij toeval een BMW schakelaar tegen gekomen, en heb deze vandaag gemonteerd.
Helemaal happy :)
