1200RT claxon werkt niet meer bij ex-politie model
Geplaatst: 27 jul 2017, 21:37
Hallo Leden, heb weer een issue te pakken.
Enige tijd geleden moest ik voor het eerst mijn claxon / toeter / horn gebruiken maar deze deed het niet. Ik heb daarna niet direct uitgezocht wat er aan de hand was, enige weken later hoorde ik af en toe iets rammelen en bij thuiskomst zag dat de claxon los hing. Het bleek dat de haakse ophangbeugel was afgebroken. Nu heb ik hem opnieuw zonder die beugel bevestigd echter doet de claxon het nog altijd niet.
Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet zeker weet of die claxon het ooit wel heeft gedaan ik heb hem nog nooit eerder nodig gehad.
Mijn RT is een ex politie en heb de schakelaars en bedrading nagelopen echter constateer ik dat er 2 totaal andere kleuren vanuit de claxonschakelaar aan het stuur met de kleuren bruin en bruin/geel vertrekken én bij de claxon zelf komen bruin en zwart aan (die zwarte is de laatste 3 cm verlengt met een groene draad. Ik heb de claxon zelf los getest met een voeding van 9V DC en er lijkt beweging en geluid uit te komen (heb momenteel geen goede 12V voeding beschikbaar)
Als ik de schakelaar indruk meet ik niks aan de andere kant bij de claxon.
Ik heb de schakelaar/switch los gehaald maar die is helemaal ingegoten dus kan ik niet zo meten of hij contact maakt bij indrukken daarvoor zou ik hem enigszins moeten beschadigen en of de bedrading inderdaad overloopt maw de bekabeling van begin tot eind ohms door te meten.
Heeft iemand een suggestie wat ik nog kan doen om er achter te komen of de schakelaar defect of bekabeling nooit goed is aangesloten na oplevering van politie naar burger model?
Al vast bedankt voor de suggesties, Mvrgr.
