Motorhuis Zwolle
QCMotortechniek - Almere
Boek uw reis via het forum
Wat is er te doen?
Beslaan vizier Shoei Neotec
Welke helm past bij jou en je RT
Moderators: JOS WRSM, Bert M
Rebel
2017
2017
Woonplaats of omgeving: Breda
Ongelezen bericht door Rebel » 25 feb 2018, 21:49
Ik had al een tijdje het gevoel dat de binnenzijde van mijn vizier wel erg snel aansloeg.
Vooral nu het kouder en vochtigers wordt was het erger geworden.
Toch maar eens de PINLock getest en afgesteld volgens de tip uit een oud draadje.
Re: Beslaan pinlock?
Bericht door scan » 20 feb 2014, 11:12
Als het aan de binnenkant van de Pinlock beslaat is er meestal sprake dat er ergens niet voldoende contact is tussen visier en pinlock.
Je kunt dit controleren door met de hoek een strookje briefpapier langs de silicone rand te gaan. Daar waar het contact ontbreekt schuif nl. het stukje papier er makkelijk doorheen.
De bevestiging van de pinlock zijn niet centrische nokjes, door deze te verdraaien kun je het bijstellen.
Even gepriegel maar wel de oplossing.
En inderdaad de PINlock sloot op veel plaatsen niet geheel aan.
Toen de PINLock verwijderd en de nokjes verdraaid.
Daarna sloot de PINLock mooi overal aan en is het beslaan ook opgelost.
Wel een beetje jammer dat Motoport, die het vizier gemonteerd had, dit niet al gedaan had. Die moeten dat toch weten m.i.
BMW R 1150 RT (2001) Titan Silber, Bridgestone BT 023
skull
Land: Belgium
Re: Beslaan vizier Shoei Neotec
Ongelezen bericht door skull » 28 feb 2018, 09:07
Hier hetzelfde probleem. Nergens gelezen in de bijhorende handleiding, of overgelezen? Bedankt Rebel! _004
CliniClowns actie 2017
Bijz: Koeling, schakelpedaal, rugleuning en Triple-Xenon
Ongelezen bericht door Baird » 28 feb 2018, 19:41
Herken dit probleem maar al te goed, heb dit met verschillende merken helmen en hun bijpassende Pinlocks gehad. Na iedere keer verstellen met de excentrieken werkt dit na verloop van tijd niet meer. Uiteindelijk vorig jaar net voor de Noorwegentrip (waar je rekent op minstens 50% van de tijd regen) een noodgreep uitgevoerd met gewoon huis- tuin en keuken transparant plakband de onderrand van de Pinlock afgeplakt op het vizier. Met de gedachte dat het maar even zou blijven zitten een rolletje meegenomen om het te vervangen. Het is nu bijna maart 2018 en nog steeds zit de eerste tape er nog goed op, rij bijna elke dag en het is behoorlijk nat geweest, doe er je voordeel mee _004
Groetjes, BeRT
Omdat het leven te kort is om saaie dingen te doen.
Jawa CZ 150 (1955), Yamaha XS750 (1977), R80 ST (1984), R1100RT (1995), R1150RT TS (2003)#1
nu:
R1150RT TS (2003)#2 + Garmin GPSMap276Cx
VW Eos
BMW: Berts Motoren Werkplaats
Elektrisch rijden op je eigen zonne-energie, ik regel het voor je: Rijden op de Zon
Terug naar “Over: (Systeem)helmen”
