Motorhuis Zwolle
QCMotortechniek - Almere
Wat is er te doen?
Afstellen speling gashendel
Moderators: EileRT, JOS WRSM
CCvW
Bijz: BMW R850R
Woonplaats of omgeving: Delft
Ongelezen bericht door CCvW »
Is er een makkelijke manier om de hoeveelheid speling op de gashendel af te stellen? Of moet het via de schroeven bij de gasklephuizen (en dan opnieuw synchroniseren)?
2020
Re: Afstellen speling gashendel
Bij het gashandvat zit een kabel-verstelling, niet bij je gaskleppen, die heb je net met veel moeite goed gekregen! -naughty- -naughty-
R25
Volkswagen Eos
CCvW
Bijz: BMW R850R
Nou, ik heb net nog even gekeken. Heb je misschien een plaatje? Want een verstelling kon ik niet vinden. Ik heb op mijn R850 een lange kabel moeten zetten ipv een bowdenbox die je op de R1150 hebt. Dank je in ieder geval voor je reactie.
2020
Uit Haynes R850 1993 t/m 1997: je moet de kabel tussen de beide gasklephuizen afstellen met het vacuum gereedschap en de speling op het gashandel doe je op de linker gasklephuis.
Koop het boek voor een paar tientjes en je leert erg veel ;)
R25
Volkswagen Eos
CCvW
Bijz: BMW R850R
Hartelijk bedankt Baird. Ga ik doen. Hij krijgt binnenkort een beurt. Ik ga kijken voor een werkplaatshandboek.
2020
CCvW schreef:
09 jul 2017, 06:45
Ik heb voor de BMW o.a.:
https://www.asnbooks.nl/product_info.ph ... f4es7kurg4
en
Samen schelen deze 2 boeken heel veel wazige discussies over hoe, wat, waar en waarom Big RT Smile
R25
Volkswagen Eos
