afstandsbediening alarm
Moderators: EileRT, JOS WRSM
steinbock
Woonplaats of omgeving: Axel
Ongelezen bericht door steinbock »
Wanneer ik het contact aanleg van men R1150RT en ik moet op het knopje van de afstandsbediening drukken om het alarm uit te schakelen, hapert de afstandsbediening soms. het knopje lijkt een beetje versleten. Ik heb maar 1 afstandsbediening. Lukt het om zelf een afstandsbediening te kopen en deze af te stellen op mijn motor ?
Alvast bedankt voor de reacties,
Steinbock
PaPinkelman
Bijz: BMW F800GT
Re: afstandsbediening alarm
BMW alarm => BMW dealer
heinvandermeijs
Bijz: R1200rt uit 2010
Ik heb zelf ook een BMW alarm, en als ik het contact aanzet, gaat het alarm er meteen vanaf. Hoef dan niet extra op het knopje van de AB te drukken. Met de AB bereik ik hetzelfde, dan gaat het alarm er ook af.
Gr. Hein
Berrybeer
Woonplaats of omgeving: Uden
Batterijtje (bijna) leeg?
steinbock
ik moet heel hard doorduwen op het knopje, dus denk dat de AB beetje versleten is
Berrybeer
Zo heel veel valt er niet te slijten in de AB. Als je hem openschroeft zul je zien dat het enkel een klein print plaatje is met een drukkertje er in. Ik moest eind vorig seizoen ook steeds vaker/harder drukken eer het alarm er af ging. Ik zou gewoon eerst een nieuw batterijtje proberen... ;)
steinbock
Bedankt Verrybeer, ik ga het gelijk eens proberen
steinbock
Ik heb nu een andere batterij geplaatst in mijn AB, maar nu doet de AB het niet meer. Kan iemand me helpen ?
Ik heb daar volgens mij al eens wat over gelezen. Opnieuw aanmelden van de AB was een must. Je zou eens kunnen zoeken. Misschien is er wel een lid die het zo kan vertellen wat je moet doen. Ik bezit alleen een sleutel voor de motor.
Berrybeer
Hebben we het over hetzelfde alarm? Ik heb al vaker het batterijtje verwisseld zónder dat ik daarna een probleem met het alarm kreeg.
Het is dezelfde als van mijn zoon. En die heb ik toen ook vervangen zonder opnieuw in te hoeven lezen.
Nu werkte je knopje niet goed. Is het knopje nu toevallig helemaal er mee gestopt?
Je zou, zonder batterij, de drukknopjes kunnen meten met een ohm meter of deze nog wel werken.
Ik neem wel aan dat de kontakten van de batterij houder wel schoon zijn en goed kontakt maken?
steinbock
Berrybeer schreef: 09 jul 2018, 12:42 Hebben we het over hetzelfde alarm? Ik heb al vaker het batterijtje verwisseld zónder dat ik daarna een probleem met het alarm kreeg.
nee is niet dezelfde. is een klein zwart AB'the met 2 knoppen en in het midden een led lampje
Dan kan je in ieder geval zien dat de zender (AB) werkt. De led gaat dan mee aan. Weet je in ieder geval dat de batterij werkt en kontakt maakt.
Ik had goed moeten lezen. Ik dacht dat jij (Steinbock) de foto geplaatst had. Vandaar dat ik zo enthousiast aangaf dat die het geheugen wel vast hield.
Helaas weet ik dat niet van de zwarte AB.
Terug naar “Over: Electronica”
