Zadels proberen
Moderators: EileRT, JOS WRSM
nielsmidde
Zadels proberen
Ongelezen bericht door nielsmidde »
Geachte lezers,
Zoals het onderwerp al doet vermoeden is er weer iemand met zijn zadel bezig... Ik heb mijn zadel naar Meneer Sam in Apeldoorn gebracht om iets te laten aanpassen en te laten voorzien van stroevere bekleding.
Nu blijkt het moeilijk mijn zitwens met woorden over te brengen naar de zadelmaker.
Komt hier mijn vraag: zijn er mensen in de buurt van Zutphen waarvan ik voor een half uurtje een kwaliteitszadel (Bagster, Topsellerie, Corbin, Beahr)zou mogen proberen?
Vriendelijke groet Niels
Forumbeheerder
Forumbeheerder
Re: Zadels proberen
Los van alle merken van zadelleveranciers het volgende:
Feit is dat het zadel van BMW (ik lees in je avatar dat je net als mij een 1100 rijdt) ongekend slecht zit. En dan met name op het gebied van comfort. Het zadel is namelijk te zacht. Door het zachte schuim zit je op de kunststoffen leest. Dit verklaard na een uur (of eerder) een “eikenhouten achterwerk”. Niet fijn dus.
Bedrijven die je standaard zadel aanpassen zullen, als ze het goed doen, een andere laag (bij mij zijn er twee lagen geplakt en geprofileerd gesneden) daarop gaan zetten. Je zit dan niet meer rechtstreeks op de leest. Erg fijn en dus comfortabel. Als je zadeldek slecht is (of beschadigd) kun je ook deze laten vervangen. Ik heb het originele zadeldek er nog op. Tijger Leathers in Den Haag heeft het een aantal jaren geleden voor mij gedaan. Ik mocht zelfs nog een keer terug komen om het te laten finetunen (ik zat iets teveel naar voren). Dat alles koste mij destijds 85 euro.
Daar krijg je geen zadel voor bij één van de leveranciers die jij noemt. Het kan natuurlijk heel goed zo zijn dat meneer Sam het voor jou oplost. Al heb ik geen ervaring met dit bedrijf. Je gaat het echter niet redden met alleen een ander zadeldek.
nielsmidde
Re: Zadels proberen
Het probleem dat ik ervaar is niet zo zeer dat het zadel te zacht is een dat ik er 'doorheen' zit, maar wel dat het achterste deel een soort schans vormt waardoor mijn bekken naar voren kantelt en ik dus naar voren/ beneden glijd. Wat ze nu gedaan hebben is de schans eraf gehaald, maar het zadel helt nu als een glijbaan naar voren. Weer schuiven dus.
Ik heb bij een zaak in Apeldoorn op een Bagster gezeten, maar dat was op niet op mijn eigen motor, waardoor ik qua zadel vorm ook geen referentie had.
Wat ik met het zitten op een custom zadel wil bereiken, is dat ik referentie punten heb om zo te bepalen wat het beste zit.
Ik verwacht ook absoluut niet dat Meneer Sam een dergelijk zadel voor me namaakt.
Wigo
Re: Zadels proberen
Ongelezen bericht door Wigo »
Heb je al eens seatjacks geprobeerd?
Hier komt het voorste gedeelte van het zadel iets hoger te liggen.
Voor mij was het een wereld van verschil en ze zijn heel makkelijk zelf te maken.
Nu r1200rt lc
nielsmidde
Re: Zadels proberen
Heb je daar toevallig een fotootje van?
Re: Zadels proberen
mkoskamp
Re: Zadels proberen
Het originele R1100RT zadel was voor mij ook erg oncomfortabel. Ik heb toen seat jacks geprobeerd om iets meer achterop te zitten. Voor mij deed dat weinig. Ik heb toen een BMW Comfortzadel gemonteerd. Dat is vlakker en breder aan de achterzijde. Dat was stukken beter. Af en toe komen ze voorbij op Marktplaats voor rond de 100 euro.
Voor mijn 1200 heb ik 2 sets originele zadels. De eerste set zat er op en is doorgezeten. De tweede set vrijwel nieuw, die zat al beter. Nu heb ik een Touratech zadel voorop. Even wennen aan de juiste plek maar wel stukken beter.
