Motorhuis Zwolle
QCMotortechniek - Almere
Boek uw reis via het forum
Wat is er te doen?
plastiek rond tellers verwijderen
Alles over de kuip en kuipruiten
Moderators: JOS WRSM, EileRT
giannia
Land: Belgie
Woonplaats of omgeving: kortrijk
Ongelezen bericht door giannia » 05 mar 2016, 20:27
Hallo
Ik wil terug mijn gps monteren op de 1100.
Vroeger was dit vastgezetet een spanring maar nu wil ik hem boven tussen de2 tellers plaatsen
Is het enkel de bouten lossen die rondom zitten en de 2 achter de spiegels?
En waar moet ik verder opletten als ik deze afhaal(knoppen van abs etc en gear indicator)
Grts gianni
Moderator
Moderator
Bijz: ZTechnikVStream-HyperPro-StebelNautilus-Zumo550
Re: plastiek rond tellers verwijderen
Ongelezen bericht door EileRT » 05 mar 2016, 20:54
Ik heb de navigatiesteun destijds besteld bij Waypoint: http://www.gps.nl/motormontage/bmw.html . Deze is mooi boven de tellers en kan je bevestigen via de twee schroeven die zich direct onder het ruit op de kuip bevinden. De aansluiting van de draad van je navigatie kan je koppelen aan het stadslicht. Als je het contact afzet is ook de voeding naar de navigatie buiten werking en kan deze geen spanning trekken uit de accu.
[groet] Eilert
siebke
Ongelezen bericht door siebke » 05 mar 2016, 21:44
Als je een radio(-aansluiting) hebt, kun je daar ook je stroom halen. Er zit dan een geschakelde en een constante stroomdraad.
giannia
Land: Belgie
Ongelezen bericht door giannia » 05 mar 2016, 22:09
de aansluiting en de mount is geen probleem.
Ik moet gewoon die zwarte plaat rond de tellers verwijderen.
Maar daarop zit de sigaretten aansteker,de knopen van de verwarming en de abs en de versnellings indicator.
Als ik de bouten verwijder die er overal opzitten,kan ik die dan zo verwijderen of zitten de schakelaars en het klokje daaraan vast?
2018
Ongelezen bericht door Nico4sen » 05 mar 2016, 22:25
Je hoeft het plastiek niet helemaal te verwijderen. Schroeven eruit draaien en dan de draad er tussen werken langs de bovenkant van een van de tellers. De voeding kun je in een van de gaten van de speakers vastzetten met een tiewrap (tenzij je een radio hebt).
siebke
Ongelezen bericht door siebke » 05 mar 2016, 22:39
Ik ben al niet zo'n techneut, maar heb de 'plastiek' een paar keer zonder problemen los gehad. Het is wel al ff geleden, maar ik meen me te herinneren dat de schakelaars daar niet op vast zitten, maar wel de benzine/temp.meter (die ook los te halen is).
giannia
Land: Belgie
Ongelezen bericht door giannia » 16 mar 2016, 08:57
het is inderdaad gelukt.
Een beetje zoeken en voorzichtig losmaken aan de vdo maar alles _004
siebke
Ongelezen bericht door siebke » 16 mar 2016, 20:35
Mooi dat het gelukt is. Als ervarings'deskundige' is met geduld, verstand, beleid, 'n beetje zelfvertrouwen (en wat geluk ;) ) veel eenvoudige dingen goed zelf uit te voeren bij de -1100-
Terug naar “Over: Kuip en kuipruiten”
