En... hoe vind je het zitten (op je aangepast aanwinst natuurlijk)?fschuurman schreef: ↑26 jun 2021, 20:31 Dacht als ik nu rechtstreeks op de accu ga zitten krijg ik ook powerrrrrrr
Freude am Fahren
- fschuurman
- Bijz: R 1200 RT LC
Zelfde ervaring op de deauville. Je voelt nu echt alleen je bekken in het zadel zakken en dat de rest echt wordt opgevangen. Even wennen, ook voor het zadel om te “zetten”. Het voelt al direct beter aan. Met vorig zadel naar normandie gegaan daags er na, en ik was de enige zonder saddle sore :)
- Mello
Daar mijn vrouw moeite had met op/afstappen voet steps aan geschaft zodat dit makkelijker gaat.
Bij aanschaf wist ik niet zeker of het een succes zou worden, maar nooit geschoten altijd mis.
Kan jullie vertellen dat het een succes is en de vrouw er blij mee is.
En als beloning,
Mezelf getrakteerd op een tanktas
En als beloning,
- mkoreman
- Bijz: Super mooie motor :-)
- Woonplaats of omgeving: Brabant
Dat ziet er erg comfortabel uit. Ben benieuwd naar je ervaring of je nu ook echt nog lekkerder rijd.
Ik heb snel last van onderrug, dus ben ook aan het kijken naar zo'n zadel..
Eerst zelf klikken, dan pas vragen.
Hier ook last van mijn onderrug, maar met het opstaande randje aan de achterkant wordt mijn stuitje beter ondersteund en heb ik minder last.
Je zit daardoor wel iets verder naar voren en als je, net als ik, een beetje dikke bips hebt, dan kom je met je zaakje meer tegen de tank aan, dus da's wel even wennen.
Maar aangezien je hier om de hoek woont, mag je best wel even komen proefzitten hoor: het plaatsen van een zadel kost 5 minuten, dus je kunt hem gewoon op je eigen fiets uitproberen tijdens een ritje.
Freude am Fahren
- mkoreman
Oh, dat is idd wel een leuk aanbod, lijkt me leuk om een proefritje te maken.
Ik zal je wel een pb sturen.
Bij een zesdaagse reis via de Route Napoleon heen tot iets boven Monaco en via de Grande Route Des Alpes terug, kwam ik er toch voor de zoveelste keer achter dat onze zijladers voor het meenemen van bagage niet zo handig zijn. Op de bok is de motor door het vakantiegewicht bijna niet meer te trekken en op de jiffy klettert de helft van de bagage uit de koffer als die geopend wordt. De topkoffer is met 8 kilo al een zwaar groot ding, laat staan met bagage. De hotelkamers die ik meestal afhuur staan ook meteen plempvol met zo'n volumineuze kofferset.
Om die reden - gevalletje 'als het kalf verdronken is' - maar eens een zgan gebruikte set BMW binnentassen gekocht. Met die aankoop had ik de tanktas dubbel, maar die was ik binnen twee uur kwijt voor de vraagprijs.
Kost wat, maar dan heb je ook wat.
Op de Rt Lc is weinig plek om extra zaken op het stuur te monteren door de gegoten constructie.
Ik heb bij Wunderlich vervangende stuurbouten gekocht zodat je een montagepunt van 16mm erbij krijgt (zie foto).
Montage is simpel: bout eruit, nieuwe bout erin.
- Venzent
Wat hout, dakplaten, schroeven en wielen gekocht. Daarmee dit verrijdbaar motorhok gemaakt (blij mee )
- Forumbeheerder
Mooi man! Goed geslaagd zomer klus project!
- Bijz: R850R
Mag ie niet binnen staan dan ?
BMW R1150RT; BMW R850R
- Venzent
Nee helaas. Wat kan mag niet, en wat mag kan niet. Dus dit is de beste optie ;-)
Mooi voorbeeld van 'out of the box ' denken. Zoals zoveel geniale ideeën in de basis eenvoudig.