Probleem met zadels is dat het heel persoonlijk is. Maar in de regel is een te zacht zadel altijd oncomfortabel omdat je gewicht niet alleen op je zitbeentjes rust maar ook op de weke delen van je bekken.
Bij fietszadels is dat ook een bekend probleem. Daarvoor bestaat een meetmethode waarbij je op een stukje golfkarton gaat zitten zodat de exacte afstand tussen je zitbeentjes wordt gemeten. Die moeten je gewicht dragen. Voor motorzadels heb ik nog niet gehoord dat iets dergelijks wordt toegepast.
Re: Zadels proberen
mkoskamp schreef: 15 jun 2020, 08:28 Probleem met zadels is dat het heel persoonlijk is. Maar in de regel is een te zacht zadel altijd oncomfortabel omdat je gewicht niet alleen op je zitbeentjes rust maar ook op de weke delen van je bekken.
Ik heb me recent een ergonomisch zadel laten aanmeten en bouwen bij een specialist. Daar wordt gemeten met een drukkussen Ik zal daar binnenkort een stukje over schrijven.
nielsmidde
Re: Zadels proberen
Zadelpijn.... Dat is het uiteindelijk geworden. Ze hebben bij Meneer Sam goed geprobeerd het zadel aan te passen. Voor mij is dat helaas niet gelukt. Dat komt hoofdzakelijk doordat ik niet goed aan kan geven wat er aan het zadel gedaan moet worden.
In de eerste kennismaking leek het allemaal goed te komen...'Dit probleem komen we vaker tegen', 'is zo op te lossen' en 'we begrijpen precies wat je bedoelt' waren veel gehoorde kreten.
Dat bleek echter een utopie.
Ondertussen een Bagster besteld... hopen dat die snel binnen is. Afbeelding
Hartelijke groeten van SM-G930F aan alle forumleden
Forumbeheerder
Forumbeheerder
Re: Zadels proberen
Ik begrijp dat je nu je hoop hebt gevestigd op een Bagster zadel.
Ik zie echter dat het aangepaste zadel voor jou een totaal andere is dan de meine bij Tiger Leathers.
Ik mis de glooiing en de enigszins opstaande rand van het bestuurderszadel. Dit lijkt mij idd beroerd zitten.
Bedenk wel dat dit mijn oordeel is van wat ik zie op de bovenstaande foto. Just my two cents . . .
mkoskamp
Re: Zadels proberen
Tja. Zadels zijn zo persoonlijk. Op zich ziet je zadel er prima uit, ten opzichte van de standaard. Maar er zijn zoveel factoren die meespelen. De breedte van je bekken, je gewicht. Maar ook hoeveel je gewend bent te zitten op een zadel. Ik merk naar vele kilometers op de fiets, dat mijn achterste wat minder kritisch wordt op mijn motor zadel. Een zadel moet uiteindelijk breed genoeg zijn om je zitbotjes te ondersteunen en net stevig genoeg zodat je gewicht niet op de weke delen rust.
nielsmidde
Re: Zadels proberen
Ik snap wat je bedoelt EileRT, maar dat was aanvankelijk ook de opzet... Het weghalen van de 'schans'. En dat is zeker gelukt. Het zadel zit vele malen beter dan het originele, maar voor mij niet goed genoeg. Zonde van het geld en de tijd. Achteraf had ik beter de tijd kunnen nemen om naar Tiger te rijden, maar ja... tijd.
Als de Bagster binnen is, kan ik een halve dag proefrijden en beslissen of ik hem koop. Super service! En als dat niets is, toch maar op naar Tiger.
Forumbeheerder
Forumbeheerder
Re: Zadels proberen
Ik begrijp je wel hoor. Je probeert wat en het is allemaal heel persoonlijk. Feit is dat ze bij Tiger Leathers pas tevreden zijn als jij het bent. En je kunt daar terugkomen wanneer dat niet zo is. Ik heb de tijd i.i.g. kunnen nemen. Wel heb ik hun twee keer een bezoek gebracht op mijn RT tje van Drachten naar Den Haag. En ach, dat was geen straf. En de laatste keer al helemaal niet. Ik stapte er thuis af zoals ik er in Den Haag opstapte. Geen centje pijn aan mijn zitvlees. ;)
Maar ik hoop dat het Bagster zadel bevalt. Laat het ons vooral weten. Je topic blijf gewoon openstaan. _004
nielsmidde
Re: Zadels proberen
Eindelijk... het Bagster zadel is er. Wat een verademing! Het staat goed op de motor, ziet er super netjes uit, maar bovenal... het zit heerlijk! Is zijn geld zeker waard. Kan iedereen die op zoek is naar een fijn zadel, aanraden om een Bagster te gaan proberen! AfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
Forumbeheerder
Forumbeheerder
Re: Zadels proberen
Mooi man, veel plezier er mee! _004
nielsmidde schreef: 12 aug 2020, 13:26 Eindelijk... het Bagster zadel is er. Wat een verademing! Het staat goed op de motor, ziet er super netjes uit, maar bovenal... het zit heerlijk! Is zijn geld zeker waard. Kan iedereen die op zoek is naar een fijn zadel, aanraden om een Bagster te gaan proberen!
