Stuurgedrag 1200rt DOHC
Alle overige relevante technische en mechanische items aangaande: BMW R850RT - R1100RT - RT1150RT - R1200RT
Moderators: EileRT, JOS WRSM
WernerB
Beste mensen,
Sinds een paar weken vertoont mijn 1200rt DOHC/2013 een vreemd stuurgedrag.
Lijkt op een kapot balhoofdlager en/of fuseekogel, waarbij het stuur zwaar gaat en de motor een eigen richting wil aanhouden. De berijder is constant aan het bijsturen.
Inmiddels zijn beide lagers vervangen, waarvan gemeld dat het balhoofdlager verroest was (die moest sowieso het veld ruimen), maar de fuseekogel bleek uiteindelijk prima in orde. Maar zekerheidshalve toch maar vervangen!
Het vage sturen is er niet mee verholpen!
Nog steeds voelt de motor vaag aan en wil zijn eigen richting bepalen.
Bij aankoop en testrit vertoonde de motor dit gedrag nog niet! Het is dus echt van de laatste maand!
Ook de banden zijn inmiddels vervangen door Bridgestones T30gt's.
Ik hoop dat iemand met een lumineuze tip komt.
Vast bedankt voor jullie reactie.
Laatst gewijzigd door WernerB op 23 jul 2022, 10:52, 1 keer totaal gewijzigd.
Have a nice BMW-day!
WernerB
Re: Stuurgedrag 1200rt DOHC
Werner, wat vervelend! In willekeurige volgorde zou ik denken aan: wiellagers versleten, remschijven lopen aan, voordemper kapot, of misschien is de reparatie toch niet goed uitgevoerd? Kan ook zijn dat de voorvorkpoten bij het monteren van de nieuwe band niet recht gezet zijn.
Ik zou er mee naar een specialist gaan, bijv, j&j suspension.
Lupo R
Bijz: Polar N48 veel opties
Woonplaats of omgeving: Dongen
Ongelezen bericht door Lupo R »
Vanuit Tholen ben je zo in Rilland. Laat er even naar kijken.
WernerB
Hans, dank voor je tips. Ik heb de aandachtspunten doorgegeven aan mijn dealer. Ook hij baalt, dat met de wisseling van de lagers er geen verbetering is opgetreden.
Hij en zijn collega hebben onafhankelijk van elkaar een proefrit gemaakt en zonder elkaar van tevoren in te lichten , aan elkaar gemeld wat ze opmerkten. Hun beide constateringen strookten met mijn constatering.
Ze gaan nu morgen verder zoeken. Ook zij denken nu aan voorwiellagers en/of aanlopende schijven. De voordemper is 100%.
Gelukkig bleek wel dat het balhoofdlager naar de eeuwige jachtvelden was. Waarschijnlijke oorzaak: hogedrukreiniger.
Ik houd jullie op de hoogte.
Dank nogmaals voor je reactie.
WernerB
Nou als de balhoofdlagers het slachtoffer waren van een hogedrukspuit, dan is de kans groot dat ook de wiellagers inmiddels “vetvrij” zijn.
WernerB
Hans,
In zijn eigen tijd, maar nieuwsgierig naar de oorzaak, heeft mijn dealer zojuist! (21.00 uur!) de borgmoer van het balhoofdlager iets gelost, van 130Nm naar 120Nm. Direct bewoog het stuur volledig soepel.
Morgenochtend plaatst hij een nieuw lager om te kijken of daarmee het probleem is opgelost.
Dat hogedrukreinigers meer kwaad dan goed doen, weten we inmiddels. In elk geval is het perfecte onderhoud aan de motor altijd uitgevoerd door een gerenommeerd Belgisch BMW dealer, geen garantie voor de (mis-)handelingen door de klant .....
Ben benieuwd hoe een en ander zich gaat ontwikkelen. Ik houd jullie op de hoogte!
WernerB
WernerB
Beste mensen,
Intussen zijn zowel balhoofdlager, stuurpen, borging en fusee-kogel vervangen.
Lagers van de wielen zijn 100% en de schijven lopen niet aan.
Met de gloednieuwe Bridgestone banden zou alles opgelost moeten zijn, zou je denken.....
Ja dus! De motor rijdt weer als nieuw!
Dank voor de reacties en het meedenken.
WernerB
Wat fijn Werner! Maar wat is nu de conclusie, cq. wat is de oorzaak geweest?
scan
Ongelezen bericht door scan »
Dat lijkt me moeilijk te achterhalen nu er zoveel componenten zijn vervangen.
Maar hoor ook graag de reactie van Werner.
WernerB
Hans en Scan,
Het balhoofdlager was bij eerste inspectie al zodanig verroest, dat vervanging de enige optie was. Maar ook na die vervanging bleef een licht zoekend weggedrag bij lagere snelheden bemerkbaar. Ik ben hierin wellicht een mierenn..ker, want mijn dealer zei bij de proefrit, dat ieder ander waarschijnlijk niets van het minimaal zoekende rijgedrag zou bemerken.
Om gewoon alles uit te sluiten, heb ik in overleg met mijn dealer besloten om ook de fusee-kogel te vervangen. Hoewel die, na demontage, wel in redelijke staat verkeerde. We wilden echter alles uitsluiten. Dus ook de inbusmoer en de bus bij het balhoofdlager werden vervangen. In elk geval vertoont het stuur nu geen enkele vorm van stroefheid en draait soepel van links naar rechts.
Vervolgens zijn de lagers van voor- en achterwiel gecheckt, evenals mogelijk aanlopen van de schijfremmen voor.
Bij die laatste checks kwamen er geen verontrustende zaken tevoorschijn.
De RT rijdt weer zoals ik het van al mijn voorgangers herken: soepel en uiterst neutraal stuurgedrag.
Gelukkig heeft mijn dealer me ontzettend gematst: ook hij baalde ervan dat uiteindelijk de fusee-kogel wel vervangen is, terwijl dat hoogstwaarschijnlijk niet direct noodzakelijk was. Die fusee-kogel is dan ook met een korting van 50% geplaatst zonder daarnaast arbeidsuren in rekening te brengen. Tja, er zijn dealers die niet meteen dollartekens in hun ogen hebben en de klant simpelweg tevreden willen zien.
WernerB
Forumbeheerder
Forumbeheerder
Super fijn dat het opgelost is Werner. En ja, er zijn gelukkig nog adressen waar je zeer coulant en vakkundig wordt geholpen! _004
Terug naar “Over: Alle overige relevante (technische) onderwerpen”