Je moet er maar op komen en als het idee al elders geleend is, het ook nog eens kunnen maken.
Chapeau!
- lexie68
- Bijz: Saphier schwarz
- Woonplaats of omgeving: VEURNE
Nieuwe batterij gekocht, de oude bleef geen 3 weken meer opgeladen.
Het is een JMT Accu Gel 51913-21 geworden. De oude BMW Exide batterij had een sticker erop van 2012.
Dat lijkt me wel een erg oude batterij en weet niet of dit klopt.
- fschuurman
Mijn motor en batterij waren uit 2014, sommigen houden het lang vol. Moest hem in 2020 vervangen.
- Wullum
- Land: DE
- Woonplaats of omgeving: 74251
Hans, is die bout M8 of M10? linkse draad of rechtse? Bij Wunderlich vind ik er niks over.
Vanaf vandaag worden mijn poezelige billetjes verwend op de motor
- fschuurman
Mooi zadel, maar zijn poezelige billetjes behaard? Dan zou ik er nog een kleedje op doen :)
- MotoCon
Nice! Is dit een Top Sellerie?jbazelmans schreef: ↑03 sep 2021, 14:53 Vanaf vandaag worden mijn poezelige billetjes verwend op de motor72C2988F-8315-40C8-AC76-3201B720A5F8.jpeg
Ik zoek nog zoiets voor mijn R1200R, liefst een gebruikte voor een redelijke prijs.
Nee, is een Bagster zadelMotoCon schreef: ↑03 sep 2021, 15:39Nice! Is dit een Top Sellerie?jbazelmans schreef: ↑03 sep 2021, 14:53 Vanaf vandaag worden mijn poezelige billetjes verwend op de motor72C2988F-8315-40C8-AC76-3201B720A5F8.jpeg
Ik ben zeer tevreden over mijn DOHC RT, die ik na mijn pensioen te pas en te onpas pak. Ook voor kleine stukjes rond de kerk.
Om die reden kijk ik al een tijdje naar een lichtere motor naast de RT, die zich voor een kerkrondje wat makkelijker laat pakken. De keuze is gevallen op een adventure - en niet het broertje Gelände Strasse - met een driecilinder motor; de Triumph Tiger 900 uit 2000. Jaren reed ik de K 75 en ik bewaar goed herinneringen aan het geluid en de feel van de hoogtourige triple met 120 graden krukas.
Kost wat, maar vergeleken met een BMW prijs valt het weer alleszins mee..
En die Koektrommel achterop? Die komt er alleen bij hoge uitzondering op..
- Venzent
2 "emaille" BMW reclamebordjes. Bij de Plus supermarket (Almere)
Na jarenlang het uit-stekende deel van de zuigers in de remklauw na reiniging te hebben ingesmeerd met dezelfde remolie als die in de leidingen worden toegepast, ben ik toch eens op zoek gegaan naar 'the real stuff'. Remolie is geen olie maar een vloeistof die pas ver boven de 100 graden gaat koken en daardoor heel geschikt is om veilig langdurig de remmen te bedienen. Zou in de remleiding minerale olie worden toegepast, dan is het met de remwerking bij een afdaling al snel gedaan.
De olie wordt in zo'n geval door de wrijvingswarmte al snel aan de kook gebracht en luchtbellen in de leiding zorgen ervoor dat de druk vanaf het remhandel de klauw niet meer bereikt, maar slechts de bubbels enigszins samendrukken. Bovendien is remolie of beter gezegd remvloeistof corrosief en geschikt om lak te verwijderen. Geen fijn spul dus, maar uitstekend geschikt om te remmen zolang het helder van kleur is.