Re: Zadels proberen
Ziet er prachtig uit! Ik ben benieuwd hoe het zit als je een langere rit hebt gemaakt. Daar zit bij mij altijd het probleem.
JJdeHaan
Woonplaats of omgeving: Rockanje
Re: Zadels proberen
Ongelezen bericht door JJdeHaan »
nielsmidde schreef: 12 aug 2020, 13:26 Eindelijk... het Bagster zadel is er. Wat een verademing! Het staat goed op de motor, ziet er super netjes uit, maar bovenal... het zit heerlijk! Is zijn geld zeker waard. Kan iedereen die op zoek is naar een fijn zadel, aanraden om een Bagster te gaan proberen! AfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
Dat ziet er mooi uit, ik ben ook zoekende naar een ander zadel voor mij en mij passagier.
Vandaag een toer tochtje gemaakt en me kont is na 240km lam geslagen en ook van mijn duo passagier.
Ben zeer benieuwd waar je deze gekocht heb maar bovenal benieuwd bij langere ritten
Ook dat koffer steuntje daar besteld? Mijn duo vind dat helemaal geweldig.
Nu maar hopen dat dit ook voor mijn r1100rt te leveren is
Ik hoor graag je reactie
Mvg
Jeroen
R1100RT bj 1997
JJdeHaan
Re: Zadels proberen
EileRT schreef: 14 jul 2020, 10:29 Ik begrijp je wel hoor. Je probeert wat en het is allemaal heel persoonlijk. Feit is dat ze bij Tiger Leathers pas tevreden zijn als jij het bent. En je kunt daar terugkomen wanneer dat niet zo is. Ik heb de tijd i.i.g. kunnen nemen. Wel heb ik hun twee keer een bezoek gebracht op mijn RT tje van Drachten naar Den Haag. En ach, dat was geen straf. En de laatste keer al helemaal niet. Ik stapte er thuis af zoals ik er in Den Haag opstapte. Geen centje pijn aan mijn zitvlees. ;)
Heeft u Toevallig een foto van uw zadel van Tijger Leathers vandaan, ben benieuwd en De Haag is niet zo ver van mij vandaan
Mvg
Jeroen
R1100RT bj 1997
nielsmidde
Re: Zadels proberen
Vandaag een goeie 180 kilometer gezeten en, buiten het feit om dat het vies zweterig er was, geen centje pijn!
JJdeHaan
Re: Zadels proberen
nielsmidde schreef: 16 aug 2020, 17:41 Vandaag een goeie 180 kilometer gezeten en, buiten het feit om dat het vies zweterig er was, geen centje pijn!
Bedankt voor je reactie Niels
Was idd zweterig en pijnlijk vandaag, dus op zoek naar een goed zadel, ik zal eens op hun site verder info vragen en zal zeker een bezoek brengen bij Tijger Leathers in den haag en op zoek naar bagster dealers in de buurt van Rockanje ZuidHolland
R1100RT bj 1997
Forumbeheerder
Forumbeheerder
Re: Zadels proberen
Ik kan wel een foto maken van mijn zadel maar daar zal je niet veel aan hebben. Het gaat om wat er onder het zadeldek is gemaakt (met verschillende materialen) en dat is naar mijn persoonlijke wens gedaan.
Mijn advies: kijk eens op hun site: www.tijgerleathers.nl en rij er langs. Zij kunnen hun handelen toelichten luisterend ook naar jouw wensen . . .
