Storing ABS R1200RT (2008)
Ook bedoeld voor de ABS perikelen
Moderators: EileRT, JOS WRSM
Bijz: Nun Blaauwe dohc en een R75/5
Ik heb een storing , misschien weet iemand raad .
Vorige week na 150km een eerste storing ......
Vanaf nu :
Na een paar km treedt “brake faillure” op, ABS en CBS werken dan plots niet meer.
Dus vandaag , starten ....... meteen een onverhard pad op en daar meteen flink in de ankers .
ABS werkt dan wel een paar keer , daarna valt hij in een faillure .
ASC blijft werken , ook met ABS faillure op dashboard , ik zou daarmee zeggen dat de wielsensoren het doen .
De bekrachtigingspomp hoor ik niet meer bij stilstaan een remhandle inknijpen.
R1200RT 2008 met nieuwer type ABS .
Nu blijft brake faillure branden .
fransgabler
Re: Storing ABS R1200RT (2008)
Het verdient in dit soort gevallen altijd aanbeveling om de motor even uit te (laten) lezen. Dan weet je in welke richting je moet zoeken.
Om je alvast een beetje op weg te helpen:
Een R1200RT vanaf 2007 productiedatum heeft ABS 4, de opvolger van het storingsgevoelige en kostbare ABS3/I-ABS systeem. Dit ABS 4 systeem is betrouwbaarder dan het ABS 3 systeem en als het een failure geeft, dan is de reparatie of vervanging overzichtelijker en daarmee goedkoper dan het ABS 3 - I- ABS.
De meest voorkomende failure aan het ABS 4 systeem is dat de koolborstels van de elektromotor blijven hangen in hun geleiderails, waardoor de elektromotor geen spanning meer krijgt. Zoals iemand op het forum opmerkt: "De eerste de beste boormachine heeft een betere geleiding van de koolborstels dan die van het BMW ABS 4 systeem'"
Soms schieten de koolborstels spontaan weer los uit hun geleiderail en werkt het ABS weer tijdelijk. De remedie - het uitbouwen van de pomp en het weer gangbaar maken van de koolborstels in hun geleiderail - staat op diverse plaatsen op het forum beschreven. Het blijven hangen van de koolborstels kan na het gangbaar maken toch weer herhaald optreden.
Er is ook een andere oplossing en dat is het vervangen van de elektromotor van de unit. Een elektromotor van het ABS 4 systeem is werkend en of gereviseerd al vanaf 200 euro te koop o.a. op marktplaats. Dan zit het meeste geld in het ont-tupperen van de RT, het vervangen van de elektromotor motor gevolgd door een gespecialiseerde manier van ontluchten.
Het is vervelend als het optreedt, maar de financiële gevolgen zijn redelijk te overzien. Bovendien remt de motor nog wel steeds behoorlijk, iets wat het ABS 3 / I ABS systeem na een failure voor 80 % nalaat.
Met een beetje geluk staat de remvloeistof te laag in de potjes.
Als gezegd: het begint met uitlezen.
Dank voor dit uitgebreide antwoord .
De fiets zit tegen het moment van een onderhoudsbeurt , dus ik zal eerst eens even naar olieniveau in de potjes kijken .
Lijkt me het meest logisch ivm werking ABS voordat deze in storing valt.
Dan meteen een afspraak maken voor een grote onderhoudsbeurt .
_004 Big RT Smile
Niveau in potje achterrem :O :(
fransgabler
Soms zit geluk in een klein potje, achter een paneeltje _004
Nee , het niveau in het potje is de oorzaak niet, leek laag , maar was pas goed te zien bij openen potje.
Is het dan misschien het vastzittende koolborstels-verhaal ?
Ik hoor immers de bekrachtigingspomp niet bij stilstaand inknijpen van de voorrem.
fransgabler
fransgabler schreef: 21 aug 2021, 20:31 Als gezegd: het begint met uitlezen.
bert111bel
Bijz: hij is niet mooi blauw :-)
Land: België
Woonplaats of omgeving: LENDELEDE
Ongelezen bericht door bert111bel »
Paniekje schreef: 03 sep 2021, 08:26 Nee , het niveau in het potje is de oorzaak niet, leek laag , maar was pas goed te zien bij openen potje.
ik zou mis kunnen zijn , maar volgens mij kan je ze niet horen draaien omdat er geen bekrachtigingspomp opzit ???
Terug naar “Over: Remmen - ABS (perikelen)”