In een post op het forum werd ik al eens op de vingers getikt dat er speciaal vet is om de zuigers in de remklauw mee in te smeren. Met de pensioengerechtigde leeftijd is het geen probleem meer om diverse zaken af te moeten rijden in het geval dit 'remmenvet' niet bekend en / of voorradig zou zijn. Bij de eerste balie werd ik al ongelovig aangekeken bij de vraag naar remmenvet. "Hij zal remolie bedoelen" vulde iemand vanachter een magazijnstelling aan. Alsof ik daar niet in mijn werkbroek, maar in een driedelig pak een onhandige vraag stelde.
Uiteindelijk, bij een fonkelnieuwe giga vestiging van wat voorheen Brezan heette te Hoofddorp, bleek het spul niet alleen bekend maar ook eens op voorraad te zijn. Een tubetje was niet leverbaar, wel een tube van ruim 20 cm lengte. Gelukkig kocht ik kort daarop er een motor naast de RT, waardoor het vet er ook dubbel zo vlot doorheen getrokken zal worden. Al was ik 20 met een garage vol motoren, dan nog zou ik er m'n hele motorleven mee toe kunnen..
Het is specifiek remmenvet, uitsluitend geschikt voor het smeren van de zuigers in de remklauw. Het is een beetje kleverig en in die zin ook beter geschikt dan de zuurvrije vaseline, wat er ook wel voor gebruikt wordt. Het vet is niet agressief en heeft geen invloed op de werking van Dot 3, 4 en 5,1. Aldus het opschrift.
Hallo Frans,
Misschien als je naar "blauw vet" had gevraagd dat de oudere magazijnmedewerkers wel direct begrepen wat je bedoelde.
Het zit nog steeds in een blauwe tube maar het vet is inmiddels wit van kleur geworden.
In de vroegere jaren toen we in de autobranche nog wielremcilindertjes repareerde gebruikte we standaard dit vet.
Maar of het wijs is om het aan de buitenzijde van je remplunjers te smeren betwijfel ik.
De stofhoes moet zijn werk doen en ik doe altijd voorzichtig met schoonmaakmiddelen.
Vooral bij de remklauwen zodat het rubber van de stofhoes niet week gaat worden.
Groetjes Hans Beijersbergen.
Hans, bedankt voor de tip.
Als ik wist dat het 'blauw vet' genoemd werd, had ik er naar gevraagd.
Hm, de remzuigers - althans het gedeelte dat uit de cilinder steekt - dus eigenlijk alleen ontdoen van aanslag en viezigheid?
Geen remolie en geen blauw vet erop?
Na het rode kopervet nu het blauwe remvet in de ban...
Nee, ik zou geen vetten of iets dergelijks aan de buitenzijde erop smeren.Geen remolie en geen blauw vet erop?
Wil je het schoonmaken dan zou ik het met WD 40 doen dat tast niets aan en als de remdelen heet worden heeft dat geen effect meer.
Gaan de plunjers wat minder goed terug dan is er maar één remedie mijn inziens en dat is nieuwe O-ringen in de klauw plaatsen.
En dan heb je bij montage het "blauwe (wit) vet" nodig.
En ja het kopervet maakt meer kapot dan je lief is als je dat zonder materiaal kennis overal opsmeert.
Ook dat is mijn mening, dat koper en aluminium niet met elkaar gaan en alleen maar het vastzitten versnellen.
- Venzent
Van een mede-forumlid (Harro) een Ztechnik Vstream over kunnen nemen. Was hier al wat langer naar aan het kijken maar had mezelf voorgenomen gewoon te wachten tot ik er tegenaan zou lopen, nou, zo geschiede.
Had hiervoor al gekeken naar de werkelijke verschillen tussen deze en de standaard ruit, maar kon nooit iets optisch vinden.
Voor de toekomstige aspirant overweger/koper, hierbij een foto voor de verschillen.
Moet zeggen, rijdt heerlijk, half omhoog en je zit al volledig uit de wind. Ook geen last van het vacuum effect.
De ruit flext wel wat meer met turbulente wind (bijv. achter een auto), maar wat buigt breekt niet
- PanEuRoel
Dank je wel voor de informatieve foto en ervaringen.
