Vreemd geluid. Help
Vreemd geluid. Help
Ik heb een R1200RT uit 2010. Pas was de accu zo dood als een pier. Met klemmen direct op de accu weer opgeladen. Doet het weer. Start wel wat moeizamer.
Nu heb ik als de motor uit staat een heel vreemd geluid. Gaat altijd door. Alleen als ik dr motor start stopt het. Motor uit en het begint weer. Ik ben de accu pool even los gemaakt en dan houdt het op. Maar uurtje later begint het weer. Word er gek van.
Kan iemand mij helpen??
Dank!!! Rob.
Ik kan geen filmpje toevoegen. Hoe kan ik dat doen zodat jullie het horen.
Dank!!! Rob.
- Forumbeheerder
Re: Vreemd geluid. Help
Hallo Rob,
Ik begrijp dat je een probleem hebt met je RT en dat je a.s.a.p. gebruik wilt maken van de kennis en kunde van forumleden.
Het is wordt echter bijzonder gewaardeerd wanneer je jezelf even voorstelt in ons topic Nieuw hier? Graag eerst even voorstellen.
Bedankt alvast voor de genomen moeite en ik hoop dat je probleem snel tot het verleden behoort.
Hoi Eilert, bedankt voor deze opmerking! Doe ik direct. Gr Rob
Kan ik een filmpje toevoegen?
- Forumbeheerder
Voor het plaatsen van een filmpje doe je het volgende:
Klik op bijlagen
Klik op bestanden toevoegen
Klik op bladeren
Bij dat laatste zoek je of in documenten (Windows) of in map (Apple) het betreffende filmpje en vervolgens uploaden/plaatsen in de tekst/het bericht.
Moet lukken. Succes!
Klik op bijlagen
Klik op bladeren
Hij geeft een ongeldige extensie. rt.mov Dus hij pikt mov niet. Welk film formaat mag wel?
- Forumbeheerder
Andere optie: ga je filmpje uploaden naar YouTube. Plaats in je tekst/bericht het linkje naar YT. Zit je ook niet met bestandsformaten, extensies en dat soort ****
- Rebel
Ik ben heel nieuwsgierig wat dit kan zijn
- Forumbeheerder
Heel vreemd geluid. Nog nooit gehoord. Ik ben geen techneut. Je gaat ongetwijfeld reacties krijgen. Dit is ook voor mij een groot raadsel . . .
Dit lijkt me geen standaard apparaat, aangezien het over een sticker heen geplakt zit. Maar geen idee wat het is. Er moet toch ergens iets op staan, merk, type of zoiets!
- Bijz: R1200GSA
Ik deel de mening van HansD.
Als het apparaatje welk je in beeld brengt daadwerkelijk de voortbrenger is van het geluid zou ik de draad volgen en het ding los koppelen want het is in ieder geval geen OEM apparaat. Vaak wordt deze plek gebruikt voor achteraf inbouw van allerhande apparatuur. Heeft deze RT extra spullen die achteraf ingebouwd zijn?
Groet van Ciske
Groet van Ciske
- Marc H
Het klinkt als een relais die aangestuurd wordt. Is dit een aansturing van bijvoorbeeld een "running lights" module of zo?
- mkoskamp
Hmm, kennlijk is er een backup van het forum teruggezet want mijn reacties zijn weg.
- Rebel
Jep, er is een ransomware aanval geweest kennelijk, dus alles is teruggezet.
- Forumbeheerder
Niet alles is teruggezet. Er zijn helaas een zeer beperkt aantal berichten verdwenen.
Laten we maar weer on topic gaan . . .
Elders, in het topic Over het forum is de mogelijkheid om te volgen en/of te reageren.
- Rebel
Het youtube filmpje meerdere malen bekeken, maar ik weet ook niet waar het voor dient.
Zoals eerder hier al gesuggereerd, draden volgen en kijken waar het op uitkomt.
Indien overbodig verwijderen. Loopt in ieder geval de accu niet meer leeg.
Had vorig jaar een probleem met onze Eos, bleek er een trackersysteem met startonderbreker in te zitten die de soring veroorzaakte, na 2 weken hadden we hem te akken ......
Ofwel: Kan dit een dergelijk later ingebouwd systeem zijn.
Tip: je hoort bij je filmpje het volume van het geluid veranderen als je de plek varieert, zo kun je uitzoeken of het echt dat vreemde kastje is.
Volkswagen Eos
Volkswagen Eos
IK het kastje losgemaakt en een foto gemaakt van de onderkant. Er zit een klein ijzerdaadje aan vast los van kabels. Lijkt wel aarde ofzo. Afijn nu het kastje is losgemaakt is probleem opgelost. Accu wordt niet meer aangesproken, geluid is weg en RT rijdt uitstekend.
Morgen maak ik de AMA Easy open kijk welke batterij er in zit. Die vervang ik en plaats ik weer terug.
Iedereen erg bedankt voor het meedenken.
De AMA EASY is een autonoom alarmsysteem. Het zendt een sms-bericht naar een vooraf bepaald GSM toestel ter verwittiging van elke ongewenste benadering van uw motor én lokaliseert het voertuig via de GPS. Voordeel van de AMA-easy is dat er een bewegingsensor is ingebouwd, dit in tegenstelling tot de gebruikelijke trackersystemen. Deze geven alleen een signaal als zij een beveiligde zone verlaten of wanneer u opvraagt waar uw motor zich bevindt. Staat uw voertuig niet in een beveiligde zone dan is uw voertuig helaas al weg op het moment dat u een bericht krijgt.
Eigenschappen
- ingebouwde instelbare bewegingsensor
- lijntest functie
- melding tegen het loskoppelen van de batterij
- garage stand (onderhoudswerken)
- interne noodbatterij
- 3 draads aansluiting
- IP66 waterdichte behuizing
Opmerkingen: gemakkelijk zelf te installeren. De AMA-easy zendt zijn signaal via een (prepaid)sim-kaart. Deze is niet bij de prijs inbegrepen.
Eigenschappen
- lijntest functie
- Rebel
Raadsel opgelost
Wel een duur kastje geweest
Het kleine ijzerdraadje kan wel eens een antenne zijn.
Ben benieuwd aan wie hij zou melden als de motor 'weg' zou zijn, vroeg ik me met onze Eos ook af ...
Volkswagen Eos
Volkswagen Eos
