R1200RT-LC afstandsbediening werkt niet (meer)
Geplaatst: 14 mar 2019, 15:55
door Ruud Woudstra
Even een vraag over de afstandsbediening van de RT-LC. Ik heb er twee bij de 1e werkt naar behoren en kan ik alles mee doen, de 2e echter, nooit eerder gebruikt werkt niet, Het rode ledje knippert wel als ik op de knop druk maar de RT reageert nergens op,
Actie: Afstandsbediening opnieuw gesynchroniseerd volgens handleiding. Geen oplossing.
Wat kan ik verder nog proberen???
Mvgrt, Ruud.
Re: R1200RT-LC afstandsbediening werkt niet (meer)
Geplaatst: 14 mar 2019, 18:05
door QuickFix
Ruud Woudstra schreef: 14 mar 2019, 15:55Afstandsbediening opnieuw gesynchroniseerd volgens handleiding.
Ik heb zelf geen afstandsbediening op mijn RT (bestond toen nog niet, denk ik), maar ik weet wel dat als je bij andere voertuigen een afstandsbediening inleert, je van "De ontvangende kant" (in dit geval jouw motor) een bevestiging krijgt (knipperlichten die even knipperen, claxon die even toetert, ...) als de koppeling succesvol is; was dat bij jou ook het geval?
Ook weet ik dat de meeste alarminstallaties een maximaal aantal in te leren afstandsbedieningen hebben (meestal twee of vier).
Zou het kunnen dat je al aan het maximum zit en eerst alles moet wissen en opnieuw moet inleren?
Geplaatst: 15 mar 2019, 08:46
door Ruud Woudstra
Dank voor je reactie en tips.
Bij mij werkt dus 1 zender geheel goed, kan alles aan en uitzetten. De tweede doet wel wat het ledje knippert maar de RT reageert niet. Om nu niet alles te ontregelen zoek ik eerst de mogelijkheid om de tweede zender weer werkend te krijgen.
Grt Ruud.
Geplaatst: 15 mar 2019, 15:20
door Henk7777
Ik heb maar 1 afstandsbediening bij mijn lc gekregen bij aflevering mei 2015
Heb wel key-less ride..
Henk7777
Geplaatst: 15 mar 2019, 15:52
door Isaac
Apparaten die voor lagere tijd niet gebruikt worden gaan vaak stuk op defecte condensatoren. Dat geldt tegenwoordig voor veel meer consumenten elektronica omdat de isolatie steeds dunner wordt, hiermee de maximale spanning lager en kans op doorslag steeds groter. Dit alleen maar om kleiner te kunnen bouwen. Het is dus niet onmogelijk dat het lijkt of de zender werkt maar het hoogfrequent gedeelte het heeft laten afweten.
Als de doorslag nog slechts een weerstand is dan maak je kans dat de afstandsbediening na enkele dagen weer gaat werken. Maar je zal dan wel een paar keer per dag het knopje moeten indrukken. Of met een hf meter kijken of er signaal uitgestuurd wordt.
Je moet zo'n condensator zien als een accu. Als deze te lang leeg is gaat deze langzaam stuk.
Geplaatst: 17 mar 2019, 13:17
door PorcupineTree
Ruud Woudstra schreef: 14 mar 2019, 15:55 Even een vraag over de afstandsbediening van de RT-LC. Ik heb er twee bij de 1e werkt naar behoren en kan ik alles mee doen, de 2e echter, nooit eerder gebruikt werkt niet, Het rode ledje knippert wel als ik op de knop druk maar de RT reageert nergens op,
Heb je deze gezien? viewtopic.php?f=45&t=14980
Ik heb mijn afstandsbediening weer aan de praat gekregen met schoonmaken en contactspray.
Geplaatst: 18 mar 2019, 09:41
door Ruud Woudstra
Dank voor de reacties, ik heb de afstandsbediening nog niet weer aan de praat gekregen. Ook het verwijderen(losmaken) van de AB van de RT volgens de procedure in het servicesboekje werkt niet. ( of ik doe het niet goed :x )
Dus toch maar even langs de dealer, zit tenslotte nog garantie op..
Grt, Ruud.
Geplaatst: 18 mar 2019, 15:46
door Ruud Woudstra
Laatste update:
Vandaag bij de dealer geweest en die geeft aan dat de zender defect is, dus deze wordt onder garantie vervangen.
Opgelost dus. Maandag even laten inleren.
Grt, Ruud.
