In mijn auto heb ik een dashcam die ik gebruik tijdens autorijden en om in geval van een ongeval videobeelden te hebben voor de verzekering/politie (en vanuit een zeer vervelende, uit de hand gelopen "welles/nietes spelletje van de tegenpartij" ervaring).
Nu wilde ik ook een dashcam(achtig) dingetje hebben voor mijn R1200RT om, in geval van een ongeluk, videobeelden van te hebben voor de verzekering/politie en om discussies te voorkomen. Kunnen jullie mij een dashcam/camera adviseren welke goed werkt, niet te duur is en eenvoudig te monteren valt op een R1200RT?
Alvast bedankt!
nomko
Re: Action camera voor R1200RT
Geplaatst: 28 jan 2019, 15:32
door siebke
Er zijn diverse goedkopere actioncams in de handel, die zelfs redelijk goed presteren o.a. Denver, Nikei enz.. Prijzen zo tussen de € 50, en € 150,-. De een met intern geheugen, de ander met een kaartje, of uitbreidbaar hiermee. Vaak bij grootdrogisten en grootelectrozaken te koop. Ik kocht mijn eerste actioncam bij Intertoys, een 5-tal jaar geleden voor € 30,- en vond de prestaties (accuduur, beeldkwaliteit, waterdichtheid) best in orde. Ook de consumentenbond heeft er enige tijd geleden getest, in verschillende prijsklassen.
De keuze zal wellicht ook liggen of 'tie enige tijd op accu moet kunnen draaien, en/of op de accessoireplug aangesloten zal worden. Afstandsbediening kan handig zijn als de cam buiten handbereik wordt geplaatst.
Belangrijk is i.i.g. dat'ie in een waterdicht omhulsel zit/kan, en evengoed bediend- en evt. op de voeding aangesloten kan worden.
Over de montage op een vind je op dit forum meer dan genoeg info, via de zoekfunctie.
Geplaatst: 28 jan 2019, 16:58
door wobbert
Dit ga ik volgen. Zat er ook al over te denken.
Geplaatst: 29 jan 2019, 11:53
door nomko
siebke schreef: ↑28 jan 2019, 15:32
En deze action cams met eventuele hulpstukken is gewoon via de reguliere handel (zeg es de bouw markt, Action, Kruidvat,....) te verkrijgen? OF toch beter naar een speciaalzaak zoeken die een totaal oplossing bieden?
Geplaatst: 29 jan 2019, 12:59
door siebke
nomko schreef: ↑29 jan 2019, 11:53
knip...
Yep. Ik zie ze regelmatig in de folders staan van de M****-markt, K====vat en andere grootwinkelbedrijven. Daar zitten meestal wel enkele hulpstukken bij. De A----n heeft bijv. héél goedkope zuignappen. In de loop der tijd had ik een schoendoos vol hulpstukken verzameld en/of andere snuisterijen gebruikt om een passende houder te creëren, zoals voor de AB van mijn TomTom actioncamera, die ik met het goedkope zuignapje op de tankcover vastzet. Hiervoor had ik een ijzerzaag, een priem, een roestvrij revet en een parker nodig...
Geplaatst: 03 feb 2019, 19:48
door ErikS
IK vraag me alleen af of die in de reguliere handel verkrijgbare Actioncams wel waterdicht zijn. Ze worden namelijk geproduceerd om IN de auto te gebruiken. En dat lukt op een motorfiets niet.
Tot nu toe heb ik er in ieder geval nog geen gezien die waterdicht was.
Geplaatst: 03 feb 2019, 22:23
door siebke
ErikS schreef: ↑03 feb 2019, 19:48
Je bedoelt dashcams??? Actioncams zijn wel degelijk (spat-)waterdicht, al dan niet met een (meegeleverde) behuizing.
