Axiale speling tuimelaarassen r1200rt
Moderators: EileRT, JOS WRSM
WernerB
Beste mensen,
Ik heb de laatste keer de axiale speling en de kleppen van mijn 1200rt gesteld.
Axiaalspeling 0,05 mm
Inlaat en uitlaatklepspeling met de bekende 2 voelermaten tegelijk gesteld. Naar mijn idee volgens het boekje!
Maar wat lees ik hier:
http://www.r1200c.de/wartungreparatur/s ... richt1.htm
De axiaalspeling van de tuimelaarassen wordt geadviseerd op 0,20 mm! :O
BMW-De Knalpot meldt dat 0,05 mm aangehouden moet worden, dit om overmatige scheef-slijtage tegen te gaan.
Briskteam Wiesbaden meldt dat 0,20 mm aangehouden moet worden, dit om overmatige scheef-slijtage tegen te gaan!
Mag ik nu zeggen dat ik het even niet meer weet? _001
Wie het weet mag het zeggen! En omdat ik morgen toch de Tupperware eraf haal.........
........potverdrie, Kenny, waarom zit je toch zo ver van Zeeland vandaan..... ;) :cry:
Have a nice BMW-day!
WernerB
Re: Axiale speling tuimelaarassen r1200rt
Ik zou zeggen hoe minder speling hoe beter: de massa beweegt over kortere afstand, de 'stopkrachten' zijn kleiner, klepspeling is nauwkeuriger, etc, etc. Uiteraard gemeten bij de juiste temperatuur om vastlopen van de assen te voorkomen. Voor de 1150 was minimaal 0,05 mm, max 0,40mm.
Volkswagen Eos
WernerB
Bert,
Dank voor je snelle reactie!
Ook voor de 1200rt is de minimale speling 0,05 mm en de maximale 0,40 mm. En ook ik denk dat de minimale speling beter is, maar ik heb het artikel goed gelezen en ze hebben het toch echt over 0,20 mm speling als optimaal.
En waar ik ook lees, ook het artikel over kleppenstellen voor dummies, iedereen praat over 0,05 als correcte speling.
Zolang niemand met een gedegen antwoord komt, houd ik maar gewoon die 0,05 mm aan......
WernerB
Waarschijnlijk bedoelen ze meer dan 0,20mm als veilige afstelling. Als je aan de onderkant van 0,05 gaat zitten is het zeker niet goed. Een strakke 0,05 is zeker niet goed. Het gaat er maar net om goed iemand kan meten. Wij hadden ook mensen in de garage die kleppen als ze bijvoorbeeld op 0,15 gesteld hadden ze zo strak hadden staan dat de echte speling meer 0,10 was.
Benji
Land: België
Heb een WPHB van Buchelli voor de R1150RT en hier staat ook 0,05 .
WernerB
Ja, Ton, ik denk ook dat ze die 0,20 mm kiezen om aan de veilige kant te zitten. Maar dan zou ik eerder naar de 0,10 mm neigen, dan 0,20 mm!
WernerB
Ik zal het artikel eens lezen dit weekend.
Het is op zich al lastig genoeg om de axiale speling goed af te stellen, bij het weer op spanning zetten van de bouten verloopt de speling als je niet uitkijkt. Het is dus afstellen, alles vastzetten, weer meten en het misschien nog een keer doen. Je moet het meten wel aan de onderkant van de asjes doen (bij de 1150) anders klopt er helemaal niets van. Ik meen dat de speling groter wordt naarmate het blok warmer wordt vandaar dat je het bij een koud (= < 35C) moet uitvoeren.
@Ton:
Als een monteur dusdanig grof de kleppen kan stellen moet je hem in het magazijn zetten of de garage laten vegen want dan blijft hij er gewoon van af, je doet het goed of helemaal niet :evil: (ben een oud helikoptermonteur, sorry, no mercy)
Volkswagen Eos
WernerB
Bert,
Inderdaad kostte het even tijd en moeite om de axiaalspeling op 0,05 mm te krijgen. Bij het aandraaien van een kopbout en de bouten van het tuimelaarblok, verloopt de boel weer iets. Plus: meten aan de onderzijde van de assen en bij absoluut koude motor!
Ben benieuwd hoe jij, als oud-heli techneut, tegen het verhaal aankijkt. Wel in het Duits, maar ik neem aan dat dat geen probleem voor je is.
WernerB
WernerB schreef:Bert,
Beste Werner,
Heb het verhaal eens doorgelezen en merk het volgende op:
Als alle BMW 4V motoren hier een probleem mee zouden hebben was er al lang een service bulletin van BMW uitgevaardigd dat deze speling aangepast moet worden naar 0,20-0,30 of daar omtrent.
Als de (as-steun)Kipphebelbock scheef ingelopen is, dan is mogelijk een tijd lang de speling veel te groot geweest zodat de tuimelaar-as echt heeft staan hameren, als er speling is (min 0,05mm) dan is het genoeg en die speling zal volgens mij alleen maar meer worden bij het warmer worden van de motor (vandaar afstellen bij koude motor).
Als het scheef inlopen ontstaan is door te weinig speling dan heeft het geklemd gezeten: mogelijk afgesteld bij een te warme motor.
