Olie versnellingsbak
- Bijz: Hij rijdt ontzettend fijn
Olie is een hot topic op dit forum. Toch wil ik ook nog een vraag er over stellen. Ik heb een R850R uit 1995. In de versnellingsbak heb ik Putolin 80W90 heavy gear gedaan. Volgens de hobbyist geschikt voor versnellingsbak en cardan. Nu, zesduizend kilometer later, begint er tijdens het rijden enigszins een gierend geluid uit de bak te komen. Zodra je naar zijn vrij schakelt is het geluid weg. De motor heeft 86 duizend kilometer gedaan. Heeft iemand een idee wat dit kan zijn en of dit komt door verkeerde olie?
- Bijz: 1200 GS
Re: Olie versnellingsbak
Olie is goed als het een api GL5 specificatie heeft.
Ik zou eerst het nivo vd olie in de versnellingsbak controleren. Zingen vd bak kan duiden op versleten(pignonas)lagers.
Ga anders even naar een dealer en laat hem eens luisteren.
Als de bak echt kapot is en hij moet vervangen/gerepareerd worden, kijk dan eens op marktplaats bij motorenhuubie. Hij knapt ze op en wat vervangen moet worden wordt vervangen. Hij doet dit samen met zijn zoon. Vlgs mij vervangt hij de bak ook in je motor.
Is in Lelystad. Je zou ook naar hem toe kunnen rijden als het geluid gelijk blijft. Wordt het geluid erger dan meteen stoppen.
Goede avond
Hoe vaak ververs je de olie, wat is de geschiedenis? motor net in bezit of al 50 k km gereden sinds aanschaf en nu ineens een vreemd geluid? schakelt wel prima? op en neer?
Lees graag
Tom
Lees graag
Tom
Goedemorgen,TomDujardin schreef: ↑20 okt 2021, 20:41 Goede avond
Lees graag
Tom
De vorige eigenaar heeft de olie bij 65 duizend km. door de dealer laten verversen. Bon is aanwezig. Ik heb de fiets nu een jaar en bij 78 duizend heb ik de olie weer ververst. Niveau is goed. Er komt een drupje uit de vulopening. Km. stand is nu 86 duizend. Onderhoudshistorie is aanwezig. De motor is volgens mij netjes onderhouden. Schakelen doet ie nog goed. Soms heeft ie wat moeite met van 1 naar 2. Dan valt ie terug, maar dat is een enkele keer. Terugschakelen doet ie, met een beetje tussengas geven, prima. Nu schijnen de bakken van de eerste generatie R850-ers en 1100-s niet echt goed te zijn. Ik hoopte dat mijn fiets de uitzondering op de regel was.
Olie heeft een api GL5 specificatie. Er zat Castrol Syntrax 75W… en toen werd het niet meer weergegeven. Kan W90 zijn, maar ook W140. Ik zal contact opnemen met MotorenHuubie. Zo te zien krijg je een helemaal gereviseerde en gemodificeerde bak terug. Hoe ken jij hem?Bens schreef: ↑20 okt 2021, 12:19 Olie is goed als het een api GL5 specificatie heeft.
- Bijz: 1200 GS
Hoe ik Motorenhuubie ken? Even een verhaaltje.
Mijn vrouw haar versnellingsbak,r1100r uit 1995, begaf het met 40.000 km. Sprong uit zijn versnellingen en zij kon hem moeilijk in zijn 1 krijgen. Bij Bruurs in NoordScarwoude gevraagd wat het kon zijn. Ik dacht dat het een priceaslager was.. Kosten 1200 euro. Heb de versnellingsbak erzelf onderuit gehaald en weggebracht. Vonden ze prima, want al druk genoeg in de zomer. 2 dagen later was hij klaar, hadden ze tussendoor gedaan, kosten 250 euro en een ander type lager die beter was.
Sindsdien was ik een beetje huiverig voor dit type versnellingsbak, ik reed zelf de R1100RT. Hield internet in de gaten voor een nieuwer type bak en kwam op een gegeven moment motorenhuubie tegen. Heb ik altijd in gedachten gehouden, maar nooit nodig gehad.
Tijdje erug had ik wat spullen tekoop staan en daar kwam motorenhuubie op af. Hebben dus over zijn versnellingsbakken gehad. Hij maakt dus van meerdere versnellingsbakken 1. Dit gebeurt wel professioneel, dus alles nameten op tolerantie, slijtage, lagers etc. vervangen en bij het in elkaar zetten uitshimmen. Hij is van beroep monteur.
Castrol syntrax is prima, zal wel de 75w140 zijn.
