achterrem aanspannen
- steinbock
- Woonplaats of omgeving: Axel
Hoi RT'ers,
Kan iemand me vertellen hoe ik mijn achterrem van mijn R1150 RT van 2003 kan aanspannen ?
Heb nieuwe remmen laten steken maar moet toch te diep duwen naar mijn mening.
Alvast bedankt
Alvast bedankt
- Bijz: 1200 GS
Re: achterrem aanspannen
Mijn eerste gedachte is luchtbelletjes in de remleiding. Is de remvloeistof ook ververst?
Ben
Ben
- Bijz: R1200GSA
Hoeveel vrije slag heb je voordat de zuiger verplaatst wordt?
Als dit meer dan een heel klein beetje is kun je die eerst goed afstellen om de vrije slag te verminderen.
gr v Ciske
gr v Ciske
- Ton1959
Met nieuwe remblokken trap je het pedaal nog iets dieper in. Zijn je schijven goed vlak? Hoe holler de schijven zijn hoe langer het gaat duren voordat je pedaal weer wat beter aanvoelt. Hoe was het pedaal voor je de blokken verving? Er zou lucht in kunnen zitten maar is de remklauw ook goed gangbaar? En hoe oud zijn je remslangen?
- steinbock
- steinbock
alles ziet er normaal uitTon1959 schreef: ↑22 okt 2017, 18:07 Met nieuwe remblokken trap je het pedaal nog iets dieper in. Zijn je schijven goed vlak? Hoe holler de schijven zijn hoe langer het gaat duren voordat je pedaal weer wat beter aanvoelt. Hoe was het pedaal voor je de blokken verving? Er zou lucht in kunnen zitten maar is de remklauw ook goed gangbaar? En hoe oud zijn je remslangen?
- Ton1959
- Ton1959
Dat zegt mij niet veel . Er is een probleem dus iets is niet juist.steinbock schreef: ↑23 okt 2017, 11:13alles ziet er normaal uitTon1959 schreef: ↑22 okt 2017, 18:07 Met nieuwe remblokken trap je het pedaal nog iets dieper in. Zijn je schijven goed vlak? Hoe holler de schijven zijn hoe langer het gaat duren voordat je pedaal weer wat beter aanvoelt. Hoe was het pedaal voor je de blokken verving? Er zou lucht in kunnen zitten maar is de remklauw ook goed gangbaar? En hoe oud zijn je remslangen?
- minko
- Bijz: 2002 zilver, kofferset, Nedplex 50 cm tomtom 710
- Woonplaats of omgeving: roosendaal
mogelijk is het wieltje aan de remhandel verdraaid
ook dan is het punt dat de handle pakt anders
Gaat om de achterrem, geen wieltje
druk-zuigerstangetje (verticaal, zit achter de schetsplaat) verstellen.
Volkswagen Eos
Volkswagen Eos
- steinbock
