defect snelheidsmeter r850rt
- Type: R850RT
- Bijz: compleet zwart uitgevoerd
- Land: Netherland
- Woonplaats of omgeving: Maastricht
daar is ie weer, na het probleem met de niet meedraaiende totaalteller er een ander klok in gehangen, dagteller en totaalteller doen het weer zoals het hoort alleen deed gisteravond opeens de snelheidsmeter raar deze wilde niet meer boven de 40km/u uit komen met 4500 toeren beetje weinig dus, wat zou hier de oorzaak van kunnen zijn. zei vermeld dat de dagteller en totaal teller wel gewoon hun werk deden, en de naald schommelt geeft niet een vaste aanwijzing.
Re: defect snelheidsmeter r850rt
Als de dag- en totaalteller wel goed werken (en je bent hier ook absoluut zeker van), dan is de snelheidsmeter defect.
De 850 en 1100 hebben gewoon een ouderwetse analoge teller, dus als je een beetje handig bent kun je die waarschijnlijk gewoon zelf repareren, al is het wel een secuur (valt wel mee, het is meer een "Gevoelig") werkje.
Ik heb zelf nooit een teller van een 850 of 1100 uit elkaar gehaald, maar in de basis werken alle analoge tellers op hetzelfde principe.
Het komt erop neer dat er aan de tellerkabel-kant een magnetische schijf zit en aan de wijzerkant een (ferro) metalen schijf en een veertje.
De veer moet de wijzer naar het nulpunt duwen en de twee schijven zitten, met een kleine tussenruimte, tegenover elkaar.
Wanneer de tellerkabel gaat draaien (als gevolg van het draaiend voorwiel), dan wil hij de schijf van de naald meenemen, maar dit kost hem kracht en dat zal hem niet volledig lukken.
Hoe sneller je gaat hoe makkelijker het voor de tellerkabelschijf zal zijn om de schijf van de naald mee te nemen en hoe verder de naald ook zal uitslaan.
Ergens tussen (de rotatie van) de tellerkabel en (de rotatie van) de naald gaat dus iets niet lekker.
Het kan zijn dat de schijf van de tellerkabel niet goed vastzit, de naald van de teller niet goed vastzit aan zijn schijf, de as van de naald zelf loopt te zwaar of de twee schijven zitten niet goed (op een beperkte afstand) tegen over elkaar.
Door dit te herstellen en weer gangbaar te maken zal het probleem opgelost moeten zijn.
Overigens heb ik het hierboven over schijven, maar sommige tellers gebruiken twee halve "Blikjes" die over elkaar heen zitten en waarvan de veer binnenin de twee blikjes zit.
Freude am Fahren
Het kan ook zijn dat de binnenkabel net niet ver genoeg in de teller zit. Dan krijg je ook het effect dat de kabel er tegenaan zit dus wel wat doet maar af en toe net niet genoeg meedraait en dus minder aangeeft. Dus voor het bovenstaande advies eerst de kabel aansluitingen nazien/testen.
Het vierkante spindeltje zit gekrompen op de de kabel en zou dus ten opzichte van elkaar los kunnen zitten.
