Motorhuis Zwolle
QCMotortechniek - Almere
Het BMW RT Forum steunt
vanaf 2013 de CliniClowns
Wat is er te doen?
Zadel aanschaf of bekleden .
Moderators: EileRT, JOS WRSM
MartinTB
Bijz: mijn droom
Woonplaats of omgeving: Oosthuizen
Ongelezen bericht door MartinTB »
Hi Boxers,
Ik wil graag een mooier en steviger zadel voor mijn -1200-
Het liefst met zo een verhoogde achterzijde zonder verwarming .
Bij het op nieuw bekleden ben ik mijn zadel even kwijt .
En bij andere moet ik mijn zadel inruilen.
Ik kan mijn motor helaas niet missen .
Dus het zadel ook niet . Tips zijn zeer welkom .
Misschien heeft er iemand deze nog op de plank liggen ?
BMW R1200RT 2006 ~Grip Puppies~Ride On ~USB~Ram Mound~Kaoko Control~Schad SH59X Alu Flex~VStream~Abus Granit.
Re: Zadel aanschaf of bekleden .
Dit is al vaak besproken op dit forum.
Zoek eens op “zadel” en/of “Tijger leathers”.
Bij TopSellerie kun je je zadel zelf ontwerpen/samenstellen en kiezen voor een nieuwe onderkant, zodat je niet je eigen zadel hoeft te missen. :idea:
Levertijd is ongeveer 4 à 5 weken (afhankelijk van de drukte) en prijs ligt ergens tussen de €350 à €400 (afhankelijk van de gekozen opties).
Andere bedrijven bieden een soortgelijke service, maar daar heb ik geen ervaring mee.
Wanneer je bij Tijger Leathers in Den Haag langsgaat (ook een aanrader trouwens), dan heb je een soortgelijke wachttijd, maar wanneer je eenmaal langs mag komen, dan wordt hij ter plekke voor je bekleedt (afhankelijk van wat je wilt hebben natuurlijk, maar daar kunnen ze je telefonisch over informeren)
Freude am Fahren
fransgabler
Bijz: DOHC , volledig standaard uitgevoerd.
Op het forum is een aparte rubriek met 'te koop aangeboden', die de moeite loont met dit soort vragen.
Hans Beijersbergen heeft in zijn garage nog een onverwarmd R1200 RT zadel liggen voor slechts drie tientjes. Is eigenlijk gewoon te geef.
Dat zadel kun je mooi in die tussentijd gebruiken en van die drie tientjes zie je er tenminste vijf terug op marktplaats. Waarschijnlijk kun je het nieuwe zadel middels de overwinst van dit zadel mede financieren. _004
Zie: viewtopic.php?f=7&t=17102
Laatst gewijzigd door fransgabler op 27 jul 2021, 23:22, 1 keer totaal gewijzigd.
Suzuki GT550, Honda T500, Yamaha XS650, BMW K75RT, Virago 1100, Shadow1100, 2 x Suzuki DR800, BMW K75, K75RT, K100, R80, R100RT, R850RT, R1150GS, R1150RT en R1200RT OHC m.b.v kaarten en TomTom 400
Nu op weg naar onderweg met BMW R1200RT DOHC, Triumph Tiger 900 en TomTom 550.
2022
QuickFix schreef: 27 jul 2021, 15:46 Bij TopSellerie kun je je zadel zelf ontwerpen/samenstellen en kiezen voor een nieuwe onderkant, zodat je niet je eigen zadel hoeft te missen. :idea:
Ik heb net als @Quickfix mijn zadel besteld bij Top Sellerie.
Je hebt diverse mogelijkheden:
1 Je koopt een compleet nieuw zadel. Je houdt je eigen zadel.
2 Je koopt een nieuw zadel. Als je het zadel ontvangt, stuur je je eigen zadel retour.
Wat kunnen ze voor je doen?
3 Je zadel vervangen voor een comfortzadel
4 De overtrek/bekleding vervangen voor een design ontwerp overtrek.
desgewenst kun je ook je wensen kenbaar maken voor bijvoorbeeld :
-de hoogte
- gel of niet
- verwarming of niet, enz.
5. Ze passen je zadel aan jouw wensen, maar je houdt de originele bekleding.
Ik heb gekozen voor de tweede optie, gelet op de ervaringen die ik heb met het zadel dat ik voor de Pan ST1100 heb laten maken. Een wereld van verschil. 😊
viewtopic.php?p=165791#p165791
Laatst gewijzigd door PanEuRoel op 12 aug 2021, 22:37, 2 keer totaal gewijzigd.
