Bosch Platinum Fusion bougies
Om de verbranding van mijn motor (r1150rt, geen twin spark) te verbeteren, zou ik de huidige bougies willen vervangen door "Bosch Platinum Ir Fusion Spark Plugs". Deze geven 4 vonken per bougie en een efficiëntere verbranding. Maar .... kan iemand mij vertellen of deze ook compatibel zijn?
Een vriend van mij monteerde ze zo'n jaar geleden in zijn r1200c.
Re: Bosch Platinum Fusion bougies
Je kunt zelf zoeken naar dergelijke informatie op de website van de betreffende fabrikant:
http://www.bosch-automotive-catalog.com ... country=NL
Je kunt zoeken op basis van je motor en op het Bosch-onderdeelnummer.
En zover ik heb kunnen zien is de betreffende bougie niet compatible.
- japachap
Ga met de NGK http://www.ngk.de/nc/nl/productzoeker/p ... 7EKC/4695/ BKR7EIX Super Iridium Bougies.
De 4 electroden op de Bosch zal waarschijnlijk een langere levensduur geven, maar gezien dat de middenste electrode zo fijn is, dat maakt waarschijnlijk weinig verschil. De NGK is bekend en vaak gebruikt op de 1150s - en met success.
Ik vermoed dat de Bosch veel duurder zijn dan de NGK... maar ik heb het niet uitgezocht. De NGK zij rond de 20euros per bougie- misschien ietsjes meer en kan tot 4x langer mee gaan dan de standaard optie.
- Ton1959
Voor mij altijd NGK ben zeer tevreden over de iridium. Maar mijn iridium bouges waren een stuk goedkoper volgens mij.
- Robin0341
- Land: NLD
Had ze (Iridium) voor mijn vorige motor ook besteld. In Engeland, naar een tip van Baird volgens mij.
Inderdaad een stuk goedkoper. Gebruik de zoekfunctie maar eens.
- Ton1959
http://www.sparkplugs.co.uk/pages/prici ... le-ccp.asp
Mijn bougies maar ook voor andere BMW's. Of op Ebay daar vind je ze ook goedkoop.