Geplaatst: 03 feb 2019, 23:20
door EileRT
Correct opgemerkt. Om verdere spraakverwarring te voorkomen en ook om de doorzoekbaarheid van dit forum te bevorderen heb ik de titel van dit topic aangepast. Bedankt siebke!
Moderator
siebke schreef: ↑03 feb 2019, 22:23Je bedoelt dashcams??? Actioncams zijn wel degelijk (spat-)waterdicht, al dan niet met een (meegeleverde) behuizing.
Geplaatst: 04 feb 2019, 08:31
door nomko
EileRT schreef: ↑03 feb 2019, 23:20
Moderator
Ja, inderdaad belangrijke factor! Spraakverwarring! Inderdaad zijn de "standaard" dashcam's voor "indoor" gebruik beter geschikt. Dan zal het voor "buitengebruik" een action-cam beter zijn. Zijn er specifieke action-cam's voor motoren inclusief beugel/ophang systemen?
Geplaatst: 04 feb 2019, 08:58
door ErikS
Sorry, maar ik denk dat de titel wel juist was en ik enkel een verschrijving maakte. Natuurlijk de ActionCam is waterdicht en ik heb er twee die helemaal voldoen. Maar een Dashcam is toch qua uitvoering en gebruik iets anders. Althans, ik heb nog geen ActionCam gevonden die dezelfde functies (en meer) heeft als een Dashcam. Met name het filmen in een "loop" zodat je geheugenkaart nooit vol loopt ontbreekt bij de Actioncam.
En dat is nu het sterke punt van de Dashcam. Continue blijven opnemen en zeg, het laatste half uur vast houden. En daardoor nooit een geheugen dat vol is waarna de opname stopt.
Een Actioncam is dus beslist geen Dashcam!
Ik denk dus dat de titel weer terug gewijzigd moet worden!
En ik heb inderdaad iets gevonden dat aan dit doel voldoet. Bij Ali Express leveren ze inderdaad Dashcams voor motorrijders, met zowel een camera voor de voor als achterzijde. Zie deze motorfiets DVR Camera
Geplaatst: 04 feb 2019, 10:45
door siebke
nomko schreef: ↑28 jan 2019, 14:26
Knip...Nu wilde ik ook een dashcam(achtig) dingetje .......knip........ Kunnen jullie mij een dashcam/camera adviseren welke goed werkt, niet te duur is en eenvoudig te monteren valt op een R1200RT?
Bovenstaande is de kernvraag. Samengevat: iets niet te duur om visueel te kunnen registreren op de motor. Dat kan prima met een actioncam. Bij de start van een rit aanzetten en beeldmateriaal verwijderen bij een stop of na de rit. Wellicht iets omslachtiger dan de zg. 'loop' van een dashcam, maar nét zo effectief als het calamiteiten betreft. Er zijn overigens ook actioncams die 360 gr kunnen opnemen (Garmin?), echter met een héél klein nadeeltje: €€€€€
Maar de tip over de dashcam bij Ali Express kan voor topicstarter Nomko al het ei van Columbus zijn.
Geplaatst: 04 feb 2019, 13:55
door nomko
ErikS schreef: ↑04 feb 2019, 08:58..........
Dat lijkt op iets wat ik zoek! Bedankt voor de tip!.
Geplaatst: 04 feb 2019, 14:17
door ErikS
OK. Succes er mee. Bedenk wel dat als je iets bij Ali Express bestelt en de prijs komt boven de € 22 euro er douanekosten bij kunnen komen.
Pakketjes met een waarde tot 22 euro mogen vrij ingevoerd worden, zonder douanerechten en omzetbelasting.
Voor pakketjes boven de 22 euro moet je betalen. Je hebt hier 2 gevallen:
Pakketjes met een waarde tussen de 22 en 150 euro. Hier moet je omzetbelasting over betalen. In de meeste gevallen is dit 21%.
Pakketjes met een waarde van meer dan 150 euro. Hier betaal je zowel douanerechten als omzetbelasting voor.
