Motorhuis Zwolle
QCMotortechniek - Almere
Wat is er te doen?
Glijden op lasnaden asfaltweg
Welke banden voor je RT?
Moderators: EileRT, JOS WRSM
2020
Deze week een paar keer gehad dat m'n voorwiel een stapje opzij zette op een lasnaad. Eerder alleen gemerkt bij nat wegdek. Ik heb Bridgestone T31 GT's onder m'n R1200RT. Bandenspanning voor 2,5 en achter 2,9 Bar. Heeft iemand hier een verklaring voor?
Bens
Bijz: 1200 GS
Re: Glijden op lasnaden asfaltweg
Ongelezen bericht door Bens »
Hallo Nico,
Bij mijn weten zijn lasnaden altijd gladder dan het wegdek eromheen en met dit warme weer nog gladder.. Ik probeer de motor altijd zo in te sturen dat ik er zo haaks mogelijk overheen ga. Lukt dit niet dan gewoon laten glijden, ver voor je kijken waar je naar toe wilt, knieën tegen de tank, voetjes op de stepjes houden en niet schrikken. Banden krijgen altijd weer grip, motor schud wat en je vervolgt gewoon je weg. Waarschijnlijk weet je dit allemaal al.
Waarschijnlijk ben je deze keer minder haaks over de lasnaden gegaan. Ligt niet aan je banden en bandenspanning.
2020
Ok, mooi dat het niet aan de banden ligt. De lasnaden liepen in de rijrichting in een lange bocht en dan ook nog eens meerdere bij elkaar. Bijna niet te ontwijken dus. Het voelt alleen wat naar, vooral omdat het m'n voorwiel was wat ging. Met nat weer heb ik het wel vaker gehad, maar dan vooral achter (met duo).
ciske
Bijz: R1200GSA
"Altijd" is mij in deze opvatting te absoluut.
Meestal gaat het gelukkig goed en kom je met de schrik vrij maar soms ook niet.
gr v Ciske (en vraag me niet hoe ik dit weet)
Wouter5
Bijz: Saffierzwart metallic; 2004;
Ongelezen bericht door Wouter5 »
Nico4sen schreef:Ok, mooi dat het niet aan de banden ligt. De lasnaden liepen in de rijrichting in een lange bocht en dan ook nog eens meerdere bij elkaar. Bijna niet te ontwijken dus. Het voelt alleen wat naar, vooral omdat het m'n voorwiel was wat ging. Met nat weer heb ik het wel vaker gehad, maar dan vooral achter (met duo).
Hoi Nico,
Ik had dit ook met Bridgestone Batlax T30GT’s als je al naar zo’n reparatievoeg keek ging ie al glijden. Nu ik heel wat kilometers de Michelin PR4GT er om heb liggen heb ik geen noemenswaardige last meer van dit fenomeen. Ik heb meerdere setjes T30’s gehad en ervoer met allen deze problemen. Ik zou niet zomaar durven zeggen dat het niet aan de banden zou kunnen liggen. Natuurlijk zijn er ook andere factoren, maar de factor band speelt hierin naar mijn menig een stevige rol.
Wouter
Huidig:
R1150RT - 2004 - saffierzwart metallic
Hiervoor:
R850RT-P - 1996 - matzwart
2020
Bedankt voor jouw ervaringen Wouter. Ik ben benieuwd of anderen vergelijkbare ervaringen hebben.
Lemoi
2020
2020
voor mij.. ik kan me niet herinneren dat ik een keer ben weggegleden over zo'n lasnaad. MPR4GT. normaal~40K per jaar (nu met corona dus effe niet)
TomDujardin
+1 eenmaal geen Pr geplaatst, om die reden sindsdien altijd.
Groet Tom
2020
Dank jullie wel voor het delen van jullie ervaringen. Ik hou dit zeker in mijn achterhoofd als ik (waarschijnlijk volgend jaar weer) aan nieuwe banden toe ben.
Laatst gewijzigd door Nico4sen op 01 jul 2020, 21:50, 1 keer totaal gewijzigd.
bmw-fan
2020
2020
Ongelezen bericht door bmw-fan »
De T30's staan hierom bekend. Dat wetende gewoon niet schrikken.
Voor al het overige een prima band en ik blijf er (voor mijn K1200) bij.
RobNIJ
Ongelezen bericht door RobNIJ »
Ik probeer de lasnaden altijd zo veel mogelijk te vermijden, heb een keer in een lus van een klaverblad met het achterwiel een dwarssprongetje gemaakt, dat tot heftige hartkloppingen zorgde.
