2e remlicht topkoffer klaar
- 1-handed
- Bijz: www.1-handed.com
Op de foto zie je het niet zo duidelijk maar er zit wel degelijk verschil tussen gewoon branden en remmen
Ga nog kijken op het ook wil met schakelen op de remlichtschakelaar , dan brand het 2e licht waarschijnlijk alleen bij het remmen
Zo als het nu is verhoogd het wel de zichtbaarheid
www.1-handed.com
www.1-handed.com
- Zwiety
- Land: Nld
Re: 2e remlicht topkoffer klaar
Ziet er fraai uit
Voelt als een aankomend projectje
Ik ben eigenlijk wel jaloers op dat BMWembleem op je topkoffer.
Heb je een standaard 49ltr koffer van de RT gebruikt, of is dit de K..LT versie? Of kun je dat embleem (met die rand) los kopen?
Qua verlichting: hoe heb je de kabelboom (naar verlichting en remlicht) geschakeld? Kun je de topkoffer nog los maken? Canbus geen problemen?
Kortom, graag even een complete bouwbeschrijving dan heb ik weer een knutselprojectje
- 1-handed
Zwiety schreef:Ziet er fraai uit
De koffer is van de K1600GTL (nu ook leverbaar voor de nieuwe RT 2014 )
http://www.bmw-motorrad.nl/nl/nl/index. ... ¬rack=1
De spoiler zit standaard op de koffer, 2e remlicht moet je los kopen
Canbus is GEEN probleem, zit gewoon geschakeld op remlicht ( vandaar dat die ook zo brand en bij remmen oplicht )
Koffer is gewoon te verwijder doormiddel van een waterdichte stekker verbinding
http://www.conrad.nl/ce/nl/product/7396 ... ggest=true
Opzich geen moeilijk project
www.1-handed.com
www.1-handed.com
- Zwiety
- Land: Nld
Dank voor je snelle reactie.
Tja, ik heb natuurlijk al een topkoffer bij mijn RT. Ik had even de hoop dat je een adresje voor een losse spoiler had gevonden _002
Helaas kan ik het lange adres op de iPad niet knippen en plakken om te zien wat je hier bedoelt. Ik start vanavond even een PC op ....
Dat remlicht is neem ik aan een (after market) led strip? Heb je de kabel in de dubbele wand van het kofferdeksel weg gewerkt? Waar komt deze dan uit de koffer?
- 1-handed
NEE, dit is weer het originele 2e remlicht voor de 1600
Geen after-market maar origineel ( alles is voorbereid in de koffer )
Alleen de aansluiting zit wel op de 1600 maar niet op de RT ( 2014 volgens mijn nu wel ) vandaar dat ik deze heb doorgelust
Stand zit er gewoon een aansluiting op de koffer dus
www.1-handed.com
www.1-handed.com
- Zwiety
- Land: Nld
OK, dank Bert
Misschien dit idee toch maar eens voor mijzelf uitwerken.....
In verband met de CAN-bus/ZFE is de OEM (!) LED verlichting voor de 1200RT (t/m bouwjaar 2013), genaamd de "BMW Deluxe rear LED Light" voorzien van 3 (drie) aansluitingen, rem- en dimlicht zijn gescheiden aansluitingen.
In die LED lamp zit een elektronisch relais ingebouwd, en is gekoppeld via de reeds aanwezige stekkers, waaronder ook het achterlicht.
Daarom kost deze ook 125 euro.
Bij de K1600 en 1200RT (LC) van bouwjaar 2014 zijn de achterlichten reeds (volledig) in LED-uitvoering, vandaar dat de K1600 optionele top-koffer LED verlichting kan volstaan met slechts 2 aansluitingen, de ZFE is reeds ingesteld op het feit dat er alleen LED-verlichting is aangesloten. En de aansturing is daar volledig op aangepast.
http://www.sierrabmwonline.com/product_ ... 044-p-2694
(onderdeelnummer 77518520044 dus)
