Eenheden (psi, Fahrenheit) wijzigen
Mijn nieuwe RT (2014 LC geeft de bandenspanning in psi aan en de temperatuur in Fahrenheit. Snelheid en afstand wordt wel gewoon in km(/) aangegeven. Zijn de eenheden van de bandenspanning en temperatuur te wijzigen? Moet dat bij een dealer of kan dat ook met een GS-911 (ik lees daar wat berichten over op het internet). Als het laatste antwoord ja is, zijn er hier mensen met een GS-911 die dat voor mij zouden kunnen doen?
- Bijz: Nun Blaauwe dohc en een R75/5
Re: Eenheden (psi, Fahrenheit) wijzigen
“Well, I have changed mine on my 2012 R1200RT MU from Bar to psi using my GS911. Easy. Using psi gives readings to the nearest 0.5 psi. Using bars the nearest readings are to 0.10 bar which is 3 times bigger than the psi figure so, in principle, the psi one should give you an earlier warning of a slow puncture.”
Bron: https://www.1200rt.com/viewtopic.php?t=3637
“The answer is YES it can be changed and not only this but all data in the display can be changed to accommodate individual usage and personalize it.
The procedure has a duration of 30 minutes and is given below:
In case the dealer equipment is the BMW ISTA its very similar only the menu is different.
For the BMW GT ONE diagnostics and programming equipment:
connect diagnosis cable
insert data
Choose code instrumentation and CIP programming
Model selection
select continue
select program selection
select software
control unit selection
select no
select change
select CKM
select BAR or KPS or PSI
confirm
SET
that's it.
And as you understand only the dealer can perform it.”
Bron: https://www.advrider.com/f/threads/gsw- ... si.887809/
insert data
Model selection
select continue
select software
select no
select change
select CKM
confirm
SET
that's it.
Ok, dus blijkbaar kan het. Iemand met een GS-911 die dat voor mij zou willen doen? Liefst in de buurt van Limburg
- Wullum
- Land: DE
- Woonplaats of omgeving: 74251
Op een GS schijn je de Units te kunnen aanpassen, op een RT niet...
https://forum.hexcode.co.za/forum/index ... pic=3149.0
De BMW dealer in Venray is in ieder geval niet echt behulpzaam hierbij. Die willen dit alleen doen als onderdeel van een onderhoudsbeurt. Maar ik wil mijn motor helemaal niet bij hun in onderhoud brengen. Maar ja, tot zover de service van Motor Venray. Van de week maar eens bij Ekris langsgaan
Da’s toch dezelfde meuk ?Wullum schreef: ↑20 mar 2024, 14:19 Op een GS schijn je de Units te kunnen aanpassen, op een RT niet...
Of zit daar een heel ander systeem op ?
- nvdw
Op een ‘full screen’ TFT kun je het zelf instellen, op een GS-LC met lcd-scherm alleen via dealer of GS911… net als de ‘halve TFT’ op de RT’s van 2014-2020.
- Edward1968
- Bijz: R1250R
Lijkt mij geen probleem om dit aan te passen.
- siebke
- Bijz: 2009, import (D)
Komt me bekend voor . Had bij Quispel een goede ervaring qua service en de reisafstand scheelt van hier uit nauwelijks t.o.v. Venrayjbazelmans schreef: ↑20 mar 2024, 18:56 De BMW dealer in Venray is in ieder geval niet echt behulpzaam hierbij. Die willen dit alleen doen als onderdeel van een onderhoudsbeurt. Maar ik wil mijn motor helemaal niet bij hun in onderhoud brengen. Maar ja, tot zover de service van Motor Venray. Van de week maar eens bij Ekris langsgaan
Ben met de vorige motoren wel bij Quispel geweest maar sinds vorig jaar bij Linders in Haelen. Is wat dichterbij vanuit Roermond.
Hij heeft echtr geen GS-911 en met de appaatuur die hij heeft kon hij het niet wijzigen
Heb Quispel al een mailtje gestuurd, maar nog geen antwoord. Is nu wel een stukje verder rijden nu ze in Helmond zitten
- Edward1968
- Bijz: R1250R
Tja, als afstand een probleem is... Anyhow, vijf minuten werk. Klaar terwijl u.... van het uitzicht geniet.
Ach, het wordt binnenkort weer lekker weer; lijkt me een uitstekend excuus.
Freude am Fahren
Afstand is geen probleem, moet alleen even te plannen zijn allemaal.Edward1968 schreef: ↑21 mar 2024, 08:34Tja, als afstand een probleem is... Anyhow, vijf minuten werk. Klaar terwijl u.... van het uitzicht geniet.
- siebke
Was Motoport Echt ooit ook niet een BMW-dealer? Misschien daar ff informeren?
Nee, dat was motoport Venray, maar die weten niet meer wat service is
Gisteren met Quispel gebeld. Zij willen dat gewoon doen voor mij. Binnenkort even op en neer naar Helmond
- siebke
Nee, jaa, Venray ken ik ook, net als hun servicejbazelmans schreef: ↑22 mar 2024, 08:16 Nee, dat was motoport Venray, maar die weten niet meer wat service is
En een ritje Helmond is nou niet bepaald een straf of Roomse rit, nietwaar? Fijn dat Quispel niet moeilijk doet.
Nee, dat klopt. Genoeg mogelijkheden om er een leuke rit van te maken
