Motorhuis Zwolle
QCMotortechniek - Almere
Wat is er te doen?
audio connector R1200 RT
Moderators: JOS WRSM, EileRT
krijgertje
Ongelezen bericht door krijgertje » 08 apr 2018, 19:28
Op verschillende "Draadjes" lees ik over een connector waaraan je je aux apparatuur kan hangen.
Mijn R 1200 RT komt uit 2005 en het kabeltje waarover af en toe gesproken wordt ontbreekt in het handschoenen/CD vakje.
Wel heb ik een stekketje gevonden onder het handschoenen/CD vakje.
Voordat ik nu van alles aansluit en mogelijk kapot maak...mijn vraag...is dit de aansluiting waarop ik mijn aux apparatuur kan aanlsuiten?
(zie foto 1)
Als dat niet het geval is....
De achterkant van mijn audiosystem 2000 ziet er zo uit (foto 2)
Volgens een schema uit een van de "draadjes" zou dmv punt 8 (Rechts), 9 (Links) en 4 (Massa) een externe bron kunnen aansluiten.
Waar zou ik een dergelijke stekker kunnen vinden?
Is dit een optie?
"Auxiliary Input Retrofit Kit
This wiring kit allows you to play your iPod or other MP3 players through your BMW sound system. For vehicles without navigation.
(ik weet het niet...heb er niet veel verstand van....vandaar mijn vraag/vragen :D )
Met sportieve motorgroet,
Krijgertje
Moderator
Moderator
Re: audio connector R1200 RT
Ongelezen bericht door EileRT » 08 apr 2018, 22:19
Hallo krijgertje,
Het wordt op het RT-forum bijzonder gewaardeerd wanneer je als nieuw forumlid bij een eerste posting even voorstelt in het volgende topic: viewforum.php?f=43. _004
Uiteraard hoop ik dat je vraag over de connector spoedig wordt beantwoordt.
krijgertje
Ongelezen bericht door krijgertje » 08 apr 2018, 23:32
Mijn oprechte excuses...
Heb me intussen voorgesteld.
viewtopic.php?f=43&t=14157&p=148665#p148665
:lol:
Krijgertje
Moderator
Moderator
Ongelezen bericht door EileRT » 08 apr 2018, 23:57
Big RT Smile _004
We gaan on-topic over de audio connector . . .
ciske
Bijz: full options maar met sleutel
Ongelezen bericht door ciske » 11 apr 2018, 11:31
Dat gevonden stekkertje is volgens mij voor de aansluiting van de navigatie of claxon.
Heb je de zoekfunctie al gebruikt mbt jouw vraag? De hier destijds aanwezige deskundige heeft vele bijdragen gedaan over dit onderwerp.
gr v Ciske
Lemoi
2019
2019
Ongelezen bericht door Lemoi » 11 apr 2018, 15:07
Dat kabeltje dat je gevonden hebt lijkt mij niet de juiste. Ziet er meer als stroomverzorging uit. Met een spanningsmeter kan je meten of er 12V opstaat (als het contact aan staat).
Je zou ook achterop de radio kunnen kijken of 1 van die ingangen bedraad is. Van de CD (als je geen wisselaar hebt) of de soundsystem connector. Zitten daar geen draadjes op dan mag je aannemen dat die connector zeker niet voor audio is (maar dat denk ik zo ie zo al niet).
Het audio kabeltje dat je laat zien ziet er wel zo uit dat dit een goed kabeltje is. Als de connector de juiste is voor achterop de radio en de juiste pinnetjes gebruikt dan zal die wel werken op die sound systeem connector. Dus ik zou dat kabeltje nemen en even de pinnen controleren als je het kabeltje hebt en dan gewoon proberen. Maar niet gelijk je telefoon op vol volume zetten.
Succes ermee
