Sargent zadel(s)
Sargent zadel(s)
In 'het zwarte gat' had ik al vermeld dat ik een Sargent zadel (voor + achter) had aangeschaft.
Het zadel is inmiddels afgeleverd aan geplaatst en omdat ik toch aan het klussen was (city-koffer deksel) heb ik meteen seat-jacks gemaakt. Gewoon van een nylon snijplankje van 6 mm dik uitgezaagd (80 x 25 x 6 mm).
Onvoorstelbaar hoe dit je zithouding corrigeert en het ziet er prachtig uit.
De zadels zijn iets breder en vlakker dan het origineel en lijken ook wat harder te zijn.
De zadels van Sargent zitten qua nieuwprijs iets onder het prijsniveau van Corbin. In Nederland zijn ze redelijk onbekend, in de USA vind je meer info en reviews. De dichtsbijzijnde reseller zit in GB http://www.sargentcycle.com/bmwwsrrt.htm.
Zijn er forumleden die ervaring hebben met een dergelijk zadel :
Re: Sargent zadel(s)
Hallo Luc,
Is het mogelijk ook een fotootje te maken van de onderkant van de Sargent's?
Danwel een uitleg hoe Sargent gemonteerd dienen te worden.
Ik bedoel, met name de manier waarop de Sargent vast gezet worden op de bestaande RT-zittingsmechanisme.
Dat vond en vind ik nog steeds een zeer groot probleem bij de Corbin, hun montagemethode vindt ik persoonlijk ronduit slecht en zou ik bijna kwalificeren als gevaarlijk.
Anderen noemen dat gewenning, maar ik vindt het niet normaal dat een zitting nog steeds redelijk flink bewogen kan worden als deze op de motor geplaatst is, zoals bij de Corbin op de R11xxRT het geval is.
Bedankt alvast!
PS: Goede keuze, ziet er strak uit.
Bedankt alvast!
De bevestiging is vrijwel gelijk aan die van de originele zadels, ze zitten perfect (geen speling en/of kieren).
Het plaatsen en verwijderen gaat 'als van zelf'.
Ik heb een aantal foto's gemaakt. Onder het achterste zadel is een uitsparing waarin een plastic cilinder zit, hier kan gereedschap of iets dergelijks in worden opgeborgen.
Laatst gewijzigd door LHHC op 24 feb 2011, 18:57, 1 keer totaal gewijzigd.
Dat is perfect!
Dank je wel voor de zeer duidelijke foto's!
Prachtig zadel is dit, en idd een sieraard voor je bike !!
Wat ik wil vragen, ik ben naar een ander zadel opzoek, de oude heb ik het gevoel dat ik steeds net iets te ver naar voren schuif, dus steeds wil gaan verzitten
Dit had ik opgelost door een strookje anti-slip over de zadel te spannen, dit werkt overigens wel, en het spul is niet duur en bijna overal verkrijgbaar, slijt wel als een gek dus na een seizoen kan je er weer een nieuwe strook op zetten, zweet overigens niet
Een collega BMW rijder dacht dat ik een breder zadel op de RT heb dan het origineel
Dit kan natuurlijk ook tot gevolg hebben dat ik schuif
Straks na het werk meet ik hem eens op om er zeker van te zijn
Iemand die weet of er smalle modellen te koop zijn ??
En wat zijn jou ervaringen ermee ??
alcohol vrij bier is net als een bh aan de waslijn, het beste is eruit
Het te veel naar voren schuiven is een gekend probleem en is op te lossen door het zadel wat meer horizontaal te plaatsen, bijvoorbeeld via seatjacks;
http://www.vanollefen.nl/seatjack.htm
Als je het wilt proberen, ik heb nog een setje over voor een zacht prijsje.
- AGVerheij
Klinkt als een oplossing die ik ook wel kan gebruiken, die Seat Jacks.
Ik heb op mijn fiets ook nog niet de ideale zithouding gevonden, en ik herken me wel in de beschrijvingen hierboven. Misschien dat ik het eerst maar eens met stevige nylon ringen probeer - hoewel de prijs van een origineel setje niet schokkend hoog is.
DMM, waarom heb je het setje eigenlijk niet gebruikt ??
( en hoe zacht is jouw zachte prijsje ? )
, Gerbert
, Gerbert
Dictionary:
"MOTORCYCLIST" noun, singular [moh-ter-sahy-klist] A person willing to take a container of combustable liquid, mount it on top of a hot, moving engine and then place the whole contraption between their legs.
