Mijn 1150RT maakt sinds kort een hoog zingend / pingelend geluid wanneer de koppeling ingeknepen wordt.
Iemand zei me dat dit het druklager is. Klopt dat en kan dit kwaad?
Gr. Arie
Zingend geluid bij koppeling inknijpen
- Woonplaats of omgeving: Gouda
- Bijz: R1200GSA
Re: Zingend geluid bij koppeling inknijpen
Hallo Arie,
Lastig om hier iets over te zeggen.
Een lager kan inderdaad een ruisend/zingend geluid voortbrengen en kan dat soms erg lang volhouden. Op zich zou dat geen probleem hoeven te zijn.
Het pingelende geluid echter kan ik niet thuisbrengen in deze kwestie en vind ik dus ook verontrustend.
Maar zoals mijn openingszin al duidelijk maakte, geluiden -en zeker de omschrijving daarvan- zijn erg moeilijk om te beoordelen op herkomst. Laat er een deskundige naar luisteren, dat brengt meer bruikbare info op dan reacties hier.
Groet van Ciske
Groet van Ciske
- Forumbeheerder
Uiteraard is het op een forum, zeker wat (verontrustende) geluiden betreft, doorgaans moeilijk te beoordelen wat het probleem is. Zelfs op een filmpje met geluid. Ik ben echter van mening dat een dergelijke posting verpakt in een vraag kan leiden tot bruikbare reacties. Buitendat kan er ook sprake zijn van herkenning van de problematiek en kunnen ook vandaar uit (mogelijke) oplossingen worden aangedragen.
Moderator
Moderator
Eventueel een kort, maar duidelijk (hoorbaar), filmpje maken en op YouTube zetten: deze kun je vervolgens dan weer op dit forum zetten.
Freude am Fahren
Tnx allemaal. Moet donderdag toch voor nieuwe band. Gelijk maar ff naar laten kijken.
Goed weekend.
Goed weekend.
Bij ingetrokken koppeling wordt alleen het druklager belast, druklagertje zit in de hydraulische werkcilinder aan de achterzijde van de bak, als die kapot gaat, gaat de werkcilinder er ook aan, beetje peuteren maar is er uit te krijgen, liever preventief dan wachten op begeven. Bij koppeling ingetrokken staat de hele bak stil dus daar zal het niet zitten.
Volkswagen Eos
Volkswagen Eos
