Nou de boel ligt helemaal open, het viel echt mee met een klein uurtje werk was alles eraf.
De accu vernieuwd (gell Accu utrechtse accu handel 85.00 euri)
Daarna op zoek naar het alarm, deze bleek onder de voorkuip te zitten.
Het vervelende was dat dit alarm anders was dan de papieren van de motor vermelde.
Dit alarm (Acuman Cat 1) is wel een bekent alarm maar er zijn geen aansluitschama's van te vinden.
Wel de handleiding gevonden en het blijkt dat je het meesta lawaai ook uit kan zetten.
Dus uiteindelijk blijft hij er maar in zitten.
Meteen de kans om alle bedrading even op orde te brengen.
DE Xeon verlichting unit even een betere plek geven.
En denk ook maar direct Runninglight aan te sluiten.
Ik hou jullie evne op de hoogte van de vorderingen en bedankt voor alle adviezen.
Marco
Acuman cat 1 Alarm en andere werkzaamheden
Laatst gewijzigd door mlampie op 19 nov 2009, 18:17, 6 keer totaal gewijzigd.
Re: Acuman cat 1 schema
Zoals ik hier soms gekscherend zeg, "Google is your friend"
Ik zou eens een email richten aan de leveranciers, zoals
http://www.elitemotorcycleservices.co.u ... _cat1.html
PS: Is het Acuman of Accumen :
Want als het Acumen is, bestaat de fabrikant nog steeds!
http://www.acumen-electronics.co.uk/
En kan je wellicht de programmeer-handleiding verkrijgen om zaken/opties uit te schakelen?
http://www.acumen-electronics.co.uk/pub ... t%2004.pdf
http://www.acutrac.co.uk/diagnostics/Ca ... -Index.htm
Want het is 1 van de betere alarms!
Yes toppie bedankt maar die had ik al gevonden en inderdaad kun je een heleboel lawaai uitzetten.
Laat hem er maar in zitten.
Re: Acuman cat 1 Alarm en andere werkzaamheden
Het is een forum, dus vele meningen, ervaringen en visies
Tenzij je vele foutieve alarm-meldingen hebt, prima laten zitten en instellen naar jou wensen en eisen.
Ik denk dat je er inderdaad een prima alarm aan hebt, serieus!
