Motorhuis Zwolle
QCMotortechniek - Almere
Wat is er te doen?
R1100RT bok breekt af
Alle overige relevante technische en mechanische items aangaande: BMW R850RT - R1100RT - RT1150RT - R1200RT
Moderators: JOS WRSM, EileRT
pc2049
Woonplaats of omgeving: Ravenstein
Ongelezen bericht door pc2049 » 12 jun 2019, 23:08
Nou moe.... breekt zo maar een deel van de middenbok af en valt de brommer natuurlijk van mij af. Net overeind kunnen houden. Is dar normaal? Nog nooit meegemaakt. Afbeelding
Robin0341
2019
2019
Land: NLD
Re: R1100RT bok breekt af
Ongelezen bericht door Robin0341 » 13 jun 2019, 00:11
Zo, dat is lullig Mark :cry:
Zelf niets aan overgehouden hoop ik. En is de schade te overzien?
Heb het zelf ook aan de hand gehad met een 1150RT uit 2004. Erg vervelend, want de motor lag dus mooi op de grond. Wat het nog vervelender maakte is dat die vóór de val op de motorbrug stond en dus een meter extra naar beneden viel! Wat een knal zeg, schrok me helemaal rot. Tsja, als je eenmaal een zwak en doorgeroest plekje op de bok hebt, dan gaat ie vanzelf helemaal door natuurlijk.
Ik wens je succes met het herstellen van de schade _004
pc2049
Ongelezen bericht door pc2049 » 13 jun 2019, 06:50
Nee geen schade want de motor viel met de koffer mooi tegen een PTT schakelkast.
Maar zoiets kan slecht uitpakken inderdaad en dus vraag ik me af of dit een euvel is wat vaker voor komt. Heb het met een K nog niet meegemaakt of gehoord. Vind het wel een kwaliteits dingetje eerlijk gezegd als dit kan voorkomen
reneRT
Bijz: Groen
Ongelezen bericht door reneRT » 13 jun 2019, 06:58
Op de facturen die ik bij mijn R1100RT kreeg toen ik de motor van iemand over kocht stond ook een (vervanging van een) middenbok.
Zal dus wel vaker voorkomen.
Gr,
René
Ongelezen bericht door Isaac » 13 jun 2019, 07:08
Komt vaker voor en is ook goed te herstellen. Het afgebroken stuk is goed te lassen en ter versteviging dan 2 kleine driehoekjes toevoegen. Je moet wel opletten dat deze niet gedraaid of scheef er tegen aan gelast wordt want de richting en hoek zijn kritisch met de vrije speling die de poot heeft.
Het mooiste zou zijn om de hechting aan te brengen als deze nog onder de motor zit. Let in dat geval wel op dat de aarde klem goed op de bok zelf vast geklemd zit.
2019
Ongelezen bericht door Baird » 13 jun 2019, 15:59
Isaac schreef:
13 jun 2019, 07:08
En de accu-min pool los halen!!!!! Zie The Long Way Round, aflevering x ......
R25
Hyundai Kona EV
Jawa CZ 150, Yamaha XS750, R80ST, R1100RT, R1150RT (2x)
Rij elektrisch op je eigen zonne-energie!
Lees verder >>
pc2049
Ongelezen bericht door pc2049 » 13 jun 2019, 16:09
Accu pool uiteraard. Ik dacht ook aan lassen. Stukje rond erin en evtl driehoekjes. Komt goed.
Dank voor de reacties
Lemoi
2019
2019
Ongelezen bericht door Lemoi » 18 jun 2019, 09:26
heb ik met mijn toenmalige R1100Rt ook gehad. Ook die viel om, gelukkig in het gras
pc2049
Ongelezen bericht door pc2049 » 18 jun 2019, 19:17
Dat neigt dan toch naar bmw onwaardige constructie
RonDenHaag
Ongelezen bericht door RonDenHaag » 19 jun 2019, 21:53
Isaac schreef:
13 jun 2019, 07:08
Excuseer dat ik mij ermee bemoei ik ben nieuw hier en zag deze topic. Ik denk niet dat opnieuw aanlassen en verstevigen met hoekstaal de oplossing is. Zo'n stukje staal breekt af door roestvorming en metaal verzwakking. Dit is niet iets lokaals, dit zal door de gehele bok zitten. T'is alleen net dat het op die punt afbreekt en niet hoger of lager.En als ik zo op die foto kijk, dan zie ik dat de breuklijn behoorlijk roestig uitziet en denk zelfs dat de hele pijpje over de gehele lengte er net zo uitziet (minus de breuklijn uiteraard). Je ziet duidelijk over de gehele lengte een dikke roestkleurige/roestvormige vlak. Ik beschouw het opnieuw aan elkaar lassen en verstevigen met hoekstaaltjes als een lapmiddeltje om de levensduur van de bok met enkele maanden te verlengen tot je tegen een net zo'n probleem aanloopt. Beter is om een 2e hands bok op te zoeken, deze eerst blank afschuren, opnieuw in de primer zetten (2 lagen aan te bevelen) en dan 2 tot 3 lagen zwarte lak spuiten en als het lukt de binnenkant ook conserveren met een tectyl-achtig middel.
BMW R1200RT
Bouwjaar: 2007
Kleur: Titansilber
Opties: ABS - ESA - Cruise Control - Handvat+zadel verwarming - Radio/CD-speler
Ongelezen bericht door Isaac » 20 jun 2019, 07:20
Dat er roest zit is heel gebruikelijk. De bok wordt steeds op een ruwe ondergrond (straat stenen) gebruikt. Dat schuurt de lak er binnen no-time af.
Zelf heb ik dit probleem ook gehad en rij intussen ruim 9 jaar met een gelaste bok. Het is dus zeker geen lapmiddel. Ook een andere 2e hands bok heeft gegarandeerd roest aan de onderzijde. Het probleem is de kracht die er op gezet wordt. Als je de motor alleen met de handgreep begeleid dan komt het volle gewicht op dat kleine stukje van de bok. Als je tevens met de handgreep tilt en iets wat naar de achterzijde trekt is de kracht op de bok gewoon minder. Maar we stellen reacties altijd op prijs want we zijn en blijven tenslotte mens.
pc2049
Ongelezen bericht door pc2049 » 20 jun 2019, 19:39
Zeker! Nieuw alleen als het echt niet anders kan en ik denk ook dat las repa prima gaat werken. Gebruikte bok weet je ook niet hoe slecht deze is. Nu alleen nog even tijd en gelegenheid vinden voorlopig staat ie schuin ook goed al is dat niet praktisch met in en uitladen en tanken
Groet Mark
Terug naar “Over: Alle overige relevante (technische) onderwerpen”
