Thx Ga me eens goed in de materie verdiepen en dan maar naar de dealeRT.Inspector Gadget schreef: Je hebt email mét bijlage retour.
Ik zou in jou geval een afspraak plannen met je dealeRT dat ze er ff naar kijken.
Terug-roep actie BMW (USA)
- Zwiety
- Land: Nld
Re: Terug-roep actie BMW (USA)
Graag gedaan!
Ben wel heel benieuwd hoe het jou vergaat, lees graag je relaas.
Niels heeft mij verteld dat de dealers in NL zijn al op de hoogte maar de nodige onderdeel en gereedschap ontbreekt nog.
Het is niet duidelijk of in Europa een terugroepaktie komt. Mijn mening is dat het zeker wel aan de orde is.
PS:
Bij mij ruik ik vooral een benzinelucht nabij de tankvul-opening.
Ik vermoed dat 1 (of meerdere) afdichtingsrubbers bij mij verhard zijn (onderdelen 5 & 6 op de navolgende afbeelding)
- Zwiety
- Land: Nld
Ik ben nu een weekje of zo verder en de benzinegeur is weg... ik heb alle Tupperware eraf gehad en het deksel met de snelkoppelingen van de benzineleidingen gecontroleerd. Geen scheurtje te bekennen, geen vochtige plekken te zien. En als ik op de vuilaanslag op het deksel moet afgaan, wijst niets op lekkage.Inspector Gadget schreef:Graag gedaan!
De benzineleidingen volgende, heb ik ook niets kunnen vinden. Rara.....
Mijn conclusie is dus dat die benzinegeur niet van dit deksel kwam.
Zou het dan toch van een te volle benzinetank kunnen komen? De laatste keer tanken heb ik (al kijkend in de tankopening) tot de rand toe afgetankt. Misschien zit er een overloop/ontluchtingsslang die voor wat spill heeft gezorgd. Zal mijn Haynes er nog eens op naslaan
Dank je wel voor de update!
Ja, als je het te vol tankt en het loopt over, zal het deels in de ontluchtingsgaatje lopen en deels in de rand blijven.
(volgens mij )
Ik weet niet hoe goed/breed het ontluchtingsgaatje doorloopt, maar ik kan mij voorstellen dat dit niet "als een tuinslang" doorloopt maar meer druppelt. Zeker als er wat vuil in dat gaatje/slangetje zit.
En benzinegeur blijf je heel lang ruiken, volgens mij.
Ik heb in ieder geval de tankdop-afdichtingssetje besteld, de BMW dealeRT gaf aan dat je geen benzinelucht hoort waar te nemen als je met je neus op de tankdop zit.
En dat zal waarschijnlijk mijn probleem zijn en waarom de brandstof vrijwel verdampt was toen ik na mijn "periode" (ca. een jaar later) ging rijden. En mijn brandstofstrip een beetje in de war is.
(volgens mij )
- Wolfs RT
- Bijz: R1200GSA-LC
Vandaag keurig geholpen bij Molenaar in Ijsselstein
Na telefonisch contact twee weken geleden waarbij ik heb uitgelegd wat de staat van de ring was, enkele barsten zoals te zien op de eerste foto, hebben ze de pomp besteld. Vandaag langsgereden om een afspraak te maken, ik was in de buurt, kon de pomp tot mijn verbazing meteen gewisseld worden. Top!
Zoals het was, overigens niet heel erg slecht als je dat vergelijkt met de eerder getoonde foto's in dit draadje,
De nieuwe pomp,
Hier is de modificatie van de nieuwe pomp goed te zien,
No 1, 7 & 9 zijn vervangen,
Nadat ze klaar waren hoefde ik alleen een handtekening te zetten i.p.v. mijn pinpas te gebruiken......ook wel eens leuk :lol:
De nieuwe pomp,
Now:
BMW R1200GSA-LC '15
Before:
BMW R1200RT '10 (DOHC)
BMW R1200RT '05
Honda XL1000V (Varadero) '99
Honda VT700 (Shadow) '86
BMW R1200GSA-LC '15
Before:
BMW R1200RT '05
Maar dan ben je waarschijnlijk al reguliere klant bij Molenaar voor je onderhoud e.d., denk ik?
PS, geheel terzijde:
Bij het nieuwe model voor bouwjaar augustus 2010 e.v., weliswaar dus het vlotter-model, is de quick disconnect bovenop komen te vervallen en steekt er een stukje slang uit, mét quick disconnect.