En mij geen “u” noemen hè. ;)
JJdeHaan schreef: 16 aug 2020, 17:13
Mvg
Jeroen
JJdeHaan
Re: Zadels proberen
EileRT schreef: 16 aug 2020, 18:33 Ik kan wel een foto maken van mijn zadel maar daar zal je niet veel aan hebben. Het gaat om wat er onder het zadeldek is gemaakt (met verschillende materialen) en dat is naar mijn persoonlijke wens gedaan.
Mvg
Jeroen
Bedankt voor de reactie, ik dacht dat ook het buitenwerk was gedaan van het zadel....
Inderdaad zal eens in Den haag voorbij rijden voor info.
R1100RT bj 1997
Forumbeheerder
Forumbeheerder
Re: Zadels proberen
Bij mij is het originele zadeldek opnieuw gebruikt. Er zit geen enkele scheur of beschadiging in. Zij kunnen voor jou ook een nieuw zadeldek van desgewenst materiaal aanbrengen. Het gaat uiteraard vooral om dat wat onder je zadeldek zit.
Goed dat je er eens langs gaat.
Ik maak voor hen nu reclame maar besef wel dat ik er geen aandelen heb . . . ;)
JJdeHaan schreef: 16 aug 2020, 20:49Bedankt voor de reactie, ik dacht dat ook het buitenwerk was gedaan van het zadel....
JJdeHaan
Re: Zadels proberen
Bedankt voor jullie adviezen en reacties, ik ga binnenkort even langs bij Tijger Leathers om informatie op te doen en zal ook bij Fa badger informatie inwinnen wat de mogelijkheden zijn en tevens de navraag doen voor een bij passend topkoffer kussen(dikke versie voor de duo passagier)
R1100RT bj 1997
JJdeHaan
Re: Zadels proberen
Nou vandaag na 4 weken eindelijk de afspraak nagekomen bij Tijger Leathers,
Na wat telefonisch contact en per email en foto's doorgestuurd van een bagster zadel zoals ik hem graag wil naar Den Haag gereden met mijn partner.
Mij wens was ook een topkoffer kussentje voor vrouwlief en alles in de zelfde stijl.
Alles was mogelijk was mij per mail bevestigd.
Daar aangekomen, leuke zaak met een vlotte babbel.
Rugkussen is niet mogelijk want wij maken geen grondplaat, 1e tegenvaller dus.
Duo zadel kunnen we wel aan passen maar dan moet je eerst zelf op zoek gaan naar een grondplaat van een ander type die je dan op maat kan maken en daar kunnen we dan wel een kussen op maken.
Maar het heeft geen zin om je duo zadel aan te passen als je geen koffer kussen heb......
OK dus moet eerst op zoek naar een koffer kussen en daar de grondplaat van hebben en dan kunnen ze een kussen maken en dan pas het duo zadel voor vrouw lief aanpassen.
Hoofdzadel. Mijn wens
Tja ik zou graag iets dikker zadel willen hebben en meer comfort dat ik na 100km geen pijn in me kont heb en een beetje het zelfde als een bagster zadel.
OK we gaan er mee aan de slag
Het standaard schuim van het originele zadel is erg zacht en word vervangen door een harder type.
De ophoging aan de achterzijde (randje) word gemaakt en proefritten.
Zit stukken beter als het origineel, maar kan ik hier wel een paar uur mee rijden.... Ja dit is zeker mogelijk en je stapt er zo af als nieuw en geen pijn of door zitten.
Het originele dek word terug geplaatst en na betaling kunnen we met 1 aangepast zadel weer richting huis.
Het is 45 min rijden
Op de heen rit na 30 min op het on aangepaste zadel al last.
Het is wel beter het aangepaste zadel maar om nu te zeggen....... Perfect naar mijn wens... Nee niet echt....
Na een beetje om te zijn gereden naar huis na 50min rustig snel weg weer last van mijn gevoelige kont en slaat weer dood.......
Tis allemaal wel iets beter met het hardere schuim maar nee ik ben er niet tevreden mee.
Ik zag net van een mede forum lid die net zijn bagster zadel verkocht had, pis er net naast.
Dus ga toch maar op zoek naar een bagster zadel voor mijn oude stalen ros van 23jaar oud en een kussentje voor op de topkoffer.
Terug bij af denk ik, wil niet zeggen dat tijger leathers slecht is, helemaal niet, maar denk dat ik te veel eisend ben....