Let op:
– Je betaalt ook BTW over de verzendkosten!
– Naast de standaard tarieven brengen postbedrijven extra inklaringskosten in rekening. Dit zijn de kosten die ze maken, door jouw pakket bij de douane aan te melden. Deze kosten bedragen 13 euro (voor PostNL) en 17,50 euro voor EMS zendingen!
Soms wil de verzender op verzoek wel een lagere waarde op de verpakking vermelden!
Een (weliswaar kleine) waarschuwing vooraf over vooral dashcams, actioncams en DVR's op AliExpress (ik spreek namelijk helaas uit ervaring): de omschrijving van vooral de zeer goedkope camera's (zeg onder de €50) is vaak misleidend.
Wat je wilt hebben is een camera met een goed beeld in hoge resolutie en een bijbehorende geschikte compressie om dit op de geheugenkaart op te slaan.
Helaas betekent goed beeld en hoge resolutie een hoge benodigde bandbreedte (= geheugengebruik) en staat daar tegenover dat het allemaal niet teveel mag kosten.
Nou zijn de productiekosten van een camerasensor en lens tegenwoordig relatief laag, maar die van een processor (die krachtig genoeg is om een kwalitatief goede compressie te krijgen) nog vrij hoog en wordt het beeld opgenomen in MJPEG-format terwijl MPEG4 (H.264) veel geschikter is.
Aangezien ze dit meestal niet in de begeleidende advertentie zetten (FYI even technisch: AVI is geen "Videocompressie"-formaat, maar een "Container"-formaat), kom je er pas achter als je de camera eenmaal binnen hebt.
Staar je dus niet blind op de prijs, maar doe eerst onderzoek naar reviews over de daadwerkelijke kwaliteit van het beeld en het gebruiksgemak (je wilt onderweg op de motor niet gaan lopen klooien) door de naam van de camera te Googlen en op YouTube op te zoeken.
Een goede camera kost nu eenmaal geld, maar daar staat een boel kwaliteit tegenover, kwaliteit die je een hoop ergernis (achteraf) bespaard blijft.
Overigens heb ik een paar jaar terug een (SJCam-kloon) actioncam gekocht bij de Action en die heeft eigenlijk alles wat je te wensen hebt: full HD (1080p), H.264, fragment- en loop-recording (deze functionaliteit kom je soms toch ook bij actioncams tegen), een schermpje, een waterdicht kastje en hij ondersteund grote (> 64GB) micro-SD kaarten.
Uit mijn hoofd kostte hij iets van €35, maar ik heb hem sindsdien niet meer in de winkel gezien.
Geplaatst: 04 feb 2019, 17:14
door EileRT
Daar is ook een spreekwoord voor: goedkoop is duurkoop . . .
QuickFix schreef: ↑04 feb 2019, 15:38Een goede camera kost nu eenmaal geld, maar daar staat een boel kwaliteit tegenover, kwaliteit die je een hoop ergernis (achteraf) bespaard blijft.
siebke schreef: ↑04 feb 2019, 22:10Maar geen invoerrechtenrompslomp….
Wel interessant spul inderdaad en zo te zien niet een handelaar die dezelfde goedkope zooi van AliExpress besteld en de verkoopprijs gewoon verdubbeld: https://www.allcam.nl/dashcams/motor-dashcams
Wat die invoerrechten betreft: de laatste tijd heb ik aardig veel geluk (ik ben grootaandeelhouder op AliExpress) en heb al een hele tijd geen invoerrechten meer hoeven betalen (ook al waren het overduidelijk "Dure", boven de €22, spullen).
