motor doet het niet meer
Alle overige relevante technische en mechanische items aangaande: BMW R850RT - R1100RT - RT1150RT - R1200RT
Moderators: EileRT, JOS WRSM
maRTin
Ongelezen bericht door maRTin »
afgelopen woensdag haperen en stotterend heen en weer naar Rotterdam
op de FB pagina probleem gezet
een hele rits aan mogelijk heden waaronder de Hallgever
ander besteld bij forumlid Freekc
geplaatst doet niets
bleek dat de benzinepomp stuk was
werende geplaatst
doet het nog niet :evil:
de motor heeft stroom(nieuwe accu)
vonk,
benzine uit de verstuivers
dan zou hij toch iets moeten doen ?
wat doe ik verkeerd ?
maRTin
Re: motor doet het niet meer
Buiten de brandstof en de ontsteking heb je ook nog druk nodig. Ik zou dus eerst even de druk meten.
Hoe heb je de vonk bekeken? Als dat met een andere bougie is gedaan zonder de bougies te verwijderen dan zou er zelfs doorslag in een bougie kunnen zitten. Een scheurtje in het porselein kan al genoeg zijn om alle energie op te eisen waardoor er bij de andere bougie (onder druk) geen energie meer overblijft. Er zijn dus wel degelijk meer factoren die mee spelen.
Repelsteeltje144
Bijz: 20 jaar oud en geheel origineel
Woonplaats of omgeving: Hoorn NH
Ongelezen bericht door Repelsteeltje144 »
De hallgever is vervangen, is deze juist op tijd gezet?
Andere oorzaak kan zijn dat er lucht wordt aangezogen na de gasklep. Ofwel via de meetnippel of het rubber tussen gasklep en kop.
maRTin
Repelsteeltje144 schreef: 06 jul 2019, 21:58 De hallgever is vervangen, is deze juist op tijd gezet?
de Hallgever afstellen vind ik wel een dingetje,
heb alleen een digitale multimeter
Repelsteeltje144
maRTin
zo,n testkastje is nogal wat,
met een 5w lampje gaat het niet dan?
of moet het met een led+weerstand ?
zo ja, heeft iemand zoiets wat hij wil uitlenen ?
Ik heb vanaf zaterdag 4 weken vakantie en zou best wat willen rijden :cry:
Repelsteeltje144
Idd met led en weerstand.
5 watt is te veel. De hallgever is een halfgeleider die enkele miliampere kan schakelen.
Een multimeter is hoog-ohmig. Of die het omschakelmoment correct meet is maar de vraag.
Waarschijnlijk alleen als de hallgever belast wordt. (Dus volledig aangesloten op de kabelboom van de motor en dan ook gevoed door de ecu)
Het kastje stelt niet heel veel voor. Bij conrad vind je de onderdelen voor een paar knaken.
Ik heb hier een testertje/afstellertje liggen, kun je gebruiken..
Volkswagen Eos
japachap
maRTin schreef: 06 jul 2019, 17:24 afgelopen woensdag haperen en stotterend heen en weer naar Rotterdam
Was dat in of na de regen? Als wel dan controleer de primaire bobines. Steel een geleidende stuk metaal in plaats van de bougie in de eind van de bobine en laat dit vonken tegen de cilinderkop. Hou wel vast met geisoleerde tang..! Je moet wel een helder blauw-wit vonk van ongeveer 1,5 tot 2 cm lang moeten krijgen. Onder de 1,5cm en met gele kleur betekend zwak bobine. Er is ook een naad langs de lengte van de bobine. Bij enige roestvorming kan je ook vooruitgaan dat de bobine is defect. Water omheen in slecht weer zal tot kortsluiting leiden, en dit kan ook verschillen met snelheid/toren...
Gewoon een vonk zien in de eind van de bougie is niet voldoende test. Het moet wel over een grotere afstand kunnen springen. Er zijn ook special ontwerpen vonk afstand meters dat maken de klus ietswat veiliger/makkelijker.
Als je een 02/03 model heb, controleer dan de bedraading van de contactslot tot onder de kuip. Dit was te strak op sommige motoren en kan leiden tot een geleidelijk draadbreuk met te begin wat onzekerheid en terughoudendheid van de motor.
japachap schreef: 14 jul 2019, 21:24
R1100RT heeft maar 1 bobine onder de tank waar beide bougiekabels uit komen en eindigen in bougiekapjes.
Volkswagen Eos
maRTin
Baird schreef: 15 jul 2019, 20:04
ben nu lekker met vakantie dus over een week of 4 ga ik weer verder,
heb wel al een goede bobine geregeld
kun je trouwens zien of een bobine kapot is ??
maRTin schreef: 15 jul 2019, 22:15kun je trouwens zien of een bobine kapot is ??
Zien een beetje als hij echt kapot is, doormeten is beter, zijn vast wel de juiste weerstandswaarden in het Boek te vinden
Volkswagen Eos
japachap
Oeps, had miet gezien dat het over 1100 ging.
Toch- FAST. Fuel, Air, Spark, Timing. Lost de meest problemen op ;-)
Terug naar “Over: Alle overige relevante (technische) onderwerpen”
