Beste leden, zoals jullie weten heb ik een BMW rt 1100 van 1997 gekocht met 61000 km.
Die heb ik nu in mijn bezit. Die rijd super, maar wat ik merk dat mijn voorrem niet terug keerd, ik moet hem een klein tikje vooruit duwen. Weten jullie wat er mis is.
Dank u.
Niet terug kerende voorrem
- Iveswesp
- Land: Belgie
- Woonplaats of omgeving: Zwevegem
Re: Niet terug kerende voorrem
Het handel zelf kan zwaar gaan (een spuitje kruipolie op het draaipunt) of de zuiger van de pomp blijft plakken door slechte rubbers (revisie rempomp). Geen idee of er nog ergens een veertje in zit ....
Volkswagen Eos
Volkswagen Eos
Beste,
Zijn de remblokken voor niet bijna opgebruikt? / zuiger staat ver uit.
Als ja, vervang eerst de blokken. zou in theorie geen verschil mogen uitmaken maar bij mij is dat wel n verschil.
kan uiteraard geen kwaad om je ganse remsysteem grondig na te lopen, olie verversen, revisie pomp als Baird zegt, spoelen vd olie, stalen remleidingen, dikte vd schijven nog binnen de maat? Dan moet je zuiger ook weer verder naar buiten...
Tom
Tom
- Ton1959
Als de remblokken ver op zijn komen wel de zuigers in de remklauw verder uit de remklauw maar verder is er geen effect. Als de remzuigers in de klauw klemmen dan komt de remvloeistof ook niet terug in het reservoir. Ik zou eerst eens kijken of de remzuigers in de remklauwen goed bewegen . En kijk ook naar de toestand van de remblokken. Als dat goed is dan weet je dat je daar niet meer naar hoeft te kijken. En dan ga je verder met de hoofdremcilinder op het stuur. Als de zuiger daar klemt zullen tevens je remmen aanlopen net als ze doen bij klemmende zuigers in de remklauwen. En dan kan je die speling dus ook tussen remhandel en zuiger krijgen.
Heb je nog de originele rubber remslangen? Grote kans dat ze inwendig aan het verkruimelen zijn en zo als een soort terugslagklep werken. Kijk hier maar eens: https://nam03.safelinks.protection.outl ... reserved=0. Had zelfde probleem en na vervangen door Goodridge RVS leidingen opgelost. Knetterhard hendel en geen zwalkend drukpunt meer. Rechter remslang voor was volkomen verteerd van binnen.
