Stuurschakelaar 1150RS
Geplaatst: 28 apr 2015, 13:49
Hallo!
Mijn R1150RS heeft last van knipperlicht-kuren: mijn rechter richtingaanwijzer weigert dienst. Na, samen met een motor-monteur (nee, elektro is niet mijn beste kant..), is de diagnose gesteld dat de schakelaar slecht is. Hij doet het wel weer na veel gepruts, maar we vermoeden dat dat tijdelijk is (slechte contacten, aldus de monteur). Op termijn zal de schakelaar vervangen worden dus. Dit blijkt makkelijker gezegd dan gedaan, want gebruikte schakelaars zijn schaars! Sowieso zijn ze van een 1150RS onvindbaar. Volgens RealOEM zit dezelfde schakelaar (nummer 61317710216) ook op de 1150GS(A), 1150/850RT en 1150/850R. De schakelaar van een R1100S lijkt er ook wel veel op, maar komt volgens RealOEM niet overeen. Het betreft een schakelaar zonder permanente verlichting, dus met een schakelaar voor stadslicht/dimlicht. Van de GS(A)'s zijn er wel te vinden, maar die hebben een knop voor het ABS. Ook zijn er wel schakelaars te vinden voor permanente verlichting.
Ik heb dus een aantal vragen in één: Kan ik een schakelaar monteren met ABS-knop of voor permanente verlichting (met kleine aanpassingen) of heeft iemand toevallig een juiste liggen of een goed adresje? Of zijn er andere mogelijkheden?
Alvast bijzonder bedankt!
Jeroen
Jeroen