- Zwiety
- Land: Nld
Keurige actie van Molenaar
Laat ik daar nu ook klant zijn.....
Dank voor je foto's. Dat maakt een hoop duidelijk.
- Wolfs RT
- Bijz: R1200GSA-LC
Nee, ben daar geen vaste klant. Heb gevraagd of het mogelijk was om nu, tussen de beurten door, de pomp te laten vervangen want ik wilde dit niet laten wachten tot september. Twee andere dealers die ik heb gesproken wilde deze recall alleen doen tijdens de beurt.Inspector Gadget schreef:Maar dan ben je waarschijnlijk al reguliere klant bij Molenaar voor je onderhoud e.d., denk ik?
Now:
BMW R1200GSA-LC '15
Before:
BMW R1200RT '05
BMW R1200GSA-LC '15
Before:
BMW R1200RT '05
Inderdaad keurige actie van Molenaar dan! -top-
Warme douche voor Molenaar, wat mij betreft.
Maar blijkt helemaal niet leverbaar te zijn! :shock:Inspector Gadget schreef:Ik heb in ieder geval de tankdop-afdichtingssetje besteld
Alleen het afdichtrubbertje welke bovenop ( ) je tankdopslotje gemonteerd zit, is los leverbaar.
Maar dat is meer tegen de "klank" als het afdichtvaantje je slotje afdekt.
Misschien anders een 2ehands tankvuldop aanschaffen, en daar teen-en-tander van kannibaliseren..
Ik mag deze aanpassing ook laten uitvoeren bij de dealer, toen ik om mijn olie ging keek die even na uit zichzelf of er nog recals waren op de motor en hij sprak me over deze. Ik moet nu een afspraak maken en ze zeggen dat het ongeveer 40 minuten in beslag zal nemen. Ik neem echter ook altijd wel een benzine geur waar rond de motor, komt dit van het gekende probleem of misschien ook van de rubbers aan de tankdop ?
Ik zal eerst al de recall laten uitvoeren en kijken of het dan weg is.
mvg
mvg
Ik begin te twijfelen of het bij mij wel de tankdop-rubbers zijn, omdat de rubbers vooralsnog niet of heel moeilijk leverbaar zijn.
Wat een mogelijke conclusie zou kunnen zijn dat deze nooit vervangen hoeven te worden?
Ik ga binnenkort proberen een afspraak te plannen met de BMW dealeRT want er staat nog een andere terugroep-actie open ook.
De gebruikte tankdop is onderweg naar mij, kan ik die bestuderen hoe het in elkaar steekt, of je überhaupt iets zou moeten kunnen ruiken enzovoort.
Inspector Gadget schreef:Ik begin te twijfelen of het bij mij wel de tankdop-rubbers zijn, omdat de rubbers vooralsnog niet of heel moeilijk leverbaar zijn.
Ik hoor graag je van je als je iets hebt kunnen achterhalen, ik vernoem het sowieso bij mijn bezoek aan de dealer en laat je hun conclusie weten.
- Nico4sen
Ik heb de 2010 tank maar had toch een benzinelucht om de motor hangen. Kwam bij de tankdop vandaan. Na het tankdoprubber ingesmeerd te hebben met vaseline en even een rit van drie kwartier is het probleem nu weg.
Dank je wel voor de tip! -top-Nico4sen schreef:Ik heb de 2010 tank maar had toch een benzinelucht om de motor hangen...
PS: Dan moet je nog je avatar aanpassen.
Update:
Gebruikte tankdop vandaag ontvangen, met grote dank aan Boonstra Parts.
Moet daar toch echt een keertje langs gaan om die te bedanken.
De tankdop zou in principe de tankopening goed moeten afdekken, in mijn optiek zelfs "luchtdicht".
Kortom, je zou geen benzinelucht nabij je tankdop moeten kunnen ruiken, denk ik zo.
Helaas bleek dat afgelopen zondag wel anders, echt een enorme walm.
En ik had het ff niet met de motor in de volle zon en net getankt hebben.
Kortom, spoedig een vervolg hierop. :shock:
- Nico4sen
DoneInspector Gadget schreef: PS: Dan moet je nog je avatar aanpassen.
Ik ga alvast deze vaseline tip even testen, baat het niet dan schaadt het niet...Nico4sen schreef:Ik heb de 2010 tank maar had toch een benzinelucht om de motor hangen. Kwam bij de tankdop vandaan. Na het tankdoprubber ingesmeerd te hebben met vaseline en even een rit van drie kwartier is het probleem nu weg.