Dictionary:
Had een extra setje besteld, voor het geval-dat, etc.
Je hebt PB.
Je hebt PB.
Henk,henkmartian schreef:Prachtig zadel is dit, en idd een sieraard voor je bike !!
Ik kwam er een tijd geleden achter dat er een Comfort zadel voor de R1150RT van BMW is/was. Dit is breder en wat zachter dan het standaardzadel.
Ik heb er een op de kop getikt voor mijn R1100RT voor Euro 50.
Daarnaast is er al heel wat geschreven over en geexperimenteerd met het zadel:
- Tribo seats: zijn anti-slip hoesjes voor over je zadel, niet mooi, maar zeer effektief (leverbaar voor voor- en achterzadel)
- je kunt naast de seat jacks de stand van het zadel ook veranderen door de rubberen doppen onder je zadel in te korten (afslijpen/schuren of zagen)
Ik heb de achterste 2 doppen van mijn R1100RT zadel een paar millimeter ingekort met een gunstig effekt op de zitpositie.
(Die rubberendoppen kosten niet veel, dus lekker expirementeren!)
Succes ermee.
klinkt goed !dutchmidiman schreef:Het te veel naar voren schuiven is een gekend probleem en is op te lossen door het zadel wat meer horizontaal te plaatsen, bijvoorbeeld via seatjacks;
Heb hier een Complet ingerichte TD tot mijn beschikking (werk) dus dat maak ik ff zelf
Met de bedankjes voor de tip ! ben ik zeker blij mee, had er niet aangedacht
Je komt wel iets hoger te zitten volgens mij of valt dat wel mee ??
Zijn er trouwens wel smallere zadels, zoals ik dat gehoord heb? Ben erg benieuwd of ik niet een verzie zadel heb die breder is, straks even meten, alleen weet ik dan nog niet welke maat origineel op de RT wordt gebruikt, heb wel de Bike van BerryBeer gezien in de winterstalling
Een geweldig mooie RT moet ik zeggen, de zadel daarop lijkt smaller te zijn dan die van mij
Henk,
Succes ermee.
Hans[/quote]
hoi Hans
ik ga dit zeker proberen !
nu mooi de tijd voor toch, op www is er zoooo veel te vinden op zadel gebied phoe geen beginnen aan zeg
met zulke tips kan ik wel iets mee, zal zoeken zijn ook wat de Ideale houding en positie is
dopjes en teflon heb ik ook meer dan genoeg, ik ga straks eens meten en kijken wat ik er allemaal mee kan doen
z'n mooie fabrieks zadel wil ik natuurlijk ook wel, maar zoek het even toch bij de zadel die ik heb
mijn dank
Succes ermee.
Hans[/quote]
hoi Hans
mijn dank
Ligt een beetje aan de broodplank die je in stukjes gaat zagen. :lol:henkmartian schreef:Je komt wel iets hoger te zitten volgens mij of valt dat wel mee ??
Normaal gesproken zijn de "officiële" Seat Jacks gemaakt van 6 mm dik materiaal.
Kies wel (al dan niet, plastic) materiaal die onder grote(re) druk niet gaat vervormen. :roll:
Zoals eerder aangegeven, bij de R1100RT is de standaard zadel vrij smal, volgens mij net zo breed als de achter-buddy.henkmartian schreef:Zijn er trouwens wel smallere zadels, zoals ik dat gehoord heb?
De R1150RT zadel, ook wel Comfort zadel genaamd, zie je ook vaak op de R1100RT, als zijnde een optie.
De zgn. Comfort zadel heeft het onderdeel-nummer "5253-2313 651" onderop staan, althans bij mijn Comfort zadel op mijn R1100RT.
- PaulRS
Hoi.
Voor jullie info, er staat een Corbin op MP.
Moet wel een nieuw dekje op.
http://link.marktplaats.nl/404465231
Groeten, Paul.
Groeten, Paul.
