snelkoppeling benzine
Onlangs heb ik een snelkopppeling stuk gemaakt mijn vraag is nu zijn die echt nodig ? Ik heb een stuk benzine leiding hersteld tot aan de pomp en deze vast gezet met slang klemmen alles werkt prima, maar nu ruik ik soms bezine aan de rechterkant. Het verbruik is 6,5 liter per 100 km.Is dit normaal voor een van 2002 ?
Mars
Mars
Re: snelkoppeling benzine
Snelkoppelingen zijn gemakkelijk voor het verwijderen van de tank omdat je dan geen benzineslangen hoeft dicht te knijpen maar nodig zijn ze niet. Heb je de slangklemmen voldoende vast gezet? Zo ja dan is de benzinelucht misschien nog van de gespilde benzine? Bij twijfel even aansluitingen controleren.
Het benzineverbruik is veel afhankelijk van de gebruiker van de motor hé. Bij mij kan het ook wisselen tussen 1 op 16 en 1 op 20.2.
- Benji
Als je een stuk benzine leiding hebt vervangen tot aan de pomp, bedoel je dan dat de benzine tank is open geweest???
De benzinepomp zit in de tank, komt er misschien benzine uit de ontluchtings leidingen die langs de cardan hangen??
Fors optrekken met de motor doe ik niet regelmatig ik bedoel ik hou me zo veel mogelijk aan de opgelegde snelheids borden.Dus ik rij vlot maar met mijn volle verstand. Nee de tank is niet open geweest enkel de slang op de holle pijp geklemd die aan de binnenkant tank zit (frame).De slangklemmen zijn nieuw aangekocht geweest. Er komt ook geen bezine uit de ontluchting leiding bij de cardan. De bezine geur ruik ik het meest aan het stuur rechts.
mars
mars
Ik heb het euvel kunnen oplossen ik heb gewoon een tweede slangklem bij geplaatst ter hoogte bezinepomp daar de vervangen bezine slang iets ruimer was dan de orginele slang nu nog eens het verbruik controleren .Dit gebeurt bij de volgende tank beurt .
mars
mars
Het verbruik is 6.5 l op 100km ik vindt dit nie slecht voor een rt van 10 jaar oud
Als jij het goed vind is het goed.mars schreef:Het verbruik is 6.5 l op 100km ik vindt dit nie slecht voor een rt van 10 jaar oud
Ton
