Gaskabel losmaken voor synchroniseren
Moderators: EileRT, JOS WRSM
Niels1962
Ongelezen bericht door Niels1962 »
Hallo allemaal. Ik heb gelezen dat de gaskabel absoluut niet aan de gaskleppen moet trekken om de motor in stationairstand te synchroniseren. De gaskleppen moeten in de meest onderste stand staan. Is er een handigheidje om de gaskabel zoveel lengte te geven zodat ik zeker weet dat de onderste stand bereikt is?
Alvast bedankt voor jullie tips.
Re: Gaskabel losmaken voor synchroniseren
Het eerste handigheidje is het werkplaatshandboek downloaden op de site. Dan weet je precies wat je doet.
Benji
Land: België
Bij de gashendel zit een moertje, maat 10 sleutel, los draaien, bout waar gaskabel in zit naar binnen draaien, hierdoor heb je speling op de gashendel. Nu kijken bij de gasklep huizen of de gaskabel nog trekt, indien dit het geval is hier ook beide contra moertjes losdraaien en bouten naar beneden draaien. Hopelijk is het een beetje duidelijk.
Niels1962
Thanks, hier zou ik het mee moeten redden. Groeten, Niels
Niels1962
Nog even ter aanvulling voor mensen die dit willen weten. De beide gaskabels lopen uiteraard naar het gashuis. De geleider waar de kabel doorheen geleid word loopt tegen aan aanslagpunt aan, verder terug kan hij dus niet. Als je volgens mij dus eerst checked of de geleider op het aanslagpunt rust is het niet nodig de gaskabel lengte te geven, hij rust immers toch in de uiterste stand. Waar de geleider rust op het aanslagpunt kan je overigens ook nog stellen aan beide kanten middels een schroef. Dat lijkt mij echter niet raadzaam, ik mag er vanuit gaan dat deze nog in de fabrieksstand staan, je kunt de schroef namelijk slecht zien omdat hij achter het gashuis zit.
Groet, Niels
Niels1962 schreef:Nog even ter aanvulling voor mensen die dit willen weten. De beide gaskabels lopen uiteraard naar het gashuis. De geleider waar de kabel doorheen geleid word loopt tegen aan aanslagpunt aan, verder terug kan hij dus niet. Als je volgens mij dus eerst checked of de geleider op het aanslagpunt rust is het niet nodig de gaskabel lengte te geven, hij rust immers toch in de uiterste stand. Waar de geleider rust op het aanslagpunt kan je overigens ook nog stellen aan beide kanten middels een schroef. Dat lijkt mij echter niet raadzaam, ik mag er vanuit gaan dat deze nog in de fabrieksstand staan, je kunt de schroef namelijk slecht zien omdat hij achter het gashuis zit.
Groet, Niels
Inderdaad: afblijven van die laatsten!!!!!
Volkswagen Eos
