Motorlift
- Forumbeheerder
- Bert M
Re: Motorlift
Dat is een perfecte lift! Daar kan ik alleen maar een beetje jaloers op zijn Het geheel ziet er keurig ge-engineerd uit. Even een praktische vraagje (ik ben helemaal niet nieuwsgierig aangelegd ): Op een van de laatste foto's zie ik een stroomdraad langs de poot oplopen. Waar is die voor?
In elk geval heel veel sleutel- en poetsplezier gewenst.
- Ed Spijker
- Nico4sen
Re: Motorlift
mooi stukje constructiewerk
- JDoubleOP
- Land: Duitsland
Re: Motorlift
Super -top-
- pbulder
- Woonplaats of omgeving: Coevorden
Re: Motorlift
Komt een stekkerblok aan, voor spanning van bv werklicht oidBert M schreef:Dat is een perfecte lift! Daar kan ik alleen maar een beetje jaloers op zijn Het geheel ziet er keurig ge-engineerd uit. Even een praktische vraagje (ik ben helemaal niet nieuwsgierig aangelegd ): Op een van de laatste foto's zie ik een stroomdraad langs de poot oplopen. Waar is die voor?
- Bijz: R1200GSA
Re: Motorlift
Fraai werk!
De plaatjes roepen toch ook vragen op:
Eerst zie ik een krik voor de verticale beweging. Later is die krik verdwenen. Zie ik het goed dat nu de tafel omhoog gaat met een lier aan het plafond?
Verzonken in de vloer (is mijn wens ook nog ooit ware het niet dat er nu een gewapende vloer in mijn garage ligt) is geweldig praktisch. Voor dit doel zou het mijns inziens nog fraaier zijn geweest om een schaartafel te gebruiken. (is het gat in de vloer ook korter) Wat heeft je doen besluiten om niet voor een schaartafel te kiezen?
gr v Ciske
gr v Ciske
- pbulder
Re: Motorlift
Ha Ciskeciske schreef:Fraai werk!
gr v Ciske
Klopt, het eerste idee was inderdaad met een krik,
Dit zou ook gaan werken. Alleen heb ik de poten van de tafel langer gemaakt dan eerst bedacht.
Dit zodat de tafel in de grond kon worden weggewerkt
Hierdoor werd de kracht x arm verhouding zo dusdanig dat de krik het opgaf
Toen maar gekozen voor een electrische takel.
Heb voor dit ontwerp gekozen aangezien ik daar al goeie autocat tekeningen van had.
Re: Motorlift
Mooi gedaan en mooi weg gewerkt in de vloer. Oplossing met lier vind ik wel slim, als de kabel niet in de weg zit.
Komt er nog een voorwielklem?
- pbulder
Re: Motorlift
Takel zit niet in de weg, aan de kabel zit een spreidbalk, en daar hangen weer 2 op maat gemaakte staalkabels aan
Re: Motorlift
Knap gedaan , dit zou ik ook nog willen alleen ontbreekt me momenteel de plaatst hiervoor.
