Schurend geluid voor remschijven / remblokken
Ook bedoeld voor de ABS perikelen
Moderators: EileRT, JOS WRSM
adjudantje
Land: België
Woonplaats of omgeving: Aalst
Ongelezen bericht door adjudantje »
Beste allemaal,
Aangezien ik op mijn vorige vraag zoveel respons heb gekregen durf ik opnieuw een probleem aan de kaak te stellen.
Toen ik aan het rijden was hoorde ik plots en "wrijvend & schurend" geluid.
Het kwam duidelijk van het voorwiel. Dit geluid verdween weer maar kwam terug na een rit van 100 km.
Ik dacht aan remblokken en heb deze dan ook vervangen.
Echter... probleem nog steeds niet verholpen.
Als ik de aan het voorwiel draai dan vind ik niet dat dit heel vlot draait.
Remschijven? Pistons van de remklauw?
Wie kan helpen?
mvg
Wim
Re: Schurend geluid voor remschijven / remblokken
Als het voorwiel niet lekker draait dan zou ik in eerste instantie beide remschoenen wat terug drukken van de schijf en dan voelen/kijken/luisteren of het wiel dan wel soepeler draait. Let wel op dat je deze niet te ver terug drukt want dan is het reservoir overvol. Vergeet ook niet enkele malen de rem aan te trekken voordat je weer gaat rijden. Anders even (nog) geen rem aanwezig.
Als deze nog steeds niet lekker draait is er mogelijk wat met de lagers aan de hand of is de km-teller overbrenging van slag.
In beide gevallen zal het voorwiel er even uit moeten om dieper te inspecteren wat er dan loos is.
RToon
Woonplaats of omgeving: Asten
Ligt het niet aan het wegdek
Elk soort wegdek geeft een ander geluid en dat hoor je het best van het voorwiel
Het hoeft dus echt niet aan je beemertje te liggen hoor
adjudantje
Land: België
Ok, alvast dank. Ik hou jullie op de hoogte.
Wegdek is het alvast niet :)
mvg
Pinkflamingo
Woonplaats of omgeving: de Wijk
Ongelezen bericht door Pinkflamingo »
Hier was ik eigenlijk ook wel benieuwd naar, heb precies het zelfde probleem, echter alleen nadat ik nieuwe remblokken gemonteerd heb, de ouden waren finaal versleten, het zijn de schijven die klapperen, tijdens het rijden (niet als ik rem) r1100rt bj 2000
Als je de remblokken net vervangen hebt heb je vermoedelijk alles schoongemaakt. Het vuil wat er voor zorgde dat de blokken nauwelijks speling hadden is nu weg. Bij het plaatsen moet je gewoon zorgen dat de remcilinders op de plaats waar deze tegen de blokken aan komt vrij dik in het (koper) vet gezet wordt. Dit plakken voorkomt het rammelen van de blokken. Ik heb niet het idee dat jij dezelfde klacht hebt als door adjudantje is aangeslingerd.
Pinkflamingo
Zou idd heel goed mogelijk zijn, ik heb ook geen ervaring met het rammelen van bmw's lol heb altijd Suzuki gereden Big RT Smile
Terug naar “Over: Remmen - ABS (perikelen)”