R1200RT; Hornig RVS valbeugels; Stebel Nautilus Marine; 180 graden flitser; Garmin Zümo XT met Zümolock; TopSellerie Comfort Zadel
- Jazzbass
Heerlijke ruit, ik heb hem ook. Vaccuum gebulder is stukken minder, zeker tussen de 80-100 km/h. Ik rijd meestal met de ruit halverwege.
- DickJe
- Woonplaats of omgeving: Obdam
Nadat ik vorige week anderhalf uur in de regen heb gereden en het dan dagen duurt voordat je handschoenen droog zijn, heb ik een droger gekocht. Deze heeft in elke ‘schoorsteen’ een verwarmingselement. De temperatuur loopt op tot ongeveer 40°C. Er zit geen ventilator in, dus hij is stil. De leverancier geeft aan dat het veilig is voor alle materialen.
Nu maar wachten op weer een rit in de regen…
Groet, Dick
Groet, Dick
Ooit: Suzuki T500, Honda CB750-four, Honda CB400-four, Honda CX-500, Kawasaki GPZ-900, Suzuki GSX-600F, BMW R1100RT, Honda CB500, Yamaha Fazer 600, BMW R1150R, BMW R1150RT
Nu: Honda NC750X DCT
- PanEuRoel
Regelmatig de boel impregneren helpt ook al een hele boel! Ik spuit laarzen en handschoenen zo om de drie weken in.
- DickJe
Handschoenen zijn uitgerust met gelamineerd Gore-Tex. Dus van buiten zou er niets naar binnen mogen komen.
Maar het is vanaf mijn regenvoering de handschoenen in gelopen
- Venzent
Motor opgehaald van een grote (80K km) beurt.
Nieuwe bandenset (Road 5 GT)
Nieuwe remschijf (+ blokken) achter
2 nieuwe bobines
En...... de rest van het jaar droog brood
Maar, eerlijk is eerlijk, hij rijdt weer geweldig. Motor loopt zeer soepel, bokt nagenoeg niet meer bij lage toeren, en door de nieuwe bandjes "rolt" hij de bocht in....
Ik blij , de vrouw iets minder
2 nieuwe bobines
- DickJe
Ach, het jaar duurt niet zo lang meer
- Bijz: Hij is mooi
Motoscan app gekocht icm Unicarscan met de bijbehorende kabel,
aankomende winter maar eens verdiepen in de materie.
Geniet nu! het is later dan je denkt
- siebke
- Bijz: 2009, import (D)
Sinterklaas was dit jaar heel vroeg.....
Al vaker er met een scheef oog naar gekeken, de Garmin zumo XT . Over de 590 (geupgradet naar 595) was ik eigenlijk al niet echt tevreden. En vorige week ook nog eens een hardreset .
Dus de knoop doorgehakt en Sint heel braaf aangekeken.... . Tevens een tweede motoraansluitset voor in de 4-wieler gekocht. Dat wat Garmin daarvoor meelevert is niet zo 'mijn ding'', omdat ik de Garmin ook gewoon in de auto gebruik.
- PanEuRoel
Siebke, daar ga je geen spijt van hebben. Een meer dan geweldig scherm en tal van instelbare mogelijkheden. Ik heb hem nu een jaar en ik ben er heel erg tevreden over.
Ik had hiervoor een 595, maar ik vond de afleesbaarheid van het scherm drie keer niks. Flauwe, fletse kleuren. Dit in tegenstelling tot de XT. Daar spatten de kleuren vanaf.
- siebke
Dank je . De eerste indrukken zijn i.d.d. errug goed. Fijn dat je dat bevestigt. Ik had ook al de recensies gelezen. Zelfs de Zumo 660 heeft naar mijn smaak een veel betere afleesbaarheid dan de 590/595. En dan die trammelant met die batterijconnector. Niks hielp totdat een paar van die ielige pennetjes in het toestel afbraken, uiteraard op vakantie . Vervolgens (thuis) die 4 batterijkabeltjes vastgesoldeerd in het toestel. In de XT zit de batterij vast ingebouwd.PanEuRoel schreef: ↑18 nov 2021, 23:45 Siebke, daar ga je geen spijt van hebben. Een meer dan geweldig scherm en tal van instelbare mogelijkheden. Ik heb hem nu een jaar en ik ben er heel erg tevreden over.
