zonne energie lader/ starthulp
Welke accu en welk onderhoud
Moderators: EileRT, JOS WRSM
Piet den Breejen
Ongelezen bericht door Piet den Breejen »
-1150-
Wie kan mij wat vertellen over zonne energie laders.
Mijn 1150rt staat in een garagebox zonder stroomaansluiting, en heeft met dit koude weer toch wel wat moeite met starten na vijf weken stilstand op het alarm.
En kan je op de stroom aansluiting stekkers van 12 volt , bv je auto gebruiken om te starten, of is de bekabeling daarvoor te dun?
Re: zonne energie lader/ starthulp
In principe kan het wel met zonnecellen, maar er zijn twee eisen;
1.
Je moet zonnecellen gebruiken die tenminste 25 watt (bij 12 volt) kunnen generen.
Want de (12 volt) zonnecellen die je bij de auto-materialen zaken kunt kopen is vaak 15 watt of lager.
Hogere wattages (bij 12 volt) zou beter zijn, meer dan 50 watt is in principe niet nodig.
Een dergelijk zonnepaneel (= meerdere zonnecellen) kost al wel snel een paar honderd euro.
2.
Het is belangrijk ook een spanningsregalaar (vaak solar laadregelaar genaamd) te gebruiken, zodat de spanning goed geregeld wordt om je accu te laden, maar ook te stoppen met laden als de laadspanning vanaf het zonnepaneel te laag wordt.
Ik heb zelf goede ervaringen met;
http://www.batterytender.com/Solar/Batt ... oller.html
Te koop in Deutschland;
http://www.profi-products.de/en/product ... ry-tender/
Je auto er vanaf starten heb je dikke kabels bij nodig en heel veel meer stroom.
Je kunt wel (ook) zonnepanelen gebruiken om (ook) je autoaccu op te laden. ;)
Georgio
Bijz: 1999
Woonplaats of omgeving: Zeist
Ongelezen bericht door Georgio »
Ik heb op de caravan een 50W paneel met omvormer, die houdt mijn caravan accu altijd 100% geladen, kijk op
https://www.kleinezonnepanelen.nl/index ... 10&lang=nl
De omvormer/lader heeft een programma om de accu te laden als nodig en te onderhouden als hij vol is.
Terug naar “Over: Accu en accu-opladers”
