Motorhuis Zwolle
QCMotortechniek - Almere
Wat is er te doen?
Obouw projekt R80/7 met zijspan
Moderators: EileRT, JOS WRSM
Stiekie12
Bijz: Titanium Silver, top koffer, Garmin Zumo 660
Woonplaats of omgeving: Dalfsen
Ongelezen bericht door Stiekie12 »
Naast motorrijden op mijn -1200- heb ik ook veel interesse in de techniek, dus eventuele reparaties en onderhoud doe ik zelf.
Ook vindt ik het mooi om oude motoren op te knappen c.q. restaureren. In verleden al een BMW R100RS en Moto Guzzi 850 T3 gerestaureerd.
Nu ben ik met een R80/7 met zijspan bezig. Deze motor was door de vorige eigenaren dusdanig versleuteld, dat er niets origineels meer aan zat.
Zijspan was van een Dnepr/Oeral. Ik heb niets met een zijspan, dus deze verkocht. Toen moeten besluiten, motor weer origineel maken of er een ombouw project van te maken. Voor laatste gekozen daar alle originele onderdelen op het motorblok en frame na, niet meer aanwezig waren.
Het leek mij ook wel eens leuk, om iets anders op basis van een BMW op te bouwen.
Hierbij enkele foto's van de motor voor aanvang mijn project.
Voortgang van project plaats ik binnenkort.
Gerard
ELKE UITGANG IS EEN INGANG TOT IETS ANDERS.
Bijz: Donkergrijs, 2004, Z4 knipperlichten, Xenon
Re: Obouw projekt R80/7 met zijspan
Leuk! Ik lees mee. _004
Freude am Fahren
Edward1968
2020
2020
Bijz: R1200R
Ben benieuwd...
Stiekie12
Heb de motor inmiddels compleet gestript en ben begonnen met schoonmaken onderdelen, na schoonmaken aluminium delen, deze geglaspareld.
Na demontage cilinders bleken deze in zeer slecht staat, reviseren had geen zin, dus deze vervangen voor goede nicasil exemplaren.
Cilinderkoppen laten reviseren bij Jan Beck's in Wijhe
Motorblok schoongemaakt en ook geglaspareld, hierna alle keerringen en pakkingen vernieuwd, drijfstang lagerschalen vernieuwd.
Sorry maar krijg deze foto niet gedraaid.
Zwarte kleppen deksels besteld.
Carburateurs gereviseerd en schoongemaakt.
Verschillende delen gepolijst, zoals wielen en de gaffelbrug onder, van de gaffelbrug ook de giet-randen weggehaald,
die achterblijven bij gieten aluminium in een mal. Op de volgende foto is duidelijk te zien achterste gaffel is met giet-rand in het midden.
Wielen opnieuw laten spaken met RVS spaken en laten voorzien van nieuwe "old school" banden van het merk Heidenau
Wordt vervolgd Big RT Smile
Laatst gewijzigd door Stiekie12 op 14 dec 2019, 19:26, 1 keer totaal gewijzigd.
Forumbeheerder
Forumbeheerder
SUPER man, ziet er TOP uit. Succes met het vervolg! _004
Edward1968
2020
2020
Bijz: R1200R
Heb je het stralen zelf gedaan of laten doen? Zeer mooi resultaat!
Arjan W
2020
2020
Bijz: De bestuurder
Ben toch wel eens benieuwd naar Jan B ik zie de naam wel vaker (positief) langskomen. Ben ook wel benieuwd naar het stralen. Heb je dit zelf gedaan?
Stiekie12
Ik heb op mijn werk de gelegenheid om aluminium te stralen met heel fijn glaspoeder (Glasparelen). Wij gebruiken dit ook om RVS mooi te krijgen na het lassen.
En Jan Becks is een, bij ons in de buurt bekende BMW specialist, die zich veel met oude motoren bezig houdt. Vooral de 2 kleps boxers en één cilinder motoren. Hij doet reparaties, maar ook complete revisies. Bij Jan kun je ook terecht voor advies en onderdelen.
Daarnaast doet hij met zijn team aan klassieke motorraces, hij doet dit met racemotoren die hij zelf bouwt op bassis van de bekende 2 kleps motoren. Ook bouwt hij racemotoren voor derden.
Vooruitlopend op het project alvast wat geïnvesteerd in motor elektra, dit was bij aanvang project nagenoeg niet aanwezig op de motor.
M.unit gekocht bij Motogadget en een lithium accu voor onderbouw achter motor carter. Hiervoor nieuw accubakje van RVS gemaakt.
Gerard
Stiekie12
In middels al weer wat verder met project. Nieuwe subframe gemaakt.
Accubakje onder versnellingsbak gemonteerd.
Middenbok hiervoor aangepast en deze tevens ingekort in verband met verlaging voorvering.
Verlaging voorvering met ongeveer 7 cm.
Nieuwe kroonplaat laten maken van aluminium.
Aan beide binnenkanten frame bevestigingsclipje gemaakt voor kabels, zodat ik zo weinig mogelijk trekbandje in het zicht heb.
VDS
Land: Belgie
Woonplaats of omgeving: Hageland
Ongelezen bericht door VDS »
Prachtig -kwijling-
Grtz Marc
Bens
Bijz: 1200 GS
Ongelezen bericht door Bens »
Mooi project, ziet er mooi uit wat je hebt gemaakt.
Arjan W
2020
2020
Bijz: De bestuurder
Mooi hoor en het ziet er goed uit. Ben benieuwd voor de follow up.
Stiekie12
Het is een tijdje stil geweest, maar bouwproject ging verder, frame onderdelen gereed gemaakt voor poedercoating.
Start opbouw motor, na ontvangst gecoate onderdelen.
Nieuwe locatie startknop motor, in combinatie met laadlampje (led).
Aanleg nieuwe elektra motor.
Het resultaat
Hier is te zien waar naar toe gewerkt wordt, de kleurstelling moet later nog bepaald worden.
Tot zover weer een update van mijn projekt, later meer. Big RT Smile
Gerard
Forumbeheerder
Forumbeheerder
WOW dat ziet er goed uit! Big RT Smile
Wat zo’n poedercoating kan doen. Ook het elektrische deel ziet er zeer ordentelijk uit! _004
Succes verder . . . we zijn benieuwd . . . bedankt voor deze update! _004
Rebel
Woonplaats of omgeving: Breda
Nou Gerard, Dat ziet er perfect uit en allemaal met dodelijke precisie.
Stik jaloers op jouw project _004
skull
Land: Belgium
Weeral prachtig om te zien! Hou ons zeker op de hoogte, hier geniet ik echt van _004