- Nico4sen
Ververs de olie eerst nog een keer met 75/140 en probeer hem dan nog eens uit, voordat je je van alles op de hals haalt.
Nu geloof ik vast dat Motorenhuubie een specialist en een betrouwbaar mens is, maar hij werkt zonder bon. Dat is vervelend in geval van conflicten en bij verkoop van de motor moet je kunnen laten zien welke reparaties er aan zijn uitgevoerd. Ik heb in Nunspeet Oscars motorservice gevonden. Hij is net als Motorenhuubie een BMW-specialist en reviseert ook van alles. Hij zal ietsjes duurder zijn, maar je hebt wel wat meer rechtszekerheid. Bij grote bedragen vind ik dat wel fijn. De bak kan ik er helaas niet zelf uit peuteren. Ik heb de ruimte en de vaardigheid niet. De reparatie zal inclusief vervangen van de complete koppelingsset rond de 1500 euro bedragen. Dit lijkt me een goede reden om er daarna lange reizen mee te maken.Bens schreef: ↑21 okt 2021, 16:22 Hoe ik Motorenhuubie ken? Even een verhaaltje.
Laatst gewijzigd door Zzoeffix op 22 okt 2021, 11:14, 1 keer totaal gewijzigd.
- Bijz: 1200 GS
Goed advies van Nico.
1. Je kan, bij het aftappen vd olie zien of er bezinksel inzit die er niet thuis hoort. Weet je meteen dat er een probleem is.
2. Kan zijn dat de nieuwe olie beter smeert en daardoor het probleem oplost. Je hebt de olie er 10.000 km inzitten? Smerende werking zou dan nog goed moeten zijn, maar je weet het nooit voordat je het hebt geprobeerd.
Hallo
Je behoud dan wel alle kracht? Zeker weten geen slippende koppeling? Of slippende dynamo riem?
Je kan 1/2 bus diff and gear treatment v Forté toevoegen bij vervanging . Onderaan bak, de leegloop plug heeft n magneet, hangt daar veel slijpsel aan?
Maar eerst zeker weten dat t niet n riem of koppeling is voor je je idd vanalles op de hals haalt.
Tom
Tom
Toen ik in mei de olie verving zat er inderdaad wat metaalslijpsel aan het magneetje. Ik negeerde het als zijnde normale slijtage. De olie zag er ook niet vreemd uit. Geen rare kleuren of strepen, geen brokken metaal of tandwielen die boven kwamen drijven.TomDujardin schreef: ↑23 okt 2021, 14:31 Hallo
Tom
Ik heb contact gehad met Motorenhuubie en hij zegt dat dit een veelgehoorde klacht is van deze eerste generatie versnellingsbakken. Het zou met de ‘ingaande as’ te maken hebben. Als ik er mee door blijf rijden lopen de lagers er een keer uit en is de bak onherstelbaar beschadigd. Dat wil ik vóór zijn. Ik laat de bak reviseren en modificeren. Ik hoop dat ik er daarna nog 300.000 km. mee kan rijden.
- Bijz: 1200 GS
Goede beslissing.
De teller staat bij mij net onder de 300 000 km , dus de motor kan t wel hebben als de bak mee wil doen
Beetje slijpsel aan magneet is normaal. Succes
Tom
Tom
Gisteren de motor naar Oscars motorservice in Nunspeet gebracht. De revisie kan zo’n twee weken duren. Hij heeft het druk, moet de bak beoordelen, onderdelen bestellen en weer in elkaar zetten. Tot die tijd heb ik een 1150RT, een oude politiemotor, te leen. Da’s weer eens wat anders. Ik heb nog nooit op een fiets met volle kuip gereden. Je zit helemaal uit de wind en ik kan me voorstellen dat je er zomaar 200 mee rijdt. Over twee weken is mijn brikkie klaar. Ik ben benieuwd.
Tussen het schakelpedaal en de voetsteun van R850R zit weinig ruimte. Ik moet mijn voet echt er tussen wurmen om op te kunnen schakelen en ik heb maatje 45. Da’s niet eens zo’n vreselijk grote maat. Het valt me op dat de R1150RT veel meer ruimte heeft tussen voetsteun en schakelpedaal. Past een schakelpedaal van de 1150RT op een 850R?
Ik heb de motor zaterdag teruggekregen. De conische lagers zijn vervangen alsook de koppelingsplaten met alles wat er aanhangt. Het ruisen / rolschaatsend geluid is verdwenen. Ook het zingen doet ie niet meer. Tenminste, bij koude olie. Als ik zo’n 40 minuten heb gereden komen die geluiden terug. Zachtjes weliswaar, maar het hoort niet lijkt me. Terugschakelen doet ie soepeler. Kosten: 1395 euro.
