Stadslicht en achterlicht R1100R werken niet
Moderators: EileRT, JOS WRSM
Darshan
Woonplaats of omgeving: Wateringen
Ongelezen bericht door Darshan »
Beste Beemerrijders,
Pas geleden heb ik mijn kabelboom van mijn R1100R vervangen. Dit omdat deze kortsluiting heeft gekregen bij het lichtschakelaar.
Ik heb de lichtschakelaar en de kabelboom vervangen aangezien de kabelboom ook tekenen van kortsluiting vertoonde.
Alles op de motor functioneert naar behoren, alleen het stadslicht en achterlicht werken niet! Daarnaast werkt het controlelampje van het grootlicht ook niet.
Ik kan me herinneren toen ik de schakelaar voor het eerst aan deed het stadslicht even aanging en daarna uit. Daarna dus nooit meer aan.
Beide lampjes vervangen, daar ligt het niet aan.
Heeft iemand dit eerder gehad? Of weet iemand de oplossing.
Alvast bedankt voor het meedenken.
_004
PaPinkelman
Bijz: BMW F800GT
Re: Stadslicht en achterlicht R1100R werken niet
Als stadslicht en achterlicht beide niet werken en de lampjes zijn goed, dan verdenk ik de lichtschakelaar of de aansluitingen daarvan. Nog eens goed nalopen, zit daar niet ergens een kortsluiting? Ik weet het zekeringenschema van de R1100 serie niet uit mijn hoofd, maar controleren of die allemaal nog goed zijn lijkt me ook zinnig. Zeker omdat het stadslicht even aanging en daarna direct weer uit....
Brandt het achterlicht wel als het dimlicht aan is?
Controle lampje grootlicht: waarschijnlijk 'gewoon' het controlelampje zelf stuk.
De zekering nu kapot dan? Dan zit er ergens kortsluiting