Word vervolgd
Eerst opzoek naar een topkoffer kussen met grondplaat want dat is juist belangrijk en daarnaast maar op zoek naar een bagster oid zadel
R1100RT bj 1997
Forumbeheerder
Forumbeheerder
Re: Zadels proberen
Je kunt na de eerste keer toch terug naar TL en dit (kosteloos) naar wens verder laten aanpassen? Dat heb ik ook gedaan. Ik was ook veeleisend hoor. Na de tweede keer aanpassen was het goed. Wat zeg ik: perfect. Al realiseer ik mij dat alles in deze heel persoonlijk is . . .
JJdeHaan
Re: Zadels proberen
EileRT schreef: 15 sep 2020, 17:59 Je kunt na de eerste keer toch terug naar TL en dit (kosteloos) naar wens verder laten aanpassen? Dat heb ik ook gedaan. Ik was ook veeleisend hoor. Na de tweede keer aanpassen was het goed. Wat zeg ik: perfect. Al realiseer ik mij dat alles in deze heel persoonlijk is . . .
Klopt Eilert,
Ben denk ik veel eisend,
Ik ga eerst op zoek naar een topkoffer kussentje met montage plaat die op mijn originele topkoffer past maar kan deze nog nergens vinden, als ik die heb kan TL hier een kussen op maken, het duo zadel aanpassen en als ze tijd en zin hebben iets aanpassen van mijn zadel, maar dan ben ik 200 euro verder en is toch niet 't zelfde als een bagster zadel look wat 350 ofzo kost
Hoofdzadel koste vandaag ook al 100
En met alle aanpassingen kan je ook een bagster kopen.maar ofdat dit goed zit weet ik ook niet en zal eerst bij de bagster store/importeur in Noord Holland' t zand gaan kijken en proef rijden...
Maar even aan kijken en gaan zoeken voor 't geval dat.... Voorlopig maar proberen te wennen aan het aangepaste zadel maar 't zit voor mij nog niet comfortabel genoeg, lees doodgeslagen kont na 50 min pruttelen met de ouwe stalen ros
Mvg
Jeroen
R1100RT bj 1997
JJdeHaan
Re: Zadels proberen
Vanmorgen wederom naar TL geweest om voor de 2e maal mijn zadel aan te laten passen,maar vind het gewoon niet lekker zitten,sterker nog het werd er juist slechter op....
Toevallig Bagsterstore in 't Zand Noord Holland gecontacteerd met de vraag ofdat zij een zadel voor mijn RT1100 hebben liggen.
Ja wij hebben 1 Bulltex zadel liggen en zullen we deze opsturen????dan kan je deze proberen en als deze bevalt mag je hem overnemen, Nou zeg ik, ik ben toch onderweg en kan ik niet langs komen om proef te rijden,en dat was geen probleem, onderweg daar naar toe en belde me op dat ook de duurdere Bulltex/Gel net binnen is gekomen en die kan je ook testen,het is de beste versie en moet je maar proberen.
Aangekomen in 't Zand netjes door de (motor) winkel die er naast zit geholpen en de duurdere versie Bulltex/Gel word gemonteerd en ga maar een stuk rijden.
Ben zeker een 45min met dit zadel wezen rijden en beviel goed,dus terug naar de zaak om daar de Bulltex zadel zonder gel te proberen.
Bij de 1e aanraking met mijn kont op het Bulltex zadel viel mij op dat er inderdaad verschil tussen deze 2 zit en de gewone Bulltex voelt iets breder aan voor mijn gevoel en het openstaande randje is iets minder voelbaar.
dus ook op deze een stuk gereden en deze Bulltex versie voelt en past mij beter dan de duurdere Bulltex/gel versie.
Dus de aankoop gedaan voor de Bulltex versie,maar de duo was er niet,alleen de Bulltex/Gel versie.....
Dus op een kleine deal gegooid en een kleinere meerprijs neergelegd voor de duo Bulltex/gel versie,zodat vrouwlief er ook lekker op zit.
Naar huis gereden met het nieuwe zadel en is een wereld van verschil en zeker aan te raden.(3 uur gereden op het nieuwe zadel zonder pijn in mijn kont!!!)
Als er iemand een ander zadel wil, vraag om de mogelijkheden om te proefrijden het is het zeker waard,en Bagsterstore 't Zand, bedankt voor de goede service
Jeroen
R1100RT bj 1997
Terug naar “Over: Zitcomfort”
