Motorhuis Zwolle
QCMotortechniek - Almere
Wat is er te doen?
start problemen
Moderators: JOS WRSM, EileRT
bemi
Land: luxemburg
Woonplaats of omgeving: larochette
start problemen
Ongelezen bericht door bemi » 15 feb 2017, 11:24
hi ik heb een R1100RT uit 1996 en wilde vanmorgen de motor even starten om te gaan rijden.
sleutel om en allen maar geratel, ik heb het artikel gelezen op deze site en ben vervolgens de stroom gaan meten op de accu 11.7v
heb er parallel een accu bijgezet en weer geprb. alleen geratel.
de startersmotor gaat wel rond maar ik heb het idee dat de solenoid niet inspringt.is dit te controleren??
en is de solenoid los te krijgen of moet ik de hele startmotor unit kopen.
bed. gr bemi
bemi
Land: luxemburg
Re: start problemen
Ongelezen bericht door bemi » 15 feb 2017, 12:16
hi ik heb zojuist de solenoid getest en die was ok. Big RT Smile
wat nu ???? solenoid ok startmotor ok accu ok
Moderator
Moderator
Re: start problemen
Ongelezen bericht door Bert M » 15 feb 2017, 12:18
Accu ok met 11.7V? Lijkt me niet zo heel erg fruitig meer...
Re: start problemen
Ongelezen bericht door Isaac » 15 feb 2017, 12:56
De magneet moest wel goed zijn want buiten het feit dat deze het tandwiel naar voren duwt om in de starterkrans te komen schakelt deze eveneens de stroom naar de startmotor zelf. Het laatste gebeurd wel maar het eerste weigert bij jou.
Een te kort aan stroom kan een oorzaak zijn maar dat is met de 2e accu weggenomen.
Dan blijft er een stroef lopende overbrenging over dus helaas de startmotor moet er af.
Een goede onderhoudsbeurt (revisie) aan de startmotor is dan de oplossing.
Nu is het wel zo dat dit redelijk tot goed te doen is. Even ruim 1 uurtje sleutelen en je kan weer genieten.
theotrucker
Bijz: 2004
Woonplaats of omgeving: landgraaf
Re: start problemen
Ongelezen bericht door theotrucker » 15 feb 2017, 18:47
Ik heb er net twee weken een nieuwe in. Is echt een eitje. En ik ben helemaal niet handig. Ik heb een nieuwe uit Duitsland. Auto Simon. Voor ca 70€ thuis.
De mooiste weg van A naar B is geen rechte lijn!
Benji
Land: België
Re: start problemen
Ongelezen bericht door Benji » 15 feb 2017, 23:32
Re: start problemen
Ongelezen bericht door Ton1959 » 16 feb 2017, 21:52
Is gemakkelijk te controleren met een oude accu en een paar startkabels. Haal even de startmotor eraf en leg hem op de grond. Waar je pluskabel van je accu op zit zet je nu de kabel van de plus van de accu en maak de massakabel aan de behuizing van de starter vast. Houd nu een flinke schroevendraaier tegen die plusklem en tik de kleine aansluiting op de starter aan. Houd wel de schroevendraaier bij de handgrip vast.
Dan moet hij gewoon werken. Uit elkaar halen en reinigen is vrij eenvoudig.