Met groet,
Rob
Houdhetrubberonder
Robbie uit Nijmegen
R1200RT 2006
(R1150RT 2004)
(R1100RT 1998)
(K1100LT 1996)
scan
Ongelezen bericht door scan »
Op den duur wen je daar ook weer aan... 8)_
ErikS
2020
2020
Bijz: Een nieuwe met Nav5 en BlueBike in de helm
Als de lasnaden de oorzaak zijn van dit weggedrag dan graag melding maken bij de MAG, meldpunt GWS van een mogelijke gevaarlijke weg situatie (https://www.motorrijdersactiegroep.nl/c ... egsituatie). Zij bekijken de situatie ter plekke en nemen eventueel, indien het daadwerkelijk gevaarlijk kan zijn, contact op met de wegbeheerder voor een veilige oplossing.
Waar was dit precies?
met een Bluebike BT set en Nav 5 (op de R1250RT)
(meer weten: www.poboxes.nl)
bmw-fan
2020
2020
Lasnaden op een rotonde zijn inderdaad erg gevaarlijk want veel moeilijker te ontwijken terwijl je - per definitie - een bocht aan het ronden bent.
Ooit hier iets gelezen over eentje bij rotonde Alkmaar aan het eind van de A7 / bij Shell-pomp. Zijn meerdere motorrijders onderuit gegaan en heeft nog maanden (!) geduurd voordat RWS heeft ingegreoen.
RaymonT
Bijz: 2005
Woonplaats of omgeving: Westland
Ongelezen bericht door RaymonT »
Als iemand bij de MAG is aangesloten:
https://goo.gl/maps/7JBcmBWCGj285ymF8
Rijstrook 2, in de bocht
R1200RT 2005 | Zumo 395 Travel Edition | Sena 10U / Shoei NEOTEC
bmw-fan
2020
2020
Eigenlijk schandalig en nalatig: iemand is hier doelbewust bezig geweest met aanbrengen van dat spul en had ook even kunnen nadenken...
Dit is niet zoiets als een scheur die dan nog spontaan is ontstaan.
Bijz: Donkergrijs, 2004, Z4 knipperlichten, Xenon
Hier in Brabant hebben ze er een handje van om putdeksels links, rechts en midden op de weghelft te plaatsen; ik zie de gemeente (of GWS) dit niet snel aanpassen. :$
Mijn rijbewijs heb ik in Haaglanden (omgeving Den Haag) gehaald en daar werd het er bij les 1 al ingetimmerd om een bepaalde plaats op je weghelft in te nemen, waardoor je eigenlijk (bijna) nooit in conclaaf met putdeksels en witte markeringen (pijlen en VOP-strepen) zou komen.
Toen ik naar Noord-Brabant verhuisde bleek al gauw dat dit truukje daar niet werkte en nu zwalk ik (ware het nuchter) regelmatig over de weg. :(
Freude am Fahren
2020
ErikS schreef:Waar was dit precies?
Tussen de brug en de Stûkeloane. Zijn trouwens hier geen lasnaden maar gaat om scheurvulling. Eigenlijk nog veel vervelender.
PaPinkelman
Bijz: BMW F800GT
Woonplaats of omgeving: Geldrop
QuickFix schreef:
03 aug 2020, 12:48
Nooit in Duitsland geweest? In de bebouwde kom doe ik daar altijd het "putdeksel dansje", al zwalkend om deze te vermijden.
2020
RaymonT schreef:
03 aug 2020, 11:47
Wordt lid voor die paar tientjes per jaar en je kunt het zelf melden EN je ondersteund de Goede Zaak _004 Big RT Smile
R25
Volkswagen Eos
Willem Rietveld
Bijz: 2014
Land: Ned
Ongelezen bericht door Willem Rietveld »
hallo,
ook mensen die géén lid van de MAG zijn kunnen op hun site al dit soort dingen zelf melden, je krijgt weer antwoordt over de voortgang en afloop, ook als het niet op te lossen is (bijv. lussen bij verkeerslichten die niet werken en een hele rits andere ongemakken/gevaarlijke situaties).
uiteraard wél zo netjes om toch lid te worden, maar echt NIET noodzakelijk.
-groet-
Willem Rietveld
Keep on beeming
Terug naar “Over: Banden - Velgen - Wielen”
