Toe aan een nieuwe voorband
- Nout
- Type: R850RT
- Woonplaats of omgeving: Meedhuizen
Laast toen ik mijn fiets wilde verplaatsen bleek mijn voorband lek te zijn.
Vandaag heb ik het voorwiel gedemonteerd (en meteen besloten (nieuwe) remblokken te plaatsen).
De band is een Dunlop RoadSmart met een DOT code van 08!
Buiten dat ie lek is blijkt ie ook een bobbel te hebben.
Achter is ook een RoadSmart, DOT onbekend, ik kan het wiel even niet draaien ...
Ik ben 7 dagen per week een zondag rijder.
Welke band zal ik eens gaan kopen?
- Bijz: Polar N48 veel opties
Re: Toe aan een nieuwe voorband
Moeilijk om te zeggen, maar is er niet zo'n oeroude "regel" voor en achter van hetzelfde merk en soort? Ik kom van een Deauville met Bridgestones en vond dat prima rijden. Nu heb ik een R1150R met Michelins Road4, tsja dat rijd toch echt een stuk lekkerder. Gewoon meer grip. Ze zaten er al om dus ik heb geen bewuste keuze gemaakt voor de 4 ten opzichte van de 5 en 6 serie.
- Nout
- Type: R850RT
Misschien inderdaad achter ook maar een nieuwe. De huidige is ook van 2008, en ik weet niet hoe lang hij er al om zit ....
- PanEuRoel
Als ze beide uit 2008 zijn, dan wordt het zeker tijd om je banden te vervangen. In vergelijking met wat er nu onder ligt, maakt het eigenlijk niet zo heel veel uit welke band er onder komt. Alles wat nu nieuw er onder komt is vele malen beter.
Op mijn Pan heb ik altijd met veel tevredenheid met Metzeler RoadTec gereden. Veel grip, ook bij nattigheid. Keerzijde, ze sleten relatief vlug.
Op de RT ligt nu Michelin. Super grip en zeer slijtvast. Ik heb er nu ruim 10 000 km bij gezet -banden lagen er al op bij de koop- en nog steeds voldoende profiel. Ze zijn wel een stukje prijziger dan de Metzeler.
Succes met de keuze.
R1200RT; Hornig RVS valbeugels; Stebel Nautilus Marine; 180 graden flitser; Garmin Zümo XT met Zümolock; TopSellerie Comfort Zadel
Op mijn laatste R1150RT heb ik vele setjes Michelin Road 4 GT versleten, prima band, zowel nat als droog, aanrader dus. De Road 5 ken ik alleen in de Trail versie onder de R1200GS LC en die had behoorlijk last van cupping.
Volkswagen Eos
Volkswagen Eos
- Nightstalker
De Road 5 cupt ook op een RT als een malle. Voor mij nooit meer.
Maar TS rijdt op banden uit 2008.
Dan zal cuppen de eerste jaren geen probleem zijn. En voor dat ze kunnen cuppen, hebben de banden droogtescheuren.
Veelgitariër
- Nout
- Type: R850RT
Ik heb ook weer wat ....
Michelin heeft blijkbaar geen 18 inch banden.
Bij michelin op de site kun je kijken in welke maten bepaalde type banden beschikbaar zijn.
En 18 inch zit daar niet bij.
Hebben jullie dan allemaal 17 inch wielen???
Ik heb 17 voor en 18 achter.
- MotoCon
Uit ongeloof heb ik zelf even gekeken bij motorbandenmarkt, op type. De meeste bouwjaren hebben 17 voor en 17 achter. Die met spaakwielen (wie doet dat nu op een RT...) hebben voor 18 en achter 17. Maar de R850RT 1998-2000 heeft blijkbaar inderdaad 18" achter
Er staat daar inderdaad géén Michelin bij vermeld, je zult dus een andere keuze moeten maken:
https://www.motorbandenmarkt.nl/search- ... 9&type=259
- Nout
- Type: R850RT
Ze zullen nog wel een partijtje over gehad hebben....
Ik heb afgelopen dagen veel gelezen over banden en de meningen, ervaringen. Het lijkt er op dat men het vaakst ontevreden is over bridgestones. En laat dat nou de band zijn die overal op voorraad ligt.
Ik heb meerdere bedrijven benadert, en uiteindelijk uit wanhoop maar een set mezelers online besteld ...
Ik had liever bij een bedrijf gekocht, mede omdat ik de vakman en bestaat gun.
Maar goed, we wachten nog maar even af.
- MotoCon
Ik denk dat ik in dit geval de Roadsmart of de Angel GT's gekozen zou hebben.
Maar uiteindelijk maakt het allemaal niet zoveel uit volgens mij.
Ja en als je ze direct moet hebben heb je alleen keus uit wat op de plank ligt
Dat kan ik alleen maar onderschrijven!
- mkoskamp
Ik heb net een nieuwe Roadsmart IV GT voor en achter. Was een aanbieding en op voorraad bij de dealer.
Set je BT31 GT dat er af kwam heeft het overigens ook prima gehouden tot het laatst. Voelde altijd zeer stabiel en direct.
Soms ook kwestie van smaak. Veel plezier met de nieuwe band.
- PanEuRoel
Je gaat van die Metzelers geen spijt hebben. Prima band, niks mis mee. Zoals eerder gezegd, je gaat er in vergelijking met de huidige banden, er verschrikkelijk veel op vooruit.Nout schreef: ↑03 mar 2022, 23:33 Maar de R850RT 1998-2000 heeft blijkbaar inderdaad 18" achter
- Nout
- Type: R850RT
Roadsmart zat er onder. Let wel; roadsmart zonder cijfer....
Angels heb ik ook gezien, maar die zijn toch best duur?
Hoe dan ook de mezelers zijn onderweg. Doe ik meteen de remmerij vervangen en de oliën... kan ie er weer tegen.
