Motorhuis Zwolle
QCMotortechniek - Almere
Boek uw reis via het forum
Wat is er te doen?
Ook in 2018 steunt het BMW RT Forum weer de CliniClowns
navigator 6 werkt niet
Moderators: JOS WRSM, Bert M
Advanos
Bijz: Liquid cooled quartz blau
Ongelezen bericht door Advanos » 12 jan 2018, 18:45
sinds aug heerlijk met de 6 op pad nu sinds gister niet meer werkbaar te krijgen. alle updates gehad
probleem was dat kaarten niet geladen werden, zandloper bleef lopen
master reset gegeven , aanzetten met vinger onder rechter schermhoek tot loading verschijnt
probeer hem nu opnieuw in te stellen maar blijft hangen na het kiezen van de locatie<nederland>
usb aan de laptop werkt ook niet
batterij eruit erin helpt ook niet , ben een beetje uitgepuzzeld ...
HELLUP
wie kan mij op weg helpen , is er nog een manier de navigator te resetten ?
groet,
Ad
Leef !
Ruud Woudstra
2018
2018
Bijz: Full options 2014. Ebony metalic, BMW Nav VI
Re: navigator 6 werkt niet
Ongelezen bericht door Ruud Woudstra » 13 jan 2018, 08:27
Hallo Ad,
Kijkenden de NAV VI video van mr GPS op youtube.
Verder kun je de instellingen aanpassen zodat je wel weer op de usb de Nav VI ziet Probleem is dat de accu snel leeg loopt en mogelijk zit hier je probleem, je moet de Nav VI elke maand opladen.
Kijk ook even op het Waypoint forum daar heb ik een speciale Nav VI topic laten aanmaken.
Succes,
Ruud.
BMW K1200LT 2008
BMW K1200LT 1999
Garmin navigatie, BMW Nav6, en de Montana 610, CN2018.30, OMK 2017-18 W-Europa
Advanos
Ongelezen bericht door Advanos » 13 jan 2018, 08:37
Dankje Ruud ,
De batterij is en was geladen heb volledig geladen (gebruik hem bijna dagelijks )de masterreset gegeven. Usb lijkt het na 3 uur aan de laptop nog niet te doen. Gisteren heb ik de nav in de cradle van de moter geZet waardoor hij op voeding kan zoeken naar de satelieten. Ik ga vandaag je topic lezen ;) thanks
Leef !
pheufk
Ongelezen bericht door pheufk » 13 jan 2018, 10:38
Zit er een micro sdkaartje in zoja haal die er is uit,en start de garmin 6 weer op.Het zou aan de sdkaartje kunnen liggen.
GPS SP2820 CN Europa 2018.10 NT Zumo 550 CN Europa 2018.20 NT / Zumo 396MLT-S 2018.30 NTU
Advanos
Ongelezen bericht door Advanos » 13 jan 2018, 10:42
Nee geen micro sd on board
Thanks voor t meedenken ;)
Leef !
millio
Woonplaats of omgeving: Dronten
Ongelezen bericht door millio » 13 jan 2018, 16:04
Ik zou terug naar de dealer gaan, dit kan je niet zelf oplossen en dat zou voor zo'n aanschafprijs ook niet hoeven toch.
Als een reset het niet oplost dan gaat de dealer ook niet lastig doen lijkt me.
Advanos
Ongelezen bericht door Advanos » 13 jan 2018, 16:08
Inderdaad , tot die conclusie kwam ik vanmiddag ook heb hem dus maar afgeleverd bij de dealer. Maandag hoor ik meer.
Leef !
Advanos
Ongelezen bericht door Advanos » 26 jan 2018, 18:30
Bij de Dealer bleek dat het toestel defect zou zijn, kreeg direct een nieuw toestel mee. :D grote blij dus .
Leef !
Moderator
Moderator
Bijz: ZTechnikVStream-HyperPro-StebelNautilus-Zumo550
Ongelezen bericht door EileRT » 26 jan 2018, 18:36
TOP dat het ook zo kan! _004
Je hoort het ook wel eens anders . . . (als je van het kastje naar de muur wordt gestuurd) :(
Advanos schreef:
26 jan 2018, 18:30
Draag je het RT Forum een warm hart toe? Word dan nu Goldmember >>
Advanos
Ongelezen bericht door Advanos » 26 jan 2018, 18:38
Ja , wat dat betreft hebben we hier in het Rotterdamse een erg goede dealer gekregen aan te bevelen ! ;)
Leef !