Geht net, gibbet net.
heb hier gehard alu liggen, keuze uit 2 tot 15 mm dik... volgens mij is het goed om met plaatjes te beginnen van 6mm zoals jou tip
kan ik altijd nog gaan voor dikker of dunner "de broodplank" blijf ik mooi af.. krijg ik het ook niet aan de stok met het vrouwtje
dan heb ik een breder zadel dan er Origineel op een RT te vinden is (durf ik bijna met zekerheid te zeggen nu) het is breder dan de achter-buddy
De zgn. Comfort zadel heeft het onderdeel-nummer "5253-2313 651" onderop staan, althans bij mijn Comfort zadel op mijn R1100RT.[/quote]
straks kijk ik het ff na, doe ik er ook een fotootje bij nog
tahnx nog Dutch
tahnx nog Dutch
Laatst gewijzigd door henkmartian op 03 jan 2011, 15:33, 1 keer totaal gewijzigd.
mooi zadel PaulPaulRS schreef:Hoi.
Groeten, Paul.
alleen niet mijn smaak
met de bedankjes voor het mee denken
het is dus het Comfort zadel komt overeen met jou onderdeel nummer (40cm breed)
plaatje heb ik erbij, ik kan dus wel wat gaan Experimenteren met plaatjes nokjes enz ....
met de bedankjes
met de bedankjes
Ik zal jou bedankjes netjes bewaren, en daags 1 innemen. :lol:
Je dient waarschijnlijk ook langere boutjes te gebruiken, maar maak die niet te lang, anders loopt het draad net tegen het buisframe aan de linkerkant aan, waardoor het eventueel later weer loshalen eventueel (!!) de moer in het zittingverstelmechanisme linksachter zou kunnen beschadigen.
we nemen dan samen er een op in
- Wullum
- Land: DE
- Woonplaats of omgeving: 74251
Onderdeel-nummer "5253-2313 651" is niet per sé een Comfort zadel.
Ik heb inmiddels zowel normale zadels als comfort zadels met dit nummer gezien, ik denk dat het nummer alleen voor de basisplaat geldt....
Lekker verwarrend.
Ikzelf heb een "5253-2313 651" op mijn en da's zéker geen comfort zadel
Lekker verwarrend.
Ik ben wat verder gaan zoeken;
Het zadel wat BMW officieel Comfort Seat noemt heeft als onderdeelnummer "71 60 7 654 460"
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... fg=53&hl=4
Ik denk, maar dat is puur gok-werk, dat 5253-2313 651 de aangepaste "normale" zadel is met een bredere zit in verband met klachten van gebruikers?
Of een hogere of lagere zit.
Of iets dergelijks.
Want die vindt ik vooralsnog niet terug in RealOEM.
Soms zijn BMW's wegen ondoorgrondelijk.
Of iets dergelijks.
- Wullum
- Land: DE
De "5253-2313 651" op mijn volgens mij een standaard.
Ook de beschadigde "5253-2313 651" die ik er extra bijkreeg toen ik de fiets kocht.
Gisteren bij Bart Kolff van bmwpostorder.nl geweest, daar zag ik 2 zadels met hetzelfde nummer "5253-2313 651" erop, maar die hadden heel nadrukkelijke verbredingen zo'n 5cm vóór de stiknaad die achter over het zadeldek loopt.
Net waar je met je "zitbotjes" uitkomt zeg maar.
Ik loop nu zwaar te twijfelen of ik die niet ga halen bij Bart.
Ligt een beetje aan de prijs, als ik zo'n beslissing zou nemen;
Want als het een paar honderd euro is, kan je bij Tiger Leathers en anderen, je bestaande zadel laten aanpassen naar jou smaak en gewenst comfort.
Of anders vragen aan BMWpostorder of je mag proef-zitten.
- Wullum
- Land: DE
dmm, het betreft gebruikt spul bij Bart Kolff, vraagprijs voor een zadel is €125,-
Eens kijken of dat voor minder kan en of ik mijn 2 standaard zadels kan inruilen
Ik heb mijn comfort zadel voor destijds voor Euro 50 over genomen, dus dat zijn flinke prijzen.Wullum schreef:dmm, het betreft gebruikt spul bij Bart Kolff, vraagprijs voor een zadel is €125,-
Laatst gewijzigd door HansD op 06 mei 2011, 18:05, 1 keer totaal gewijzigd.
Woef
Dat is inderdaad nogal flink aan de hoge prijs!
Vooral ook omdat het "comfort" bij dat zadel ook maar relatief schijnt te zijn, lees ik zo links-en-rechts op andere fora.
Wil je een comfortabel zadel, dan heeft BMW helaas geen echte oplossing, en kom je al snel op after-markt oplossingen zoals Sargent, Baehr, Tiger Leathers, om er maar een paar te noemen.
Het is net als het windscherm, BMW is niet de beste van de klas als het om "goed ontworpen" gaat, jammer genoeg.