R1200RT; Hornig RVS valbeugels; Stebel Nautilus Marine; 180 graden flitser; Garmin Zümo XT met Zümolock; TopSellerie Comfort Zadel
jbazelmans
Ben even bij Topsellerie aan het kijken, mnaar mijn frans is niet zo goed (niveau Havo 3, 35 jaar geleden Big RT Smile ) en ik raak dus in de war door onderstaande opties
Wat zijn de verschillen hier? en welke moet ik kiezen (ik heb een R1200RT uit 2008)
jbazelmans schreef: 29 jul 2021, 11:17 Ben even bij Topsellerie aan het kijken, mnaar mijn frans is niet zo goed (niveau Havo 3, 35 jaar geleden Big RT Smile ) en ik raak dus in de war door onderstaande opties
Selle monobloc = zadel uit 1 stuk
Taille basse = kleine maat, dus een verlaagd zadel
Taille basse chauffante = verlaagd zadel met verwarming
Taile standard = standaard maat, dus standaard zadel
Freude am Fahren
jbazelmans
Dat geeft helaas hetzelfde resultaat (had ik al geprobeerd)
jbazelmans
HansD schreef: 29 jul 2021, 11:37
Dank! _004
mkoskamp
2020
2020
Zoveel mogelijkheden. Ik rijdt nu met een Touratech verwarmd zadel voor. Achter een standaard zwart verwarmd zadel met een triboseat netje erover zodat dochterlief niet alle kanten opgaat. Werkt trouwens verbazend goed.
Toen ik de motor kocht zat er een grijs voor- en achterzadel op. Ook verwarmd maar wel doorgezakt. Dus toen op marktplaats zwart voor- en achterzadel gekocht die veel minder versleten waren.
Maar per saldo heb ik nu 2 voorzadels en één achterzadel in de garage liggen (verwarmd).
Zit nu te denken of ik een achterzadel laat vermaken zodat het bij de touratech past. Aanbod van echte touratech zadels wordt minder.
jbazelmans
Pffff, toch wel een prijsje hoor. ± 600 euro (incl verwarming)
MartinTB
Bijz: mijn droom
Ondertussen proef gereden bij Bagster , ik twijfelde tussen Bagster en Tiger Leathers .
Maar zonder verplichting proefrijden is top .
Zadel 1 beviel niet ( te hoog en ik schoof naar voren net zo als het BMW zadel . Maar hij had er nog een en bij de 1e rotonde wist ik het al ! Deze was top ! Evengoed nog een stuk gereden en het zadel gekocht!
Het voordeel is dat je kan testen en meteen kopen !
Moest wel mijn oude zadel inleveren en die laat hij weer bekleden voor de volgende klant met BMW zit problemen !
Dank voor alle tips !
Ps: een heel leuke service zonder aankoop verplichtingen.
En redelijk grote winkel ook !
jbazelmans
Ik had hetelfde idee om vrijdag te gaan testrijden met een Bagster zadel bij Wema-import in Liesel. Echter die had zijn exemplaar voor de R1200RT net verkocht. Duurt dus weer een week of vijf voor ik daar terecht kan
En om nu helemaal naar Apeldoorn of 't Zand te rijden vanuit Limburg vind ik toch wel iets overdreven
siebke
En bij de Hobbiyst in Hunsel? Of hebben die ze niet meer?
jbazelmans
Daar doen ze iets met Baehr zadels. Geen idee of ze die op voorraad hebben. en daar lees ik ook nooit iets over eigenlijk. Misschien eens langsgaan vrijdag. Is tenslotte maar een kwartiertje rijden
siebke
Ja, klopt :$ . Toentertijd voor de -1100- kon ik meteen een zadel uitproberen. Door het opstaande kontje kwam ik met mijn knieën tegen de kuip :( Maar wie weet, niet geprobeerd is altijd mis.
jbazelmans
Vandaag maar even via een leuke omweg naar Hunsel gereden. Helaas hebben ze niet veel op voorraad en dus ook niet voor een R1200RT. Dan maar even wachten tot ze bij Wema-import er weer eentje op voorraad hebben
MartinTB
Bijz: mijn droom
in de test heb ik gereden op 2 de zelfde Bagster zadels
het eerste zadel was iets hoger en harder dan zadel 2.
De 2e voelde iets breder aan de achterzijde en ook minder hoog in het midden.
Dit komt volgens mij om dat het toch handwerk is en de zadels door verschillende mensen
worden gemaakt. Beide zadels hadden dat speciale hardere schuim en een Gel pad . De luxe uitvoering !
Maar het is mijn ervaring , misschien had iemand anders het eerste zadel beter gevonden!
En wat heel plezierig was dat ik net zo lang mocht testen als ik wilde ,als ik maar voor sluitingstijd
terug was . ( zonder aankoop verplichting )
Ik denk dat deze manier erg goed is , je weet vrij snel hoe het zadel aan voeld,
en als het bevalt rij je er meteen mee naar huis ! zonder wacht tijd en verassing hoe het zal aanvoelen.
Big RT Smile
MartinTB
Terug naar “Over: Zitcomfort”