Geplaatst: 16 feb 2019, 21:05
door siebke
Zag zojuist de folder van de Action, waar een Maxxter HD actioncam in staat voor € 11,95 . 720P / waterproof / en beeldhoek 105 gr.. Misschien al aardig om mee te experimenteren en je valt er geen buil aan . Daar scoor je ook een zuignap voor € 1,99 (van hetzelfde merk) De arm is erg trillingsgevoelig, maar kun je inkorten door 'm in een cirkel te draaien en met een tywrap bij de overlap vast te zetten. Klikhulpstukken naar rammount montage zijn in een automaterialenzaak te koop, maar wellicht kun je de meegeleverde telefoonhouder ook gebruiken. Of de hele arm demonteren en aan de zuignapbasis een bevestiging realiseren.
Geplaatst: 20 feb 2019, 19:04
door Jazzbass
Ik kon het niet laten: actioncam van €11,99 bij Action gekocht. Mijn vrouw zag de bui (go-pro) meteen hangen. Kwaliteit van de Action-Action-camera zal wel beroerd zijn, echter ik wil er eens mee experimenteren. Nu kijken of ik een ideale positie op de RT kan vinden.
Geplaatst: 20 feb 2019, 22:16
door siebke
ik heb m op de spiegelkap links. Dat vind ik de meest geschikte plek t.a.v combi tussen bediening, trilling en aansluiting. Ben benieuwd naar alle bevindingen; is i.d.d. geen GoPro.
Geplaatst: 21 feb 2019, 00:09
door JOS WRSM
Volgens mij was de oorspronkelijke vraag of er een soort dashcam voor de motor bestaat?
Een camera dus die zichzelf aanzet als de motor gestart wordt en continue opnamen maakt. Althans dat doet de dashcam in mijn auto.
Er zijn echter ook actioncamera's die zg loopopnamen (loop-record) maken en zichzelf overschrijven als de SD kaart vol is.
Over kwaliteit van cams: ik gebruik al jaren tot volle tevredenheid een GoPro. Kost wat, maar dan heb je ook goede beelden. Deze levert in geval van nood cq ongeval dan ook duidelijke beelden. Dit in tegenstelling tot de goedkope reut die te koop is, en ik spreek uit ervaring. Vaak doen ze het het niet op momenten dat ze zouden wel moeten werken en de beeldkwaliteit is bagger.
Mijn advies is dan ook; ga op zoek naar een actioncamera met loop-recordfunctie en kijk vooral naar kwaliteit.
Geplaatst: 22 feb 2019, 16:34
door siebke
....is de precieze vraag van topicstarter. Daar zijn al enkele (relatief) niet al te dure suggesties voor geopperd met als ultiem prijskrakertje die Action-action. Omdat Jazzbass zich zo eentje heeft aangeschaft, ben ik nieuwsgierig naar zijn bevindingen. Mijn ervaringen met 'het dingetje' van Intertoys (€30,-) waren zeker al niet slecht gezien de prijs/kwaliteitverhouding.
Geplaatst: 22 feb 2019, 22:44
door Jazzbass
Kwaliteit van Action Action cam valt me mee, zou ook loop recording kunnen (overschrijven nog te weinig voor opgenomen, lijkt wel te werken)
Ding gewoon los in auto geplaatst (zie bijlage). Voorruit effect is duidelijk zichtbaar. Punt is inderdaad waar plaats je de cam? Op deze site zijn allerlei opties te lezen. Voor verzekering/politie is achter scherm uiteraard voldoende. Echter ik ben er nog niet uit waar het ding te plaatsen. Daarnaast alleen accu voeding is beperkend. Daarom voor die 12€ maar meteen 2 stuks gekocht. Zuignap en bevestiging op linker spiegel (zit speling tussen spiegel en kapje) lijkt me wat. Ik ga er eens over nadenken. RAM mount op een of ander schroefje zou een optie kunnen zijn, echter op deze site nog niet tegen gekomen (is er misschien ook niet => op GS zitten meer mogelijkheden).
