vragen over de Rockster
R1150GS (+Adventure) - R1150R (+Rockster) - R1150RS
Moderators: EileRT, JOS WRSM
Remco
Ongelezen bericht door Remco »
Beste allemaal,
Na 25 jaar Guzzi te hebben gereden, heb ik afgelopen zaterdag een R1150R rockster gekocht.
Volgende week haal ik de motor op.
De verkoper had er nauwelijks mee gereden en kon niet op al mijn vragen antwoord geven.
Misschien kunnen jullie mij verder helpen.
Ik ga graag weekendjes kamperen met de motor, dus het is duidelijk dat er koffers moeten komen.
Passen alle BMW koffers op een Rockster? Of zijn daar speciale typen voor nodig? (het budget is nagenoeg op, dus ik ga zoeken naar gebruikte koffers).
Voor de langere ritten lijkt een ruitje mij ook wel prettig (liefst iets wat makkelijk te verwijderen is, want het is eigenlijk geen gezicht op zo'n naked bike).
Weten jullie misschien wat ik hebben moet?
De Rockster heeft nu een demper, maar er zit ook een kort pijpje bij wat direct op de katalysator gemonteerd kan worden. Dat staat misschien mooier (moet ik nog uitproberen), volgens de verkoper gaat ie er niet erg veel herrie extra van maken, maar ik vraag mij af of dit geen problemen geeft met de compressie. Heeft er iemand ervaring hiermee?
Voor het onderhoud moet ik nog op zoek naar een dealer/motorzaak. Heeft er iemand goede ervaringen met een zaak in Noord-Holland?
Er zit geen benzinemeter op, maar wel een dagteller (da's al een hele stap voorwaarts, de Guzzi had helemaal niets). Hoeveel km's kun je ongeveer rijden op een tank? Zo grofweg natuurlijk, dat hangt van een boel factoren af.
En de - voorlopig - laatste vraag; hebben jullie nog algemene tips over het gebruik/onderhoud van een Rockster?
Alvast hartstikke bedankt voor de antwoorden en met groet
Remco
Re: vragen over de Rockster
Ten eerste gefelicitaart, ik wens je vele veilige kilometers toe!
Je vraag over koffers:
Nee, inderdaad je kunt *niet* alle BMW koffers gebruiken!
Ik heb ff moeten zoeken naar de 1150R Rockster op RealOEM.
Gewone zijkoffers:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=46&fg=54
City koffers:
Zoekende op die onderdeelnummer(s), zie je dat de linker "normale" koffer o.a. ook door de 1150GS gebruikt wordt (o.a.)
http://www.realoem.com/bmw/partxref.do?part=46542317623
En de rechter "normale" koffer o.a. GS, RT's etc:
http://www.realoem.com/bmw/partxref.do?part=46547660300
Je moet dus vooral goed oppassen met de linker koffer, in verband met de uitlaat heb je diverse, afwijkende modellen koffers.
Hou er overigens rekening mee dat 2e hands koffers vaak nog steeds best wel duur zijn.
Je vraag over het ruitje;
Je zal dan waarschijnlijk uitkomen op een niet-OEM oplossing zoals;
http://www.wunderlich.de/shop/bmw-r-ser ... m_store=de
http://www.motorradzubehoer-hornig.de/B ... dschilder/
Let wel heel goed op dat je de ruit voor de 1150R Rockster hebt want ze bestaan ook voor de 1150R (niet-Rockster) en dat zou best wel eens verschillend kunnen zijn.
Je vraag de uitlaat;
Je zou inderdaad meer herrie kunnen krijgen en bij BMW's kan het ook voorkomen dat je af-en-toe knallen uit de uitlaat gaat krijgen want inderdaad de tegendruk verandert.
Ook kan je soms problemen krijgen met de handhavers in het buitenland als je echt te veel lawaai maakt in hun landen, sommige landen (zoals Zwitersland & Oostenrijk) zijn daar erg streng in.
Teunis
Bijz: R1150R
Dag Remco,
Als r1150r rijder heb ik denk ik bijna de zelfde motor als jou, als je er net zoveel plezier van heb als ik dan zit het wel goed :lol: ook ik heb geen bezinemeter maar wel een lampje wat zo ongeveer bij 270 km gaat branden :roll: dat wacht ik meestal rustig af om dan een pomp te zoeken.
_001 Als dit hier ook mag ;) motor-forum naked bikes
BMW R850/11x0R wie rijdt er een?
Hier kun je denk ik veel informatie vinden over jouw motor _005
Groeten van Teunis.
BMW K 100s- R1150R.
Ik denk dat de meest belangrijke dingen bij de Rockster gelijk zijn aan de RT types. Zeker qua onderhoud zal het weinig schelen verwacht ik. Ik heb ook alleen een lampje dat reserve aangeeft en dat is voldoende.
Teunis
Bijz: R1150R
BMW K 100s- R1150R.
J vd B te V
Teunis schreef:Dit al gezien?
http://www.anwbmotor.nl/sites/default/f ... 202003.pdf
Teunis
Broken link:sad:
Maar zal-achteraf bezien- wel aan Tapatalk liggen.
Teunis
Bijz: R1150R
Teunis
Broken link:sad:
Wat bedoel je?
Teunis
BMW K 100s- R1150R.
Die link werkt wel. Is best wel een aardige motor met een nog beter schakelende versnellingsbak schijnbaar.
J vd B te V
Teunis
Broken link:sad:
Wat bedoel je?
Teunis
Als ik op de link klik zegt hij dat de pagina niet bestaat.
Maar kan best aan Tapatalk liggen.
Ik ben nu niet in de buurt van een pc.
Groeten van Jan
Terug naar “Overig R1150 serie”