Het scheef inlopen kan ook veroorzaakt worden door verkeerde olie, als die te dun is (bijv. 10W-40) dan krijg je helemaal staal op staal
Op het moment dat je de axiaal speling op de as veranderd mag je er niet van uit gaan de klepspeling nog was wat die voorheen was, dus de opmerking dat ze allemaal gelijk stonden maar 0,05 te krap is een loze opmerking. Gaat alleen op als hij vóór het verstellen van de axiaalspeling de klepspeling gemeten heeft.
Die K&N filters zijn leuk maar zoals ik vaker zeg: "De Constructeur heeft bepaald dat ........." en dat gaat hier ook weer op.
(K&N in de racerij is iets anders, daar hebben we het hier niet over)
Briskbougies kunnen een hel en een hemel zijn, de een zweert er bij, de ander vervloekt ze omdat ze de gaten in je zuigers kunt branden.
Mijn conclusie over dit stuk:
mijn mening over de axiale speling blijft zoals die was, ik heb in dit stuk geen argumenten kunnen vinden die me overtuigen het anders te gaan doen: Zorg voor voldoende klepspeling-> stel de axiaalspeling af zo dicht mogelijk tegen de 0,05mm aan-> stel de kleppen af zoals het het hoort-> synchroniseer zoals het hoort->gebruik de juiste olie en ga lekker rijden!
Hoop je hiermee van dienst te zijn,
Volkswagen Eos
Baird schreef:Ik zal het artikel eens lezen dit weekend.
@Ton:
Je zou verrast zijn hoeveel monteurs zo weinig om hun werk geven. Die hun eigen toleranties bepalen. Ik weet nog toen ik bij de plaatselijke Honda dealer in Engeland ging werken en de klepdeksel bij een grote beurt ging verwijderen om de kleppen te stellen. Hun reactie was dat dat totaal niet nodig was. Allemaal onderhoudsvrij. En toen waren er nog geen Honda's met hydraulische stoters. En ik verwacht dat je in de luchtvaart ook best mensen hebben die het met de nauwkeurigheid minder nauw nemen.
Reken er maar op dat er meer kleppen niet goed gesteld worden in de garage dan wel goed. En dat was bij de auto dealers zo en het zal bij de motorzaken niet veel anders zijn.
WernerB schreef:Ja, Ton, ik denk ook dat ze die 0,20 mm kiezen om aan de veilige kant te zitten. Maar dan zou ik eerder naar de 0,10 mm neigen, dan 0,20 mm!
Als je op een redelijk strakke 0,10 zit dan lijkt dat mij ook het beste. Het verloopt een beetje als je de zaak vast zet. Ik was blij dat ik die van mij gecontroleerd heb na de grote beurt bij de dealer :(
WernerB
Bert en Ton,
Dank jullie voor jullie wijze raad en advies.
Mijn RT zit met zijn speling op de tuimelaars tussen een ruime 0,05 en een strakke 0,10 in.ik houd dat maar zo!
Vanochtend alles gecheckt en ook de klepspeling is zoals die hoort te zijn.
Daarna de boel dichtgemaakt, Denso Iridiums er terug in en een rondje rijden. Blok warm gereden en toen met de Carbtune alles gecontroleerd. Ook die afstelling behoefde nauwelijks bijstelling.
Ja, en dan toch voor mij de kers op de taart.....de door menigeen verfoeide Recyclizer. Ik bemerk dat mijn RT er net een tikje makkelijker mee oppakt bij gasgeven. Niet veel, maar net dat beetje....
Vanmiddag een mooi stuk gereden en, inderdaad, genoten! _005
Nogmaals dank, waarmee maar weer eens het grote belang van dit forum is onderstreept! _004 -top-
Enne....Bert, mocht je alsnog willen aansluiten bij de sigarenworkshop.....er is nog plaats! ;)
WernerB
@Werner.
Prima afstelling, niks aan veranderen, zelf heb ik de NGK irridium maar verder is het gelijk.
@Ton:
Ik ben ze bij de vliegtuigen nauwelijks tegen gekomen op één omgeschoolde oud-vrachtautomonteur na (sorry, het is echt waar), die heeft een keer iets dusdanig stom in elkaar gezet dat we bijna een heli en 2 man kwijt waren en vervolgens glashard ontkennen dat het niet goed zat, alle bewijzen waren tegen hem. Daarvoor had hij bij mij een keer een gasinstallatie ingebouwd en 'vergeten' de achterwielen vast te zetten.
Verder heb ik altijd prima collega's gehad, beetje gezonde competitie is normaal, je wilt niet dat je collega een fout van jou vindt. :evil:
Volkswagen Eos
Baird schreef:@Werner.
@Ton:
Datzelfde is het geval bij de auto's alleen slordigheden bij het kleppen stellen hebben meestal geen gevolgen. Beetje te ruim heeft weinig gevolgen. En tevens moeilijk te bewijzen of het echt zo was toen de voorganger ze afstelde. Dingen vergeten zullen ze overal doen. Bij vliegtuigen en helikopters zullen de piloten of de passagiers van de vliegtuigen het eerst weten dat er een probleem was. En meestal vertellen die hun verhaal niet meer.Maar we gaan off topic
Goed gedaan Werner en lekker laten staan zo _004