Geplaatst: 25 feb 2019, 22:22
door siebke
Het beeld is zeker niet verkeerd, zeker gezien de plek. Heb ik me ooit zo'n dure TomTom aangeschaft.... . De juiste plaats op de spiegelkap op mijn 2009-model was even uitvogelen m.b.t. de rondingen van de kap/hechting zuignap en zo min mogelijk trilling/speling spiegelkap.
Geplaatst: 09 mar 2019, 21:36
door BasP
Ik gebruik de Vsys X2. Had ik al op mijn vorige motor (Honda PanEuropean). Ik ben er zeer tevreden over. Met twee 64G kaartjes hev je voldoende ruimte voor tweedagen opname. Ook zit er een GPS unit bij, zodat locatie en snelheid ook worden vastgelegd. Is niet goedkoop, maar doet wel wat je ervan mag verwachten.
Geplaatst: 12 mar 2019, 12:13
door nomko
BasP schreef: ↑09 mar 2019, 21:36
Ik bedoel de eerste (SYS Vsys X2 updagred versie M2F). Ik heb overigens een iets oudere versie zonder WiFi.
Ik heb geen foto's bij de hand, maar de voorste camera zit in de zwarte kap voor de oliekoeler, de achterste camera zit boven de nummerplaat. De unit zelf zit ingepakt in schuimfolie naast de alarm/rdc unit (achter/onder het zadel)
Ik heb de zaak aangesloten direct via de accu, dat werkt prima. Echter wel een kleine min: Ik gebruik de 'smart' voeding. Deze schakelt aan wanneer de boordspanning boven een zekere drempel komt. Op zich een uitstekende oplossing. ECHTER, wanneer mijn fiets aan de druppellader hangt wordt telkens die drempel spanning overschreden en gaat de camera aan. Na 48 uur heb ik dan een kaartje vol met opnames van mijn garage, niet erg zinvol. Ook zijn dan alle andere opnames gewist. Ik gebruik 2x64Gb, dat is normaal gesproken voldoende voor twee dagen, maar niet als ik continue mijn garage op de film zet.
Als je er behoefte aan hebt om wat foto's te bekijken of om langs te komen in Den Haag dan hoor ik het wel
Geplaatst: 13 mar 2019, 14:07
door QuickFix
BasP schreef: ↑12 mar 2019, 15:16Ik gebruik de 'smart' voeding. Deze schakelt aan wanneer de boordspanning boven een zekere drempel komt.
Ik neem aan dat hij niet meteen uitgaat wanneer je je lichten oid aanzet?
Geplaatst: 13 mar 2019, 15:48
door BasP
Nee hoor, blijft gewoon doorgaan met opnemen.
Geplaatst: 17 mar 2019, 19:52
door Jazzbass
Vorige week zondag, de action-actioncam op uiteinde van stuur(gewicht) geklemd: https://youtu.be/z4y8mo8lyck
(code oranje, was niet verstandig om te rijden, ik werd soms een meter opzij gezet, niet gefilmd want batterij was leeg, er lag ook veel troep op de weg)
Omdat het stuurgewicht taps afloopt, is de bevestiging onvoldoende, camera zal uiteindelijk los komen. Ik had op het stuureinde een carrossorieschijf kunnen zetten (dan loopt de klem er niet af). Echter ik vond de bevestiging net wat te kort op mijn linkerhand zitten.
Of zoals ik nu gedaan heb, een RAM Mount setje gekocht. Ook omdat je nu in elke hoek de camera kunt draaien. Echter ook nu loop ik tegen bevestigings problemen aan, want ijzer op ijzer schuift makkelijk op elkaar. Maandag ga ik een constructie maken met extra rubber (op aanraden van een W-collega). Wel komisch, RAM mount setje was ruim 4x duurder dan de camera.
Geplaatst: 18 mar 2019, 19:49
door Jazzbass
Gemonteerd, als de temperaturen wat gestegen zijn, zal ik het grijze nog zwart maken.
