draadjes doorgebrand !
heb ik weer hoor ! zijn er twee draadjes door gebrand ze lopen bij de jiffy langs en starten doet ie ook al niet meer ! wie o wie weet wat voor draadjes dat zijn ?
Op de jiffy zit een schakelaar, die draadjes lopen daar naartoe -denk ik-
De motor "denkt" nu dat de jiffy nog steeds uit staat en dus start ie niet.
Je kunt de draadjes -tijdelijk- aan elkaar verbinden, MAAR VERGEET NIET dat je dus wel de zijstandaard ff inklapt voor je wegrijdt, want dat is waarom die schakelaar daar zit.
Oja, en natuurlijk ff vaststellen waarom die draadjes doorgesmolten zijn, want als er ergens kortsluiting zit kun je de boel nog erger vernaggelen.
Succes
Succes
Ja raar. Komt het wel door kortsluiting, of zijn ze ergens tegen aangelopen? Hansrobin schreef:dank voor je snelle reactie
de motor staat nog in Kampen maar haal hum morgen weer op met de aanhanger , dan maar eens weer ff verder kijken naar de oorzaak :
maar wat ik zo raar vindt is dat er geen zekering naar z.n grootje gegaan is
heb inmiddels de motor weer thuis laat het hele gebeuren ff checken door Langenberg motoren ben benieuwd wat er uit komt :HansD schreef:Ja raar. Komt het wel door kortsluiting, of zijn ze ergens tegen aangelopen? Hansrobin schreef:dank voor je snelle reactie
