achterrem aanspannen
Geplaatst: 20 okt 2017, 15:16
door steinbock
Hoi RT'ers,
Kan iemand me vertellen hoe ik mijn achterrem van mijn R1150 RT van 2003 kan aanspannen ?
Heb nieuwe remmen laten steken maar moet toch te diep duwen naar mijn mening.
Alvast bedankt
Re: achterrem aanspannen
Geplaatst: 22 okt 2017, 12:18
door Bens
Mijn eerste gedachte is luchtbelletjes in de remleiding. Is de remvloeistof ook ververst?
Ben
Geplaatst: 22 okt 2017, 16:13
door ciske
Hoeveel vrije slag heb je voordat de zuiger verplaatst wordt?
Als dit meer dan een heel klein beetje is kun je die eerst goed afstellen om de vrije slag te verminderen.
gr v Ciske
Geplaatst: 22 okt 2017, 18:07
Met nieuwe remblokken trap je het pedaal nog iets dieper in. Zijn je schijven goed vlak? Hoe holler de schijven zijn hoe langer het gaat duren voordat je pedaal weer wat beter aanvoelt. Hoe was het pedaal voor je de blokken verving? Er zou lucht in kunnen zitten maar is de remklauw ook goed gangbaar? En hoe oud zijn je remslangen?
Geplaatst: 23 okt 2017, 11:12
door steinbock
Bens schreef: ↑22 okt 2017, 12:18
Ben
ik had gevraagd alle vloeistoffen te vervangen
Geplaatst: 23 okt 2017, 11:13
door steinbock
Ton1959 schreef: ↑22 okt 2017, 18:07
alles ziet er normaal uit
Geplaatst: 23 okt 2017, 18:54
steinbock schreef: ↑23 okt 2017, 11:12
Ben
Staat er op de rekening dat de remvloeistof vervangen is?
Geplaatst: 23 okt 2017, 18:56
steinbock schreef: ↑23 okt 2017, 11:13
Dat zegt mij niet veel . Er is een probleem dus iets is niet juist.
Geplaatst: 24 okt 2017, 20:53
door minko
mogelijk is het wieltje aan de remhandel verdraaid
ook dan is het punt dat de handle pakt anders
Geplaatst: 24 okt 2017, 21:19
minko schreef: ↑24 okt 2017, 20:53
Gaat om de achterrem, geen wieltje
druk-zuigerstangetje (verticaal, zit achter de schetsplaat) verstellen.
Geplaatst: 25 okt 2017, 18:58
door steinbock
ok bedankt, ga eens kijken