Geplaatst: 21 mar 2019, 18:30
door Jazzbass
Constructie trilt nogal. Direct op uiteinde van stuurgewicht gaf een stabieler beeld. Wil nog eens proberen met het kortste ram-mount-socket.
Geplaatst: 29 mar 2019, 20:53
door JOS WRSM
Midland Bike Guardian motor dash cam
Deze mooie oplossing vond ik bij WayPoint
Zowel dashcam als actioncam en een redelijke prijs . . .
Alvast bedankt!
nomko
Geplaatst: 01 apr 2019, 19:51
door nomko
JOS WRSM schreef: ↑29 mar 2019, 20:53Midland Bike Guardian motor dash cam
Dat ziet er goed uit! Alleen past dat wel op een BMW R1200RT stuur?
Geplaatst: 01 apr 2019, 20:31
door JOS WRSM
Nee da's meestal een probleem of je moet zeer vindingrijk zijn of valbeugels hebben.
Elders op het forum vind je ook wel oplossingen.
Geplaatst: 03 apr 2019, 22:54
door MotorBurler
Nou, dat is genoeg leesvoer voor mij voor de komende dagen. Niet alleen voor verzekeringswerk, maar ook om mooie ritten vast te leggen.
Mag ik vragen welke dashcam je in de auto hebt zitten en of die bevalt? Ik ben voornamelijk erg benieuwd naar de kwaliteit van het beeld in het donker.
Geplaatst: 03 apr 2019, 23:13
door JOS WRSM
Hier heb ik mijn oog op laten vallen. Is zowel action- als dashcam.
MotorBurler schreef: ↑03 apr 2019, 22:54
Geplaatst: 08 apr 2019, 19:48
door Jazzbass
Op stuur einde andere RAM mount gevonden (RAM-B-367U). Het scheelt een beetje aan trillingen. Montage op navigatie rail, is flink tegengevallen, zonde van de tijd, moeite en geld:
1) Amerikaanse maat moeren 2) veel en veel te veel trillingen.
Het moment op de constructie van de navirail is te groot, kleine trillingen worden versterkt doorgezet, beeld is bijna niet aan te zien.
Op het stuureinde heb ik verdere een kleinere verbindingsstuk geplaatst, om zo de uitslag op het einde iets te verkleinen.
Wat me tegenval van RAM mount is de afwerking, deze is soms bijzonder slordig. Verloop naar digitale fototoestel viel ook tegen, waarom weet ik niet, maar het beeld (ondanks optische beeldstabilisatie van de camera) was niet aan te zien.
Geplaatst: 09 apr 2019, 10:48
door MotorBurler
JOS WRSM schreef: ↑03 apr 2019, 23:13
Bedankt Jos. Ik heb het filmpje bekeken. Wat al gezegd werd: het haalt het niet bij de kwaliteit van een GoPro bijvoorbeeld. Maar daar is de prijs dan ook naar. Waar ik vooral naar benieuwd ben is de beeldkwaliteit in het donker.
Voor het beste beeld en dat je niks mist en ziet wa jij zag en meer op je helm Maar niet aan de zijkant maar midden voor.
De cam is een GoPro Sesion
Geplaatst: 21 jun 2019, 16:17
door RobNIJ
Waar kan ik op mijn R1200RT een camera elektrisch het best op aansluiten? Hij moet alleen spanning krijgen als de motor draait. Ik denk dat ik de bedieningsunit, die niet waterdicht is, onder het rechter klepje monteer, alleen krijg ik die niet open. In welke stand van het slot moet je hem open kunnen maken?
Met groet,
Rob
Geplaatst: 21 jun 2019, 22:21
door siebke
Onder het balhoofd zit een accessoire-aansluiting. Voor foto's en nadere instructies ff zoeken in de zoekfunctie op dit forum. Veelal wordt daar ook de navi aangesloten. Het bakje rechts openen: het slot ernaast indrukken, lukt dit niet dan met de sleutel er in een kwart slag draaien en dan indrukken.
