Motorhuis Zwolle
QCMotortechniek - Almere
Boek uw reis via het forum
Wat is er te doen?
Ook in 2018 steunt het BMW RT Forum weer de CliniClowns
Koppeling, alles vervangen of alleen de plaat.
Alles over de versnellingsbak en koppeling
Moderators: JOS WRSM, EileRT
Lauwrens
Bijz: meer dan 125.000 km op de teller
Woonplaats of omgeving: Borger
Ongelezen bericht door Lauwrens » 05 jan 2018, 20:32
De koppeling van mijn R1100RT is na 130.000 km af. Dus vervangen. was is jullie advies: alleen de plaat of alles dus ook de diafragma, drukplaat enzovoort?
CliniClowns actie 2017
Bijz: Koeling, schakelpedaal, rugleuning en Triple-Xenon
Re: Koppeling, alles vervangen of alleen de plaat.
Ongelezen bericht door Baird » 05 jan 2018, 23:57
Het hele setje doen, Staburag op de as/koppeling en lekker weer 130.000 km rijden. _004
Groetjes, BeRT
Omdat het leven te kort is om saaie dingen te doen.
Jawa CZ 150 (1955), Yamaha XS750 (1977), R80 ST (1984), R1100RT (1995), R1150RT TS (2003)#1
nu:
R1150RT TS (2003)#2 + Garmin GPSMap276Cx
VW Eos
BMW: Berts Motoren Werkplaats
Elektrisch rijden op je eigen zonne-energie, ik regel het voor je: Rijden op de Zon
Moderator
Moderator
Ongelezen bericht door Bert M » 06 jan 2018, 08:33
Als je de boel toch open hebt liggen, doe dan idd alles. Niets zo onbevredigend als je nu alleen de plaat doet en over een paar maanden (midden in het het motorseizoen) de rest alsnog kunt gaan doen.
Draag je het RT Forum een warm hart toe? Word dan nu Goldmember >>
ciske
Bijz: full options maar met sleutel
Ongelezen bericht door ciske » 06 jan 2018, 15:11
Vergeet dan niet om ook alle oliekeerringen die op het koppelingshuis uitkomen te vervangen.
Gezien de ouderdom mag dat wel een keer om lekkages te voorkomen.
gr v Ciske
Lauwrens
Ongelezen bericht door Lauwrens » 10 jan 2018, 20:26
Bedankt voor jullie adviezen, ga ze zeker opvolgen.
Lemoi
2018
2018
Ongelezen bericht door Lemoi » 11 jan 2018, 09:30
mijn zeer persoonlijke mening (want nee het is zeker geen must en om geen discussies op te starten over mijn mening), laat je vliegwiel met drukgroep uit balanceren. Vermindert weer trillingen in de motor. Misschien valt de winst bij jouw mee maar bij mijn 1100RT was de winst aardig groot. Uitbalanceren koste me toen iets van 70 euro
1-handed
Bijz: www.1-handed.com
Ongelezen bericht door 1-handed » 11 jan 2018, 17:02
Alles
net gedaan bij de RT :cry:
Lauwrens
Ongelezen bericht door Lauwrens » 18 feb 2018, 20:03
ciske schreef:
06 jan 2018, 15:11
gr v Ciske
Ondertussen alles uitgezocht (o.a. in werkplaatshandboek enz.) maar kan niets vinden oliekeerringen (type en hoe te vervangen). Enig idee??
Ongelezen bericht door Baird » 18 feb 2018, 22:04
Lauwrens schreef:
18 feb 2018, 20:03
ciske schreef:
06 jan 2018, 15:11
gr v Ciske
Ga naar http://www.realoem.com/bmw/enUS/select ga naar je eigen motor en zoek de juiste onderdelen uit.
Mijn persoonlijke mening is om keerringen die niet lekken lekker te laten zitten, een koppeling waarvan één deel versleten is heeft een counterpart die ook slijtage heeft en daarom dan juist wel vervangen.
Groetjes, BeRT
nu:
VW Eos
Terug naar “Over: Versnellingsbak - Koppeling”