Waar ik bij de XT wel eerst ff tegenaan liep, was dat de kaarten niet geactiveerd waren. Ik kon dus geen adres o.i.d. invoeren. Een vinkje bij de kaartoptie in Express bleek de oplossing te zijn. Dit vond ik in de handleiding niet terug.
- Venzent
Je gaat ongetwijfeld tegen nog wat onhebbelijkheidjes aanlopen (heb ze volgens mij nu allemaal wel gehad ), maar ik blijf het een goed toestel vinden. Mocht je nog ergens tegenaan lopen, trek maar aan de bel
- siebke
Super . Tis inmiddels wel mijn 3e Garmin....
- PanEuRoel
De Zümo 660 had een veel contrastrijker, kleurrijker beeld dan de 590/595. Ik durf zelfs te beweren dat de 550 een helderer beeld had.
Nu niet meer van belang, ik ben blij met mijn XT.
- Venzent
Niet zozeer gekocht, maar laten doen:
Ivm de "opstapschade" die er al was bij aanschaf, en toegevoegde schade na een keer omvallen, de zijkoffers laten spuiten. Ook gelijk de topkoffer mee laten nemen en in de juiste kleur meegespoten (was de standaard mat grijze kleur).
Ben er zeer blij mee, ook omdat hij nu in de familie niet meer wordt aangeduid als "die schadebak"
- PanEuRoel
Zo!!! Dat ziet er weer netjes uit.
Als je koffers - het kuipwerk- krassen vertoont die met een beetje poetsen niet meer weg te krijgen zijn, dan heb je ergernis. Jochem Myjer zou zeggen: een irritatiefactortje
Maar daar heb je nu gen last meer van.
- PanEuRoel
Nieuwe motorkleding gekocht.
De broek is op maat gemaakt in verband met een ietwat welvarende buikomvang. Je kunt dan wel een broek nemen waar de broeksband wel sluit, maar dan zit hij veel te wijd rond je benen. Ook de pijpen zijn wat ingekort, anders zat dat niet fijn in de laarzen.
De jas zat in een keer prima. Beide zijn voorzien van uitneembare isolerende voering plus een uitneembare Reissa waterdichte voering.
- Venzent
Klaar voor de winter, lekker opvallend kleurtje
Prachtige broek. De kwaliteit spat al van de foto af.
Motorbroeken gaan soms decennia mee, mits er regelmatig aandacht aan wordt geschonken.
Likje vet, droog bewaren en zo'n broek overleeft je.
Het wordt vanaf nu wel zaak om de welvarendheid in de gaten te houden.
Vanwege een muterende maatvoering opnieuw een broek-op-maat aanschaffen wordt een prijzige aangelegenheid.
Heel veel plezier ermee gewenst!
- PanEuRoel
Ik ben al weer druk bezig in de sportschool en met de voorbereidende trainingen voor de Vierdaagse van Nijmegen, dus dat komt wel goedfransgabler schreef: ↑10 dec 2021, 16:47
...Het wordt vanaf nu wel zaak om de welvarendheid in de gaten te houden.
Vanwege een andere maatvoering opnieuw een broek-op-maat aanschaffen wordt een prijzige aangelegenheid.....
Niet teveel doen hoor. Er zitten natuurlijk twee kanten aan 'de kwestie' van een passende maatbroek.
Je wilt deze maatbroek natuurlijk ook weer niet met een Jort Kelder outfit omhoog hoeven houden.
Welk merk, restyle?PanEuRoel schreef: ↑10 dec 2021, 15:12 Nieuwe motorkleding gekocht.
