Koppeling vloeistof vervangen of niet
Alles over de versnellingsbak en koppeling
Moderators: EileRT, JOS WRSM
Edward1968
Bijz: R1250R
BMW heeft ook voor haar motoren long life onderhoud. Ondermeer de cardan olie, brandstof filter en koppeling vloeistof hebben geen onderhoud nodig.
Cardan olie is herzien, brandstof filter lijkt mij ook niet onnodig. Zelf wil ik preventief de koppeling vloeistof vervangen. Deze olie is GEEN remvloeistof, maar een minerale olie waar moeilijk aan te komen is.
Wat is jullie mening hierover, vervangen of niet.
Betreft hier een R1200R uit 2007.
PaPinkelman
Bijz: BMW F800GT
Re: Koppeling vloeistof vervangen of niet
Als BMW zelf aangeeft dat vervanging van koppelingsvloeistof geen noodzakelijk onderhoud is, waarom zou je dan vervangen?
Minerale olie is heel anders dan b.v. remvloeistof, is dan ook niet hygroscopisch, eigenschappen zullen in de tijd niet wijzigen. Je kunt hoogstens door eventuele lekkage olie verliezen. Inspectie daarop lijkt me wel zinnig!
Edward1968
Bijz: R1250R
Ik denk dat olie van 11 jaar oud zeker wel veranderd, onder invloed van temperatuur wisselingen en zonlicht. Ook mede doordat er van de zuigers, boven en onder, toch slijtage, vervuiling ontstaat.
Edward1968 schreef: 10 okt 2018, 09:47 BMW heeft ook voor haar motoren long life onderhoud. Ondermeer de cardan olie, brandstof filter en koppeling vloeistof hebben geen onderhoud nodig.
De Constructeur heeft bepaald voor jouw motor ....
Als voor jouw motor een bepaalde oliesoort en een interval voorgeschreven is moet je daar (binnen zekere grenzen) aan houden.
Jouw motor wil graag iedere 20k of na een zekere periode verse cardanolie/versnellingsbakolie
een gewoon filter kan per definitie niet voor lifetime zijn en zeker het brandstoffilter niet, zaag er maar eens eentje door die er 40 of 80 k ingezeten heeft.
Jouw koppelingsysteem wil graag remvloeistof en dat mag je best iedere 2 jaar verversen.
Als je de vloeistoffen in jouw motor gaat vervangen voor spul van een motor van 20 jaar jonger dan kun je wachten op ellende (seals etc)
De Constructeur heeft bepaald voor o.a. mijn GS
Mijn GS LC heeft inderdaad een koppelingssyteem dat lifetime gevuld is met een minerale olie die gewoon bij de dealer te verkrijgen is, aardig prijsje per liter maar waarom zou je want het hoeft nooit tenzij er iets kapot gaat. _001
Volkswagen Eos
Edward1968
Bijz: R1250R
[/quote]
..... Jouw koppelingsysteem wil graag remvloeistof en dat mag je best iedere 2 jaar verversen.......
[/quote]
Maak niet de fout...... gaat een hoop centjes kosten. Minerale olie is wel juist voor een 2007 R1200R.
Edward1968 schreef: 11 okt 2018, 18:23
[/quote]
[/quote]
Ik dacht een R1100R te zien, ok.
Volkswagen Eos
Terug naar “Over: Versnellingsbak - Koppeling”
