Nieuwe accu in rt.
Welke accu en welk onderhoud
Moderators: EileRT, JOS WRSM
Iveswesp
Land: Belgie
Woonplaats of omgeving: Zwevegem
Nieuwe accu in rt.
Ongelezen bericht door Iveswesp »
Beste, als ik start pinken de lampjes samen of soms niet samen van de ABS. Dus denk ik iets met te lage spanning door batterij. Daarom denk ik de batterij vervangen door agm gel batterij. Zou die gel baterrij. Agm goed zijn voor mijn rt 1100. Dank u.
Forumbeheerder
Forumbeheerder
Re: Nieuwe accu in rt.
Je kunt zeer goed een AGM (Absorbed Glass Mat) zoals de Odyssey PC680 als accu gebruiken. Deze heb ik al zes jaar in mijn R1100RT. Voordeel is dat deze accu de spanning lang vasthoudt. De accu heeft daardoor een goede startspanning en kan beter omgaan met diepte ontladingen (al is het raadzaam dat laatste zoveel mogelijk te voorkomen). De accu bestaat uit 99,9 % uit zuiver lood opgeslagen in zeer dunne loodplaten. Ook is deze onderhoudsvrij, dit in tegenstelling tot loodzuur accu's die ook aanmerkelijk minder presteren dan de genoemde eigenschappen van de AGM accu's.
Iveswesp
Land: Belgie
EileRT schreef: 27 mar 2018, 21:28 Je kunt zeer goed een AGM (Absorbed Glass Mat) zoals de Odyssey PC680 als accu gebruiken. Deze heb ik al zes jaar in mijn R1100RT. Voordeel is dat deze accu de spanning lang vasthoudt. De accu heeft daardoor een goede startspanning en kan beter omgaan met diepte ontladingen (al is het raadzaam dat laatste zoveel mogelijk te voorkomen). De accu bestaat uit 99,9 % uit zuiver lood opgeslagen in zeer dunne loodplaten. Ook is deze onderhoudsvrij, dit in tegenstelling tot loodzuur accu's die ook aanmerkelijk minder presteren dan de genoemde eigenschappen van de AGM accu's.
Dank u voor de uitleg. En heb ook gezien dat de gel batterij een startstroom heeft van 190, en die andere maar 100. Dus denk een gel batterij.
Forumbeheerder
Forumbeheerder
Ik zou een AGM verkiezen boven een gel accu. Lees dit ook even door: http://www.intercel.nl/faq/wat-zijn-de- ... gel-accus/
Iveswesp
Land: Belgie
Volgens de foto is het een AGM - Gel batterij en komt van rad.
siebke
Bijz: 2009, import (D)
Met een Motobat accu zit je in dezelfde prijsklasse maar met betere specificaties dan de Yuasa, heb ik een tijd geleden eens nagespit. In mijn auto heb ik zo'n 7 jaar geleden overigens wel een Yuasa accu gezet en nog steeds niet hoeven te vervangen.
siebke schreef: 29 mar 2018, 16:24 Met een Motobat accu zit je in dezelfde prijsklasse maar met betere specificaties dan de Yuasa, heb ik een tijd geleden eens nagespit. In mijn auto heb ik zo'n 7 jaar geleden overigens wel een Yuasa accu gezet en nog steeds niet hoeven te vervangen.
Ik kocht vorig jaar een Motobatt en deze was Dead-On-Arrival, was geen reclame ....
Volkswagen Eos
Georgio
Bijz: 1999
Woonplaats of omgeving: Zeist
Ongelezen bericht door Georgio »
Jammer om te horen Baird, ik kocht er vorig haar een en deze is perfect
Terug naar “Over: Accu en accu-opladers”
