Motorhuis Zwolle
QCMotortechniek - Almere
Wat is er te doen?
Radio bediening stuur werkt niet meer
Moderators: JOS WRSM, EileRT
Henk1968
Woonplaats of omgeving: Roermond
Ongelezen bericht door Henk1968 » 02 nov 2018, 12:44
Mijn R1150RT (bj 2003) heeft onlangs een nieuwe koppelingsplaat en drukgroep gekregen. Ik weet dat de motor daarvoor behoorlijk uit elkaar moet. Motor rijdt weer prima, echter, de radio bediening die op het stuur zit, functioneert sinds die tijd niet meer.
Heeft iemand een idee waar dit aan kan liggen in relatie tot de koppelingsreparatie?
Dank voor het meedenken.
Henk7777
Bijz: kleur Ebony
Re: Radio bediening stuur werkt niet meer
Ongelezen bericht door Henk7777 » 02 nov 2018, 13:59
Lijkt mij niet zo moeilijk....
Tijdens de-montage stekker losgehaald en bij montage niet vastgezet..
Ik zou gewoon ff terug gaan naar de garage...
Henk7777
BMW R1200RT LC Ebony 2015
BMW R65 Tic ( nu Scrambler) 1986
Kawasaki Z750 H ltd 1981
Yamaha FS1 1969
Henk1968
Ongelezen bericht door Henk1968 » 02 nov 2018, 14:23
Henk7777 schreef:
02 nov 2018, 13:59
Henk7777
bedankt voor je feedback. Ik heb de persoon gevraagd maar hij ziet geen verband tussen zijn werkzaamheden en de radio bediening. Kan natuurlijk altijd zijn dat er ergens een stekker is losgegaan. Misschien ook wel tijdens de rit naar huis.
weet jij waar de aansluiting tussen radio en bediening terug te vinden is?
Henk7777
Bijz: kleur Ebony
Ongelezen bericht door Henk7777 » 02 nov 2018, 18:57
Henk1968 schreef:
02 nov 2018, 14:23
Henk7777 schreef:
02 nov 2018, 13:59
Henk7777
Waar die stekker zit weet ik niet, ik heb zelf een LC..
Dat die persoon (Ik neem aan dat het geen motorzaak/BMW dealer is anders zou je hem niet zo noemen) niet wil kijken vind ik een beetje "kort door de bocht" eigenlijk...geen gevoel voor service en bang dat dit hen veel tijd gaat kosten...
En dat een stekker tijdens de rit naar huis los gaat is wel heel toevallig....
Ik had ook een dealer die weinig tijd had, personeel te kort, enz. enz. nu doe ik alles gewoon maar zelf..
Als je in de buurt van Ter Aar woont wil ik wel voor je kijken volgende week in de avond..
Henk7777
Yamaha FS1 1969
siebke
Ongelezen bericht door siebke » 02 nov 2018, 22:37
Ik denk, dat als je het linkerkuipdeel verwijdert, je al vrij aardig e.e.a. kunt bekijken.
Henk1968
Ongelezen bericht door Henk1968 » 05 nov 2018, 07:53
Henk7777 schreef:
02 nov 2018, 18:57
Henk1968 schreef:
02 nov 2018, 14:23
Henk7777 schreef:
02 nov 2018, 13:59
Henk7777
Henk7777
Hoi Henk,
dank voor het aanbod maar vrees dat m dat niet gaat worden ivm afstand en tijd... Maar in ieder geval dank voor het meedenken. Ik ga in de kerst vakantie de kuip weer eens loshalen om te zien of ik daar iets kan vinden. Top 2000 aan en je! Big RT Smile
Henk1968
Ongelezen bericht door Henk1968 » 05 nov 2018, 07:56
siebke schreef:
02 nov 2018, 22:37
Ga ik zeker ook doen. Want de meerwaarde van de radio en bediening is voor mij groot.
Dank je.
Lemoi
2019
2019
Ongelezen bericht door Lemoi » 05 nov 2018, 10:53
stekker zal achter op de radio zitten. Haal de radio er eens uit en kijk. Kan ook zijn dat er een draadje los is of toevallig kapot is (misschien hebben ze massa draad los gehad? maar dan zou dit ergens aan het frame vast moeten zitten en ik weet niet of ze dat zo gedaan hebben bij een 1150)
Henk1968
Ongelezen bericht door Henk1968 » 05 nov 2018, 15:54
Lemoi schreef:
05 nov 2018, 10:53
Ga ik zeker doen. Bedankt voor je feedback!
Berrybeer
Woonplaats of omgeving: Uden
Ongelezen bericht door Berrybeer » 05 nov 2018, 16:01
Houd er wel rekening mee dat als je de radio (heel) uit de radiobak wilt hebben, je die twee metalen ijzertjes moet hebben om hem eruit te krijgen.. ;)
Lemoi
2019
2019
Ongelezen bericht door Lemoi » 05 nov 2018, 16:44
btw, had je al in de service manual van de 1150 gekeken? Daar zou een schema in moeten staan en dan zie je ook of er maar 1 connector is, of ergens nog een tweede connector zit (lijkt me sterk daar het meer kost en storingsgevoeliger is). In het schema zal je de radio schakelaar ook zien staan. Kan je kijken of de contacten het signaal naar massa trekken of naar de +12V.
